Isolation acoustique des plafonds
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 253 fois
Env. 20 message Lot
Dans le cadre d'une maison d'habitation et de chambres d'hôtes, je souhaite traiter le bruit en rénovant mes plafonds. Actuellement tous les plafonds ont été démolis. Les planchers bois sont donc apparents.
Je vais isoler mes plafonds avec du IBR REV. KRAFT EP. 200
Pour le traitement acoustique j'ai vu différentes techniques :
 -ossature longue portée ou des suspentes acoustiques ?
 -prégyplac DB ou BA 13 classique ?
 -suspente classique avec prégyplac DB ?
J'aimerai connaître ce qui d'après vous à le meilleur rapport qualité prix car évidemment comme je rénove toute la maison le budget est un sujet sensible ...
Merci pour vos avis
Dept : Lot
vous pouvez jeter un oeil à l'excellent site apasdevelours.fr
Vous y trouverez des tests de différentes solutions d'isolation acoustique de plafonds.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
bellours a écrit:... je souhaite traiter le bruit en rénovant mes plafonds. Actuellement tous les plafonds ont été démolis. Les planchers bois sont donc apparents.
... Je vais isoler mes plafonds avec du IBR REV. KRAFT EP. 200
"traiter le bruit" venant d'où ?
planchers bois sous combles-toiture  sans chauffage  ou d'1 étage habitable ?
IBR 200mm ne sera pas suffisant pour une iso thermique et non adapté pour une iso phonique.
Bonjour, il faudrait en savoir plus sur la composition de vos pièces, et ces dimensions, le bois et affreux pour la transmission du bruit, mais celui-ci se transmet aussi par les cloisons, l'idéal c'est qu'aucune cloison ne touche le plancher actuel, plafond autoportant si les dimensions le permettent, et un minimum de suspentes phoniques si les dimensions de votre pièce sont trop grandes, plusieurs épaisseurs de plaques phoniques, pour la laine de verre perso je préfère une laine de verre plus compacte et moins épaisse ( lambda 32 ou moins c'est mieux )
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
J’ai eu l’occasion de voir des résultats d’essais acoustiques fait avec un type de suspentes acoustiques en comparaison avec un plafond autoportant et les résultats étaient comparables voire identiques.
Un test ne fait pas l’autre et les conseils et le diagnostic d’un acousticien sont toujours utiles. Le bruit ne passe pas que par les plafonds mais aussi par les cloisons, les murs, les percements des canalisations, les canalisations elles-mêmes, etc…
Une plaque phonique a normalement toujours une efficacité meilleure en acoustique qu’une BA 13 standard. Placo annonce une différence de 3 dB entre l’emploi d’une plaque et de l’autre. Doubler le parement a une efficacité intéressante pour une faible perte de hauteur. Isoler le plafond sera normalement efficace sur les bruits aériens mais pas les bruits de choc qui doivent être traités de préférence du côté où ils sont émis (plancher du niveau supérieur).
Un IBR de 200 a un R=5. Si en thermique est à condition qu’il soit positionné au dernier niveau, cela ferait plus que juste, je ne vois pas pourquoi cela ne pourrait pas le faire en acoustique (qui est le résultat d’un montage et d’un système plutôt que dépendant d’un seul matériau). Je suppose que votre plancher repose sur des solives. Il est préférable d’isoler entre et sous ses solives afin de ne pas avoir de ponts phoniques créés par l’interruption de l’isolation à chaque solive (sur le même principe que les ponts thermiques). Quand on fait une isolation acoustique, il faut apporter un grand soin au montage et faire la chasse aux fuites d’air (qui laissent passer le bruit).
Dept : Maine Et Loire
Env. 20 message Lot
je parle de plafonds entre deux niveaux habitables.
Le but étant de limiter le bruit d'impact et aussi des voix.
Les pièces font entre 20 et 40 m².
Les murs périphériques (donnant sur l'extérieur) vont également être isolés. Je pensais installer des panneaux GR 32 PANNEAU REV. EP.120 sur mes murs en pierres de 50cm d'épaisseur.
Pour l'isolation thermique sous toiture je pensais mettre IBR. REV. KRAFT EP.400 dans les rampants?
Voilà j'espère avoir assez détaillé
Dept : Lot
bellours a écrit:Bonjour,
Donc, allez sur apasdevelours.fr, vous y trouverez des exemples de réalisations, des mesures, des tableaux récapitulatifs ...
