Comment faire tenir Liege sur carreau de platre (isolation interieur)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message Val De Marne
Les carreaux sont en intérieurs (combles)
Ils ne sont pas réguliers (j'ai du gratter pour enlever le goudron qui faisait tenir la laine de verre que j'ai enlevé)
Utiliser des chevilles a frappées m'obligerait a refaire tous les murs pour enlever les defauts et je ne suis pas certains d'y arriver (bricoleur du dimanche ...)
Donc je souhaite coller du liege sur les carreaux de platres, plaques de 10 cm expansées.
Je pensais au MAP mais sur le forum j'ai lu "le MAP se contracte en séchant et le liège n'est pas assez solide pour résister à la traction, donc il s'arrache, et ne tient plus. "
Quelqu'un a t il une solution ?
Dept : Val De Marne
donc vous avez des panneaux de liège expansé de 10 cm d'épaisseur et des murs en bétobn celullaire.
et vous souhaitez coller les panneaux de liège ?
Il vous faut une colle capable d'encaisser les 10 kg/m2 de l'isolant + la finition (enduit ?)
Personnellement j'utiliserais sois une colle destinée au liège mural comme Auro 380 ou 382 avec quelques fixations mécaniques de type chevilles à frapper avec rondelles d'isolation.
Soit je poserais la question à un vendeur de liège qui maitrise son produit : Aliecor : https://www.snic-liege.com/contact/
Qu'avec vous prévu comme finition ?
un enduit ?
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Liège expansé de 100 mm : R = 2,5
C'est un isolant assez cher et lourd (entre 100 et 120 kg/m3 de tête)
vous voulez le laisser apparent, car sinon je ne vois pas trop
l'intérêt, le coté écologique, .... ?
Cdt
ManuTaden a écrit:
donc vous avez des panneaux de liège expansé de 10 cm d'épaisseur et des murs en bétobn celullaire....
non, "murs intérieurs"  en carreaux de plâtre ou disons "revêtement intérieur = carreaux de plâtre" avec des trous    d'anciennes "crottes" de goudron... sans les plumes.
MarcSorbier a écrit:Donc je souhaite coller du liege sur les carreaux de platres, plaques de 10 cm expansées.
avant de coller, il faudrait lisser l'existant.
+1 avec lucienpel  : pourquoi ce choix ?
Merci à tous pour vos réponses.
Faut il privilégier une marque de MAP voir une référence ?
Lisser les murs implique sous couche puis poncer.
Beaucoup de temps et de savoir faire, je n ai pas de ponceuse et pas d experience.
Je pensais que le MAP remplirait les trous offrant une liaison parfaite avec le mur. J ai faux ?
Le liege car:
Inaltérable (Si fuite eau toiture je suis paré)
Durée de vie illimitée (Pas besoin de tout refaire dans 50 ans)
Lambda correct 0.40 (pour l hivers)
Forte densité (pour l'été)
Tres bon tant en Effusivité qu en diffusivité
L aspect écologique est un plus même si je pourrais m en passer du fait que ce sera pour des combles.
Il n y aura pas de finition sur le liege.
Dept : Val De Marne
<Les carreaux sont en intérieurs (combles) >
il s'agit de quoi au juste :
- de cloisons séparatives dans des combles
- de contre cloisons au niveau des pignons
- autres, ....
Si c'est un doublage de pignons ce n'est pas avec un R de 2,5
que le confort d'été sera au rendez vous; mais peut être
y a t-il déja un isolant derrière ?
Si c'est pour des cloisons intérieurs vous visez quoi ? l'acoustique, ...
Cdt
"...j'ai du gratter pour enlever le goudron qui faisait tenir la laine de verre ..."
Pourquoi ne pas reprendre le même produit, puisque celui-ci à l'air d'avoir bien collé.
De : Langeais (37)
! ---------Toit---------\
!.....Comble.!........\
!_plafond___!........* Exterieur
!....Piece 2..! Piece 1*
!..............Porte......*
! = carreau de plâtre
- et \ = ardoise
* = béton armé
Schéma pour illustrer la problématique.
Sur la gauche imaginez symetrie à l identique. (Si pas clair je ferais un vrai dessin en pièce jointe)
Je veux isoler les murs des combles en
Carreau de plâtre car ils donnent sur des pièces de vies.
Pas de goudron: je ne veux plus de produit hyper nocif si possible (logique avec le liege)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Val De Marne
C'est le genre de... "schéma" que je n'ai jamais réussi à déchiffrer Laugh
vous avez des pièces de vies donnant sur les combles ? donc combles aménagées ?
Citation:
Le liege car:
si et seulement si "fuite eau toiture pile au dessus du liège " ?
alors oui, photos, vrai plan, schéma détaillé...
l'expression consacrée est "aidez nous à vous aider" mais aucune obligation...
[img]https://i.postimg.cc/6pQGGZCg/viewfile.jpg]PLAN
J'ai essayé de faire un plan qui clarifie la problématique
En rouge les murs en carreau de plâtre a isoler (de part et d'autres des combles)
Tous les murs intérieurs sont en carreau de platre .
Tous les murs exterieurs sont en béton armé.
Dept : Val De Marne
Avis perso :
si les rampants ne sont pas isolés, R = 2,5 pour ces murs me parait bien faible
Cdt
Merci pour vos réponses.
Les rampants ne sont pas isolés au niveau des combles.
Les parties du toit qui donnent sur les pièces de vies ont de la laine de verre. (10 cm ou 20 max j ai pas ouvert encore le placo)
Du coup que proposez vous comme solution ?
Dept : Val De Marne
par exemple système ossature métallique (genre Optima) avec laine
et BA 13.
Cdt
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h42
