Climatiseur combles: bonne idée ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 195 fois
J'ai fait aménager mes combles et cela va être le premier printemps/été à dormir dedans. Et il fait déjà chaud...
Concrètement, j'ai gagné environ 60 m2 au sol, avec d'un coté une grande chambre de 20 m2, au milieu un couloir avec pièce de vie et en face SdE et WC, et à l'autre bout du couloir, les même 20 m2 mais coupés en 2 (un bureau / une chambre de 10 m2 chacun).
Lors des travaux, j'ai fait le choix de mixer laine de verre et laine de bois: j'ai ainsi une première couche de 145mm de fibre de bois et une deuxième couche de 120mm de laine de verre.
Ce qui m'intéresse c'est de rafraichir la grande chambre de 20m2 ou je dors. Elle dispose d'un grand Velux exposé sud pour lequel j'ai acheté un VR que je ferme en journée.
Je me tâte sur l'achat d'un climatiseur mobile de qualité (type Délonghi). J'ai bien vu que c'était assez bruyant donc je n'imagine même pas dormir avec (bien que les avis soient assez contradictoires mais c'est tout de même la tendance qui se dessine).
Est-ce que faire fonctionner l'appareil pendant 2h de 20h à 22h afin de rafraichir a 20 degré la chambre sera efficace ? Ou bien dès que j'aurais coupé l'appareil, la chaleur va repartir à la hausse ?
Ou alors est-ce que de toute facon, dans des combles on crève de chaud et ca sert a rien d'aller claquer son argent dans ces appareils, autant aller dormir en bas pendant 3 mois dans l'année ?
Après je cherche pas à lutter contre les canicules extrêmes à 36°.... mais bon, si au moins les journées à 28 ou 30 pouvaient être solutionnées...
Concrètement ces derniers jours, 25 en journée (donc facilement 28 ou 29 au soleil)....et 25° le soir dans les combles.
Merci de vos avis.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, une petite clim cela conviens très bien, pas cher et pas trop bruyant celons les modèles
Merci pour ce premier retour.
Je suis assez dubitatif pour le bruit d'après ce que je lis comme critiques. D'autant plus que la pièce reste petite et je suis obligé de mettre l'appareil à côté du velux qui doit être à 150 cm du lit.
C'est pourquoi je pense me tourner vers le modèle Delonghi À++ pour pas que ça soit un gouffre en énergie.
Mais bon est ce efficace de le faire tourner 2h avant de me coucher ? Je crains que ça ne serve pas à grand chose et que la température remonte en flèche.
Je suis un fan des solutions Xiaomi et j'ai un capteur de température, l'autre nuit j'ai ouvert la fenêtre 10 min il devait faire 15 ou 14 donc assez froid. J'ai refermé, on voit nettement la courbe remonter toute seule...après.
J'ai commandé pour info un dolceclima 8
Je verrai à l'usage. L'appareil est un des plus petit et moins lourd.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h19
Devis pompe à chaleurArtisan
