VMC HS avec raccord imbibé d'eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour à tous !
J'ai acheté une petite maison mitoyenne ( Comble aménagé avec sous pentes) de 37 m² ( loi carrez) Arrivé octobre, de la moisissure paraisse sur la fenêtre d'une des chambres et les fenêtres du rez des chaussées . Je me suis donc rendu dans les "combles sous toit" .
j'ai vu que la vmc étés HS et que les tuyaux étaient imbibés d'eau .( ils n'ont pas résisté et ont persés) . la sortie d'air de la VMC été simplement un morceau de flexible donnant sur la laine de verre ( aucune sortie sur le toit )
Je souhaite donc installer une VMI®, seul Ick il existe deux modèles,
un qui se met directement dans les combles ( j'ai environ 1m au plus haut) et un autre modèle avec sortie d'air a créé sur le toit .
à votre avis le premier modèle suffira-Til malgré la faible hauteur ?
J'ai vu également le bois de la charpente un peu noir ainsi que l'intérieur des tuiles ceci est il grave ?
Dept : Val De Marne
Bonjour, Pourquoi une VMI® ? ça pousse l'air, mais on ne sait pas trop où il va, et il se peut que la salle de bain n'ait pas un bon renouvellement d'air.
Mieux vaudrait remplacer la VMC par une petite VMC extraplate avec sortie sur le toit. (faut demander au couvreur qu'il vienne faire une SORTIE VMC.
Et on met les gaines de façons qu'il n'y ait pas de fausses pente où peut se former de la condensation.Il vaut mieux que les gaines soient isolées.
Il faut la prendre à 2 vitesses, et la laisser sur la petite vitesse vu que la surface est faible.
Bonjour, comme dit par LARZAC c'est dû à un problème de pente, perso je n'aime pas installer de Wmc par je les posent à perte impossible de les facturer au prix que je devrais car j'y passe énormément de temps et de matériel, je le fais que dans les maisons en construction quand j'ai Électricité à faire, et encore mieux si j'ai aussi le placo, je fais en sorte qu'il y ait aucune fausse pente, et crée un système de récupération d'eux de condensation avec évacuation soit en extérieur, tout a l'égout, ou vide sanitaire
Actuellement en ligne !
Bonjour, Si on n'arrête pas la VMC, la condensation n'a pas le temps de se former surtout si les gaines sont isolées, mais il vaut mieux toujours faire attention qu'il ne puisse pas y avoir de poches d'eau qui se forment.
Certains percent la gaine pleine d'eau sur le dessus et la vide en aspirant avec une seringue. Et après on se débrouille pour modifier la pente pour que ça ne se reproduise plus.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 18h32
Devis VMC / VMC double flux
