Conduit a travers plancher bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 203 fois
Env. 60 message Val D Oise
Je viens de recréer un plancher bois et celui-ci est traversé par un conduit de cheminée,
Le conduit était fixé à la base du plancher avec le support que vous pouvez voir en photo, et entre ce support et le plancher il y avait un isolant très fin 3 mm je dirais (je n'y ai pas prêté attention sur le coup pensant en retrouver facilement et je l'ai jeté à la poubelle).
Ma question est : Puis fixer le support métallique directement sur le bois ou y a t-il besoin d'un isolant ?
Je suis preneur de toute les façons de faire
Merci et bonne journée
Dept : Val D Oise
Conduit isolé ou pas ?
Si oui ( isolé ) pas de problème !
Si non ( pas isolé ) distance de sécurité ...3 fois le diamètre du conduit !
Dept : Maine Et Loire
Je n'ai aucune idée si il est isolé ou pas, mais quand j'ai démonté tout ça, la "hotte" a l'étage était faite en aggloméré et était en contact direct avec le conduit.
L'agglo avait noirci, donc je ne sais pas quoi en conclure
Dept : Val D Oise
Bjr
Pour savoir si c'est isolé : il faut le diamètre du tuyau extérieur et le diamètre de la buse du poêle ou du foyer .
la différence est de 7/8 mm , si le tuyau fait 187 ext la buse doit faire 175 intérieur .
Si' c'est de l'isolé , l'enveloppe extérieure est en alu .
Si c'est de l'inox ...pas isolé !
D'accord donc il n'est pas isolé,
J'envisage donc de l'isoler dans la hauteur de plancher avec de la laine de roche directement sur le conduit est-ce possible ?
Pour le reste de l'habiilage de conduit je ferai ça en placo feu et couche d'isolant feu 3cm sur le placo existant,
Si j'ai bien compris c'est ce qu'il y a de mieux et simple à faire ?
Dept : Val D Oise
Bjr
Pour isolé le tuyau , il existe des coquilles en laine de roche , ça fait 5/6 cm d'épaisseur .
et il faudra laisser au minimum 8 cm tout autour de la coquille comme distance de sécurité .
C'est un foyer fermé en dessous ?
 si oui ..il faut prendre un max de précaution , ça chauffe + qu'un poêle !
Coquille :
Env. 100 message Haut Rhin
Ce conduit est interdit, c'est un flexible de tubage qui ne peut être employé qu'à l'intérieur d'un conduit maçonné. En cas d'incendie avec une telle installation aucune assurance ne vous couvrira, pour votre sécurité et celle de votre famille il est impératif de supprimer ce conduit et de reprendre l'intégralité avec un système aux normes
valbdx a écrit:Bonjour,
Ah d'accord bonjour la bonne nouvelle...
C'est donc une réelle faute de l'installateur, cette cheminée a fonctionné pendant plus de 20 ans...
C'est un foyer fermé en dessous, il va donc falloir changer tout le conduit avez-vous un ordre de prix pour cette réalisation ?
Une coquille comme la dit 500 XT précédemment ne serait-elle pas suffisante ?
Par contre je viens de tester, il n'est pas en inox un aimant de tient pas dessus
Dept : Val D Oise
Env. 50 message Toulouse (31)
Justement si un aimant ne tient pas c'est qu'il en inox(ou en alu ) mais d'après la photo, ça serait de l'inox.
Ne craignez-vous pas de tout simplement mettre le feu au plancher bois, vu la proximité du foyer montrée par la photo ? Les matériaux combustibles sont interdits dans les habillages d'inserts.
Pour le conduit souple inox non isolé, il est juste autorisé dans les conduits maçonnés ou en boisseau, en dehors de la pièce où se trouve l'appareil à bois, et à condition de garantir la tenue au feu de cheminée et la résistance thermique minimale règlementaire de l'ensemble.
Règlementairement il faut bâtir un conduit incombustible autour de l'inox existant et ajouter autour du tube une isolation thermique suffisante,et vous pourrez alors habiller le tout ou utiliser un tube isolé double paroi inox/ inox ( ou galva ) jusque dans l'habillage de l'insert, tube que vous devrez également habiller, en respectant les distances de sécurité.
Bon courage
Pour vous tenir informé dse la suite des évènement, un professionel est venu à la maison, il m'a confirmé que la cheminée n'était pas aux normes.
En plus du flexible les grilles d'éaration étaient trop proches du plafond et pas mal de pièces du foyer étaient à changer.
Du coup nous avons supprimé cette cheminée qui au final prenait beaucoup de place, la mise en place d'un poele est en réflexion.
A noter que lorsque que nous avons démonté la cheminée nous avons constaté que le flexible étaity bien isolé et qu'un autre conduit passait à l'intérieur. Ce qui confirme les propos de 500 XT.
Par contre je ne suis pas le meilleur en physique mais il me semble qu'un aimant tient sur de l'inox puisqu'il y a de l'acier et donc du fer contrairement à l'alu
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h31
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
