Comment détapisser ceci ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Nord
Je voulais rénover une chambre en commençant par enlever le papier peint et repeindre (ou retapisser on ne sait pas encore).
Seulement voilà, le papier peint est une espèce de tissu qui tient très bien au mur...on ne sait pas ce que c'est ni trop comment l'enlever.
Merci beaucoup pour votre aide.
Va dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir il faut commencer par arracher en grattant le dessus et apres il reste le papier a décoller
Donc arracher la partie tissu et ensuite perforer et badigeonner avec du produit pour dissoudre la colle c'est ça ?
Merci beaucoup !
Oui
Env. 200 message Morbihan
Il faut avant tout... de la patience ;)
Enlever le tissus qui devrait venir aisément, mais par petits bouts, ou petites lanières...;)
Pr la 2eme peau, ça dépend comment ça a été coller... pr expérience j étais tombé une fois sur le même type de revêtement, posé avec une colle néoprène, au peigne...
Si c est le cas, le mieux est de laisser, passer une sous couche glycero pour durcir la colle, enlever le max avec un scrapeur, et enduire....
Bon courage ;)
Dept : Morbihan
Ouch...ça promet ! Je regarderai ça et si besoin je reviens vers vous.
Un grand merci pour les réponses.
Alors voilà ! J'ai enlevé effectivement le tissu (d'une zone) qui vient assez facilement par lanières entières verticales comme vous me l'aviez dit.
Pour la 2eme peau qui se trouve derrière, voilà le tableau. C'est assez fin je dois dire. Comment devrais-je m'en débarrasser ? Perforateur de papier peint et un produit du style dissoucol ? Parce qu'en l'état actuel, j'en retire des morceaux d'1 cm par cm... A noter que le support est du placo.
Par contre je m'interroge aussi concernant la couleur verte en dessous de cette 2eme peau. Humidité ? colle verte en dessous ? Placo hydrofuge ?
Un grand merci, bonne soirée.
Je dirais une peinture...
Pr la 2eme peau normalement il faut la mouiller... dissoucol, perso, j utilise rarement, mais ça peux marcher, faut essayer... avec l aide d un scrapeur, en faisant attention au support... le soucis ça cette que je.pense que même mouillé vs aller devoir retirer par petit bout, et avec le produit, même si il dissout la colle, ce sera.par petit bout... pensez à souvent déclasser l outil utilisé, ça risque à boulocher...
Après il y a un autre moyen, pas très... professionnel... mais qui fonctionne...
Celui de laisser cette 2eme peau, enlever les.parties cloquees, celle.qui viennent facilement, et passer une sous couche, afin de durcir le papier... repérer les parties.qui cloquent sous l action du mouillage de la.peinture... ensuite un ponçage, pour enlever les.parties durcies, les "bibis" restant en suspend, et enduire...
Vs.comptez faire.comment en finition... peinture ? Papier à peindre? Tapisserie ?
Bon courage toujours ;)
Dept : Morbihan
Bah on voulait mettre de la peinture, mais j'ai comme l'impression que ça n'ira pas et que ce sera peut-être plus facile de mettre du papier à peindre...
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h57
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
