Pompe immergée ou de surface + ballon
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 171 fois
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Dans notre projet de construction nous avons une cuve de récupération de 5000 litres.
Nous avons prévu une double alimentation pour WC et robinets extérieurs.
La cuve sera située devant la maison, la nourice dans la buanderie.
La hauteur entre la zone d'aspiration et la nourice ne devrait pas dépasser 2M, 2m50.
Je me pose la question du type de pompe.
J'avais pour idée une pompe de surface avec un ballon. A installer dans le garage avec protection pour le gel.
Le plombier me propose lui une pompe immergée.
Je ne sais pas trop quoi choisir comme option, les avantages et inconvénients de l'une et de l'autre ?
Par contre j'ai besoin de savoir quoi passer comme tuyaux / fourreaux.
Je vous joint un shéma
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Ce qui est bien avec une pompe immergée, c'est qu'il n'y a pas à l'amorcer. Et qu'on ne l'entend pas.
Un truc pas mal, mais il faut la configuration pour, et de mettre une pompe "de surface", mais au niveau du fond de la cuve, toujours en charge donc.
Dans tous les cas, on essaye de mettre la pompe au plus près de la source (avec un minimum de longueur pour l'aspiration).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 10 message Essonne
Une pompe immergée va tourner en permanence dès qu'il y a un peu d'eau qui est tirée nan?
Perso j'aurais mis la pompe dans le garage, avec une grosse vessie, par contre comme tu va avoir dans les 7 metres de tuyaux pour pomper l'eau je mettrais du gros diamètre jusqu'au collecteur en sortie de pompe, tout en 32mm le tout avec le moins de raccord et de coude. Avec une pompe qui monte plus de 4 bar (40m).
Elle se déclenchera pas si souvent, et avec un petit coffrage maison isolé autour, le bruit ce sera pas si genant surtout que les chambres sont loin.
Mais ca n'est que mon avis d'amateur ;)
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Je suis un peu dans le même cas et j’ai opté pour une pompe à surpresseur qui se trouvera dans la buanderie.
Mon inquiétude était le bruit mais il semble que ce soit l’équivalent d’un frigo.
Les deux avantages pour moi :
  • Une pompe qui ne travaille pas par à coups et qui délivre une pression constante au robinet (intéressant pour l’arrosage plus que pour les wc)
  • Une pompe qui sera dans la maison. Au chaud et au sec et qui sera facile à entretenir et pourra durer plus longtemps.
Niveau prix, c’est relativement équivalent entre une immergée top qualité (indispensable pour un matériel qui vit dans l’eau) et une bonne pompe à surpresseur milieu de gamme.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Il peut y avoir un ballon, plus ou moins gros. Ou pas.
Et la pompe peut être immergée. Ou pas.
Le ballon peut etre mis où on veut sur le réseau sous pression.
Merci pour vos réponses.
Je pense que je vais prendre un modèle de surface avec petit ballon et l'installer dans le garage.
Dans la buanderie j'ai peur du bruit. Un petit caisson pour insonoriser et protéger du gel sera nécessaire.
Dept : Loire
Après franchement le bruit moi je m'attendais a pire. Je suis quasi sur qu'un bon mur en beton ca l'arretera
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Une pompe immergée pour n'avoir aucun bruit, et un ballon à vessie pour éviter les démarrages à chaque tirage.
Le surpresseur fait quand même un peu plus de bruit qu'un frigo. Surtout s'il se déclenche la nuit (machine à laver en route, fuite sur les toilettes, arrosage, ...).
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Kawaa a écrit:Après franchement le bruit moi je m'attendais a pire. Je suis quasi sur qu'un bon mur en beton ca l'arretera
Oui mais pour le coup ma buanderie sera séparée du dressing de la suite parentale par une simple cloison isolante.
Merci à tous pour les infos.
Dept : Loire
Astik a écrit:Une pompe immergée pour n'avoir aucun bruit, et un ballon à vessie pour éviter les démarrages à chaque tirage.
C'est aussi une bonne solution oui et dans ce cas la vessie pourrait être installée dans la buanderie. Mais je risque de manquer de place dans ma mini buanderie
Dept : Loire
En dehors de l'abscence de bruit,une pompe immergée a un meilleur rendement et fatigue moins vite. La pompe de surface doit aspirer et pousser alors que la pompe immergée ne fait que pousser. Il lui est donc plus facile de monter en pression.
De : Finistére (29)
Merci pour tous les conseils.
Nous n'avons pas encore fait le choix définitif.
Dans tous les cas nous avons prévu de quoi pouvoir choisir l'une ou l'autre solution (fourreau + PEHD eau + fourreau éléc).
L'arrivée de tout cela est prévu dans le garage donc moins de problème de place pour mettre une vessie plus volumineuse si besoin.
Nous partirons peut être sur une solution économique au départ... On verra le budget en fin de chantier !
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h13
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
