Test d'étanchéité à l'air N50 qui pose question
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 295 fois
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Bonjour, je pose une question assez technique mais peut etre certains d'entre vous pourront y répondre.
J'ai fait faire un test d'étanchéité à l'air intermédiaire pour la construction de ma maison passive en bois (Etape avant doublages).
La valeur Q4 est excellente avec 0.11
La valeur N50 est moins bonne avec 0.8. Je n’atteins donc pas le passif <0.6.
L'entreprise de test n'a pas d'explication si ce n'est que la maison estr tres compacte: rectangle parfait avec un seul niveau donc de plain pied. Et puis peut etre un "facteur d'exposition" qui reste enigmatique...
Je me pose la question
- De son matériel car j'ai cru voir des micro fuites autour de la porte soufflante. Cela influe il sur le test?
- Un matériel de test utilisé massivement pour de la RT2012 peut il etre utilisé pour le niveau passif qui demande d'avantage de précision.
Merci si vous pouvez m'aider!
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10000 message Rhone
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Pour une maison passive, le Q4 est souvent de l'ordre de 0,0x. Chez nous, ça a donné du 0,02. Mais le calcul n'est pas le même, même l'unité est différente. Les surfaces et volumes jouent effectivement un rôle.
- l'étanchéité de la porte soufflante doit être parfaite. Mais des micro-fuites n'expliquent pas ce résultat. Il n'y a pas eu de recherches de fuites pendant le test ? Car c'est surtout ça l'intérêt.
- le matériel est le même, le calcul est différent. Ce sont juste les anneaux de ventilation qui peuvent être différents, puisque le bâtiment passif est souvent bien plus étanche que le batiment RT2012.
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
L'ennemis est parfois sournois ex :
- l'archi tient à utiliser un Osb comme PV même bien jointoyé , je lui dit bien qu'il y a des Osb dédiés car ils n'ont pas tous la même étanchéité , résultat 0,8 au n50 intermédiaire , je lui fait passer une peinture pour fermer les pores 0,2 de gagnés .
- sur un autre chantier le MOE met un CET Rt 2012 résultat 0,8 au n50 , il aurait a minima fallu un CET avec un split exter pour passer ! ( je lui avait conseillé un CESI ) un CET Rt 2012 est fuyard au niveau du boitier de commande c'est voulu à la conception pour que l'électronique ne chauffe pas trop ( 0,2 à 0,3 sous n50 selon les modèles) .
Effectivement c'est toujours la même porte soufflante le résultat Q4 étant une extrapolation du n50
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Ok, la porte soufflante doit etre parfaitement étanche. Pour l'osb du sol on va laisser tel quel car c'est du 22mm . Les autres parois sont en 100% panneaux RWH donc lisse. Je vais colmater quelques microfuites aux scotch menuiseries.
L'entreprise repassera dans la semaine faire le test, et je vous tiendrai au courant. Merci
Je reviens vers vous puisqu'on a refait le test.
C'est passé à N50=0.53
Apres avoir colmaté quelques microfuites et un joint d'OSB qui n'était pas optimal. Je souspconne aussi sa porte soufflante qui était mieux etanche aujourd'hui (il n'avait jamais testé de passif).
J'espère qu'en fin de construction on va tenir pour ne pas etre au dela de la limite.
En fonction des châssis sur lesquels on peut se placer ce n'est pas toujours facile avoir une partie lisse qui permet d'avoir une porte bien étanche. L'idéal étant de pouvoir se poser sur une porte de service en bois.
Il existe en gros 3 modèles de porte donc ça devrait être pareil pour tous les intervenants.
Attention aussi si le volume chauffé pris en compte est issu de la rt2012, le volume phpp est légèrement différent.
Ok L'entreprise de test est repassée. Avoir avoir tout bien réglé on est à 0.06 en Q4. C'est bien mieux!
Et au niveau de la recherche de fuites, vous n'avez rien trouvé ? Il fait bien la recherche de fuites à l'anémomètre à fil chaud (parce que les fuites en passif sont beaucoup plus difficiles à détecter à la main, contrairement à une RT2012) ?