Cdlt
Re-bonjour,
Pour ce qui est des bruits d’impact, le traitement est à envisager sur le plancher du niveau supérieur : revêtement avec sous couche acoustique, revêtement spécifique (moquette épaisse ou autre) afin d’amortir ces bruits d’impact à la source. J’ai eu l’occasion de voir des parquets flottants spéciaux qui, lorsque l’on fait tomber un trousseau de clés dessus, avaient un brut, mat sourd et étouffé.
Pour les murs, privilégier une pose continue de l’isolant (réduction des ponts thermiques) en utilisant une pose avec appuis et fourrures type optima qui permettre aussi d’intégrer facilement les réseaux entre isolant et plaque de plâtre. Employer une plaque à forte résistance mécanique peut être intéressant aussi pour limiter les impacts (c’est le cas de le dire) des occupants pas toujours soigneux quand ils ne sont pas chez eux… R=3.75 en 120 mm en lambda 32, c’est un niveau correct d’isolation thermique. Ne pas oublier la VMC qui doit aller de pair.
L’IBR 40 en 400 est une bonne idée (R=10) mais seulement pour isoler sur les parties planes
Pas d’emploi autorisé en rampant d’isolant en lambda 40 (36 maxi me semble-t-il). Il faut se tourner vers des laines en lambda 35 ou plus performante encore 32. Il est bien de viser R=8 minimum soit une laine en lambda 35 et en 280 mm d’épaisseur.
Env. 20 message Lot
Bonjour,Marc49
Pourquoi ne puis-je pas isoler mes combles en lambda 40 ? C'est un problème d'epaisseur ? Car j'ai 20cm entre mes solives et je souhaitais remettre 20cm devant.
J'habite dans le sud ouest et je veux isoler un maximum les combles de la chaleur.
Dept : Lot
<Pourquoi ne puis-je pas isoler mes combles en lambda 40 ? >
Marc49 n'a pas dit que l'on ne pouvait pas isoler des combles en lambda 0,040
il a dit que cette qualité ne devait pas être mise en rampants (parties inclinées).
en combles perdus (déroulée à l'horizontale) vous pouvez utiliser ce type de laine
Cdt
Env. 20 message Lot
Merci je n'avais pas bien interprété le message
Blush
Effectivement en regardant sur des sites j'ai compris ce que vous vouliez dire et c'est noté merci
Dept : Lot
Env. 20 message Lot
Besoin de votre avis.
Dans un plafond autoportant entre deux niveaux habitables pour réaliser la meilleure isolation acoustique vous privilégiez :
26 cm de biofib en pose croisée
Ou
42 cm de laine de verre en pose croisée
Mes épaisseurs diffères car je n'ai pas le budget pour 40 cm de biofib ...
En espérant avoir été clair ...
Dept : Lot
42 cm en laine de verre sans la comprimer
42 = 2 épaisseurs différente donc des longueurs de rouleau différente
Cdt
bellours a écrit:Bonjour à tous,
Ou
bonjour
moins cher que 40 cm de biofib : 40 cm de fibres de bois.
Mais à mon avis 40 cm pour une isolation phonique ça fait vraiment beaucoup ...
quelles isolation phonique ?
bruits aériens ?
impacts ?
quels plafonds ? bois ? béton ?  ..
Avez vous cherché des infos sur le site apasdevelours.fr  ?
Env. 10 message Meuse
Bonjour, à propos de l isolation des comble par rapport à la chaleur de l été pensez à utiliser un isolant avec un bon déphasage souvent type végétale. Pas de laine minérale. Bien à vous.
[quote="bellours"]Bonjour,Marc49
Dept : Meuse
<[quote="bellours"]Bonjour,Marc49
J'habite dans le sud ouest et je veux isoler un maximum les combles >
Cette mise en garde n'est à prendre en compte que si l'isolation est faite
en rampants (en incliné).
Si l'isolation est déroulée à plat, cas des combles perdus par exemple, la
lambda 0,040 peut être utilisée
<Bonjour, à propos de l isolation des comble par rapport à la chaleur de l été pensez à utiliser un isolant avec un bon déphasage souvent type végétale. Pas de laine minérale. Bien à vous. >
Savez vous quelle est (en degrés) l'influence de la nature de l'isolation
sur le confort d'été , en cas réel; et pas en raisonnent sur le produit
seul sorti de son contexte ?
Cdt
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 14h10
