L'ECS remonte à l'envers le circuit des radiateurs!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Chaudière  gaz De Dietrich DTG E 125 Eco.NOx, avec ballon ECS attenant (année 2009)
[color=#000000][size=3]j'ai profité du confinement pour essayer de comprendre comment fonctionne mon installation de chauffage et surtout pourquoi nous avons un problème, [/size][/color]dont je souhaite vous faire part:
  • l'ECS est réglée sur 40°C. C'est très bas, mais en fait si on essaie de la régler plus haut, alors le problème commence. Pour tester, j'ai réglé l'ECS sur 80°C aujourd'hui, et ça n'a pas manqué .
  • Bien sûr l'ECS est chauffée. Par contre on observe pendant cette chauffe que le tuyau retour du circuit de chauffage radiateur monte fortement en température, si bien que plusieurs radiateurs de l'étage se mettent à chauffer très fort, alors qu'ils ne devraient pas.
  • Pendant le chauffage de l'ECS, le circulateur Grundfoss des radiateurs est logiquement à l'arrêt. Ce qui fonctionne, c'est la pompe du circuit chauffage de l'ECS. Or ici, de l'eau très chaude circule quand même dans le circuit radiateur, et même à contre-sens.
[font="Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif]
[color=#000000][size=3]Ma théorie: de part leurs dispositions, les deux pompes sont en sortie de circuit, c'est à dire qu'elles "tirent" l'eau plutôt que la pousser. Quand c'est l'ECS qui fonctionne, la pompe pousse l'eau qui a donné une partie de ses calories au ballon d'ECS (mais qui reste très chaude) à la fois vers le bouilleur de la chaudière, mais aussi vers le circulateur des radiateurs, car une simple connexion de tuyaux en "T" les relie. Apparemment cette eau chaude parvient à passer l'obstacle du circulateur (qui est arrêté) sans problème et file à l'envers du circuit vers les radiateurs.
[/size][/color]
[font="Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif][size=3]Questions [/size]
  • [size=3]est-ce que cette explication est vraisemblable?[/size]
  • est-ce normal qu'un circulateur arrêté, qui reçoit une forte pression contraire, laisse passer l'eau à l'envers du circuit normal?
  • est-ce qu'on ne pourrait pas régler le problème simplement en mettant un clapet anti-retour sur le tuyau du circulateur? (cela dit, cela parait bizarre, car la connexion en "T" entre les deux circuits est à l'intérieur de la chaudière, montage d'usine donc: cela paraît exclure la nécessité d'un tel clapet et donc plaide pour que le circulateur soit capable par construction d'empêcher un tel reflux. Il s'agit d'un Grundfos UPS 25-50 130).
[size=2][font="Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif]
[size=2][font="Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif]Merci pour vos commentaires éclairés et solutions possibles.
[/size][/size]
Dept : Eure Et Loir
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 200 message Herault
Vanne 3 voix qui ne ferme pas bien
Dept : Herault
Mettre un anti retour sur le retour. Tu as un gros problème de thetmosiphon.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h47
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
