Contrat edf maison avec pompe à chaleur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 255 fois
Env. 10 message Dordogne
je fais construire ma maison d'une superficie de 177m2 habitable
elle vas être  équipé -d'une pompe à chaleur air air gainable réversible d'une puissance de 12KW
                              -D'une piscine chauffé avec une autre pompe a chaleur de 3KW
                              - et de tous l'équipement d'une maison  cuisine ballon d'eau chaude ect ect …
le constructeur fait une demande raccordement 12KVA mono.
je trouve ca un peux juste  je voudrais bien quelques avis si possible .
merci d'avance
Dept : Dordogne
C'est le maximum que vous pouvez avoir en mono.
Au delà il faut passer en tri, ce qui change la donne
Par ailleurs on peut supposer que les 12kW de votre PAC correspond à la puissance restituée et pas à la puissance absorbée.
De plus je pense que l'usage de la piscine ne se fait pas au coeur de l'hiver.
Donc si ces hypothèses sont bonnes, pas de problème avec un 12kVA (qui permet dans les faits 14kW)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta réponse
la pompe a chaleur est une Fujitsu atlantic 45 LML
voici le lien pour les caractéristiques https://www.atlantic-thermor-prescription.fr/nos-produits/gainable
dans le tableau je vois que l'intensité nominal est de 16A donc environ 3700W
si le 12KW est la puissance restitué dans se cas c'est good
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Je pense que 12KVA c'est trop !
Dept : Hautes Pyrenees
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Carminas a écrit:Bonsoir
Avec Linky 12 Kva c'est 12Kva.
De : Lautenbach (68)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Non, le linky ne disjoncte pas à la puissance souscrite mais à 130% de la puissance souscrite.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Pendant combien de temps Linky admet 130 % ?
Dept : Herault
Il me semble 30 secondes
C'est pour éviter la coupure des appareils qui ont on un grand appel de courant au démarrage, comme les compresseurs, scie, ect....
Donc avec Linky on ne peut pas dépasser la puissance souscrite en régime permanent.
Sans Linky on peut aller bien au delà de la puissance souscrite.
Dans le cas d'un abonnement 12kVA, la coupure est assurée par le disjoncteur de branchement calibré à 60 A soit une puissance de 230V x 60 A = 13800 kW et ce en régime permanent.
C'est ce à quoi Carminas faisait allusion.
Dept : Herault
Le Linky permet d'aller à 130% de la puissance souscrite indéfiniment. Au delà, la coupure intervient au bout d'un d'autant plus court que la surintensité est importante. Ceci afin de mimer le fonctionnement d'un disjoncteur classique.
Toutefois, la puissance max atteinte chaque jour est mémorisée par le linky, et si les dépassements de puissance souscrites interviennent trop fréquemment, une augmentation de la puissance souscrite pourra être demandée par le fournisseur d'énergie.
Source : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/10/24/link[...]nt_5373944_4355770.html
Env. 3000 message Loire
Ci joint vous trouverez un document officiel allez directement au chapitre 7 page 29 , lisez  les courbes et tableaux ,et vous verrez que le linky se comporte comme l'ancien disjoncteur
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CPT_54E.pdf
Dept : Loire
Merci pour le document. Ca confirme donc qu'on peut soutirer + que la puissance souscrite, pendant un temps infini à 110% de la puissance souscrite (et sans doute aussi jusque 130%), pendant 250 secondes à 140% de la puissance souscrite, ce qui laisse de la marge !
Un disjoncteur de branchement est un disjoncteur courbe  C
Prenez une courbe C et vous saurez ,  à peu de choses près , ce que vous pouvez faire
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h38
