Demande de conseils pour remplacement d'un siphon cassé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Paris
Je voulais couper l'arrivée d'eau de mon chauffe-eau, et j'ai fait une mauvaise manipulation en tournant le robinet bleu (voir photo). J'ai, je pense, créé un surplus de pression qui a cassé mon siphon...
J'ai coupé l'électricité et fermé la vanne noire (voir photo), mais l'eau coule encore un peu.
J'aimerais changer le siphon. Dois-je juste changer la pièce ou faudrait-il que je prenne plus de précautions en appelant un plombier pour changer l'ensemble du groupe de sécurité ?
Merci à vous
Dept : Paris
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Si le groupe de sécurité ne fuit pas, aucune raison de la changer.
le siphon peut s'acheter séparément ( https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1400027986 ).
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:Si le groupe de sécurité ne fuit pas, aucune raison de la changer.
Merci pour votre réponse réactive !
Je vais donc voir pour le changer moi-même.
Bonne après-midi,
Samuel
Dept : Paris
Sammsam a écrit:Je voulais couper l'arrivée d'eau de mon chauffe-eau, et j'ai fait une mauvaise manipulation en tournant le robinet bleu (voir photo). J'ai, je pense, créé un surplus de pression qui a cassé mon siphon...
La vanne bleue, c'est pour essayer le groupe de sécurité du chauffe-eau. Le fait de l'avoir ouverte franchement a détérioré le siphon qui devait être bien fragilisé par le temps (plastique cassant)
La vanne noire sert effectivement à fermer l'arrivée d'eau froide dans le chauffe-eau.
Si l'eau coule encore un peu, c'est que suite à ouverture de la vanne bleue, celle-ci ne s'est pas entièrement refermée. C'est ce qui arrive très souvent !... ; c'est le tartre du chauffe-eau qui gène cette fermeture.
ça vaut le coup de faire plusieurs manoeuvres de cette vanne bleue, jusqu'à éventuellement chasser les résidus de tartre... (en réouvrant la vanne noire pour avoir la pression)
En tout cas rien n’empêche de changer le siphon ; pas de précautions particulière... sinon un récipient si la fuite du GS persiste
Et si elle persiste, il faudra remplacer ce GS...
JC
Non, si elle persiste, c'est normal ! De l'eau coule tous les jours par un groupe de sécurité, du moins à chaque fois que le chauffe-eau chauffe. C'est la dilatation de l'eau en chauffant qui provoque la sortie de l'eau par là.
Chez moi dans ma caravane, j'ai un petit chauffe-eau électrique de 15 litres, et la configuration des lieux fait qu'il est plus simple de mettre un broc plutôt qu'un tuyau sous le groupe de sécurité, et j'y recueille plusieurs décilitres en quelques jours.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
C'est normal que ça puisse couler, mais ce n'est pas une obligation...
Avec 3 bars en arrivée d'eau sur un chauffe-eau de 200 litres avec une eau chaude sup à 60°C (légionélose) mais loin d'être brulante, Mon GS n'est jamais sollicité.
Pour l'essayer (quand j'y pense, c'est à dire pas souvent), je monte le thermostat. Et là effectivement il crache... et comme j'ai du tartre, il fuit quelques temps...
Merci beaucoup pour cette réponse très complète JCdu26 !
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h08
