Comment reconnaitre une poutrelle precontraite?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 242 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour Messieurs,
Je suis entrain de rénover une maison et je voudrais savoir comment on peut reconnaître le type de poutrelle d'un plancher déjà coulé. C'est donc un plancher constituer de poutrelles et de hourdi mais je ne sais pas si les poutrelles sont précontraintes ou à âme treillis ( ou autre? ). Je désirerais le savoir afin de voir si par la suite, il y aurait une possibilité de modifier la trémie pour l'escalier déjà existante.
Je vous remercie d'avance.
Dept : Isere
Faut casser un peu pour voir la tête de l'acier
Pas d'autre solution
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bien, il y a un endroit ou il n'y a pas de mur sur les tètes de poutrelles mais c'est dommage pour moi j'ai couler un premier enduit pour me mettre au niveau de la chape.
Mais il n'y aurait pas une solution avec les hourdis, soit dimensionnelle (largeur totale) ou avec la forme et les dimensions des cavités dans les hourdis. Je me permet de dire ça car j'ai un beau trou (env 12 Cm) dans une "alvéole" proche d'une poutrelle. Je dis peut être une bêtise, mais j'ai cru comprendre que les hourdis ne sont pas les mêmes en fonction des poutrelles.
Je me permet d'êtres pénible mais même si je travail, je suis en confinement et ne peux accéder à mon chantier. C'est pour ça que je recherche potentiellement d'autres solutions qui me permettrait de le déterminer malgré mon éloignement.
Je dois quitter mon appartement en location avant la fin de l'année car il va êtres détruit et j'ai beaucoup de travail. C'est pour ça que dès que je peux repartir, il faudra que j'ai toutes les billes possibles.De plus si je peux le déterminer la nature de mes poutrelles, je pourrais imaginer et prévoir un minimum (voir plus) mon idée de trémie qui ne va pas être simple(ce sera un autre forum surement).
J'aurais une(s) autre(s) question(s). je reconnaîtrai une poutrelle précontrainte de part son ferraillage en toron et les poutrelles treillis à leur ferraillage "standard"? Existe-tille d'autre type de poutrelles pour de la maison standard?
Merci Gill pour cette réponse aussi rapide et efficace.
Dept : Isere
Les entrevous sont interchangeables béton armé et précontraint
Idem, il existe une multitude de dimensions de poutrelles, donc on ne peut pas se fier a ça
Un trou pour voir l'armature (toron, hle, ha...) C'est le seul moyen
Pas besoin de tout casser, un trou de la taille d'une balle de golf suffit (a faire vers l'appui et pas a mi-portée)
De : Bordeaux (33)
Je ne pourrais donc pas avoir la réponse avant le 11 mai 2020.
Gill, penses tu que les membres du forum participerons si je lance un thème de forum sur une trémie d'escalier perpendiculaire à des poutrelles "supposé" treillis? Je pose cette question car ce n'est pas un problème mais une problème potentiel.
PS: c'est ma solution avantageuse, enfin je pense!
PS2: et il y a de forte chance que cela soit des poutrelles treillis.
Dept : Isere
Le soucis avec une trémie placée comme ça, c'est qu'on sollicite beaucoup plus la poutrelle
c'est pour ca qu'en construction neuve, dans cette config, on double (voir triple) les poutrelles
quelle est la portée des poutrelles?
De : Bordeaux (33)
La portée des poutrelles est de 4.5 m
De plus, le problème est que pour bien faire il faudrait que la trémie ne soit pas sur un coté mais à 85 cm du bord. Je pourrais peut êtres monter un mur de soutient sous le chevêtre de la portée la plus longue. Par contre la dalle de dessous ne doit pas êtres armée et doit faire une quinzaine de centimètre.
Mon problème me parait bien compliquer!
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 09h46
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
