Reboucher un gros trou sous baignoire Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 160 fois
Env. 20 message Gers
J'ai acheté une maison l'année dernière qui avait été rénovée en 2013. Lors de la rénovation de la salle de bain, l'artisan a oublié de rebouché un gros trou de canalisation qui part dans le vide sanitaire. Résultat: j'ai des courants d'air frais et pas mal d'humidité sous la baignoire qui se diffuse dans la salle de bain lorsqu'elle est fermée la nuit malgré la VMC permanente. Je cherche donc une solution "système D" pour ne pas avoir à tout démonter. Il y a une trappe donc j'ai (difficilement) accès au trou, que puis-je mettre pour le boucher ? J'avais pensé à un pare vapeur ou sinon de la mousse expansive (mais j'ai peur qu'en gonflant elle vienne compresser les tuyaux). Merci pour votre aide
Dept : Gers
Membre utile Env. 400 message Aude
Une petite photo du trou en question pourrait grandement aider je pense.
Est-ce un tuyau PVC non bouché ? un trou dans la dalle en prévision d'un tuyau qui n'a pas été mis ? etc...
Dept : Aude
Voici l'image ci dessous (désolé pour la qualité) le tuyau est l'évacuation de la baignoire + lavabo il me semble.
Dept : Gers
Ca n'engage que moi,mais je pense qu'avec un morceau de polystyrene, et le contour rempli à la mousse a expansion, ça fera le job.
La mousse a expansion seule aussi, ça ne pousse pas tant que ça je pense, il faut surtout la mettre dans le trou et pas en surface.
Idéalement, allez ramper dans le vide sanitaire et boucher par en dessous, ça sera plus facile à faire qu'avec le bras tendu à l'aveugle sous la baignoire.
Dept : Aude
Merci pour votre réponse, je ne peux malheureusement pas accéder au vide sanitaire (40cm mais pas de trappe), j'ai une autre trappe d'accès sur le côté du mur en siporex donc je vais tenter comme ça en suivant vos recommandations pour le polystyrene + mousse à expansion.
Dept : Gers
perso, je vote pour "panneau laine de roche" posé-bourré dans le trou et autour des tuyaux :
- épousera mieux la forme qu'un panneau de polystytruc
- si besoin, vous pourrez l'enlever pour une intervention ultérieure (ce qui ne sera pas le cas avec la mousse PU)
Cdlt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h58
Devis création salle de bains
