Comment sont vos sols de garage?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 664 fois
6
Env. 50 message Ardeche
Bonjour à tous!!!
J'arrive à la fin des finitions de ma maison et j'aimerai m'occuper de mon garage de 65m2.
Je sais qu'il y a de nombreux posts sur ce thème néanmoins je suis perdu pour le recouvrement du sol et j'aimerai savoir comment vous avez fait de votre côté ??
Je ne cherche pas un garage au sol nickel (esthétiquement) mais plutôt supprimer cette poussière de béton permanente (c'est une dalle béton classique).
Jai pensé soit à un durcisseur de béton (mais je trouve très peu d'avis sur ce produit)soit à une peinture d'accroche avant 2 couches de peinture pour sol.Le garage accueillera notre voiture et nos motos.
Qu'en pensez vous ??
Dept : Ardeche
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Il faut mettre une peinture époxy, mais si tu rentres des voitures, cela posera un problème quand il pleut, car l'eau reste stagnante, il faut l'éponger tout le temps, alors que le béton brut l'absorbe.
Dept : Ain
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
Hello,
ça va pas mal dépendre de l'état de ta dalle au départ.
Pour ma part j'ai opté pour la solution carrelage en pleine masse à 7€90 chez casto.
Sacs de colle C2, joints à la raclette. 500€ environ pour couvrir les 50m² de garage.
C'est costaud, assez esthétique (pour un garage hein) et surtout fini la poussière et les tâches quand tu fais de la mécanique.
Va voir sur mon récit je crois que j'ai quelques photos.
Sinon tu as la solution encore plus économique (mais moins durable) : peinture pour sol premier prix à Brico dépot. C'est ce que j'ai mis dans ma location et ça fait le job sauf quand tu rentres la moto avec les pneus brûlants...
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.[...]t-32709.php
De : Rouen (76)
gilles2776 a écrit:Il faut mettre une peinture époxy, mais si tu rentres des voitures, cela posera un problème quand il pleut, car l'eau reste stagnante, il faut l'éponger tout le temps, alors que le béton brut l'absorbe.
Merci pour cette réponse rapide!!
Est ce qu'il faut d'abord passer une sous-couche style accrocheur de peinture ou après un bon nettoyage je mets ma peinture directement?
Dept : Ardeche
knightofcydonia a écrit:Hello,
Merci de votre réponse !
Arfff le carrelage ....je viens de poser tout le carrelage de ma maison avec ma femme (nous avons mis 2 mois en y bossant tous les week ends, sols+ faïence)...je ne sais pas si j'aurai le courage de m'y remettre!!! Je suis ébéniste à la base mais c'est vrai que nous avons mis le temps, mais le rendu est impeccable! Dans mon garage, je pense qu'il faudrait que je fasse un ragreage car le sol n'est pas très plat.
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
https://www.forumconstruire.[...]olution.php
Voici un sujet récent qui en a parlé .
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
il faut mettre une couche de primaire epoxy bi-composant, et ensuite une finition epoxy bi-composant a la couleur que tu veux.
Le souci, c'est que tu vas avoir du mal à trouver tous ces produits, car en principe c'est de la gamme professionnelle et assez cher.
Ne cherches pas des équivalents chez brico-machin-merlin, ils n'ont rien dans ce sens, et même si ils persistent ce ne sont que des produits de consommation de très mauvaise qualité.
Dept : Ain
Ok merci pour ces conseils!
Dept : Ardeche
Je plussoie. Par contre ce sera au minimum le double du carrelage en termes de prix.
De : Rouen (76)
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour. Idem chez nous. Dalle du sous-sol brute, pas régulière et beaucoup de poussière. Nous avons décidé de peindre. En ayant conscience que cela sera moins durable que le carrelage. Mais cela évitait un réagréage, du coup pas sûre que ce soit moins cher.
Nous sommes allés prendre conseil chez T.. Ils nous ont dit qu'il fallait "derocher" le béton avant tout. Donc passage à l'acide chlorhydrique. Attention aux bons EPI.
Ensuite peinture. Je ne me souviens plus si nous avons mis une ou deux couches. Mais nous avons fait le choix de deux types de peinture pour économiser. Une bi composants pour les zones de stationnement des véhicules. Une "normale" pour les zones piétons et stockage.
Cela ne fait pas encore deux ans, mais elle tient bien pour le moment et pas de marques.
Dept : Allier
globs a écrit:Bonjour. Idem chez nous. Dalle du sous-sol brute, pas régulière et beaucoup de poussière. Nous avons décidé de peindre. En ayant conscience que cela sera moins durable que le carrelage. Mais cela évitait un réagréage, du coup pas sûre que ce soit moins cher.
Merci pour vos infos.
Du coup nous avons tranché pour de la peinture. Nous allons passer de l'acide chloridique pour enlever l'aspect laiteux puis nous mettrons une sous couche d'accroche et 2 couches de peinture passage extrême...je pense que ça sera pas mal?
Dept : Ardeche
Pourquoi de l'acide chlorhydrique, cela ne sert à rien, et en plus c'est très dangereux à manipuler, cela n'enlèvera en rien l'aspect laiteux, si c'est le cas ce béton doit être récent.
La couche d'accroche, c'est quoi comme peinture ?
Dept : Ain
gilles2776 a écrit:Pourquoi de l'acide chlorhydrique, cela ne sert à rien, et en plus c'est très dangereux à manipuler, cela n'enlèvera en rien l'aspect laiteux, si c'est le cas ce béton doit être récent.
Ok je pensais suivre les conseils de @globs. Ma dalle a moins d'un an. Que me conseillez vous pour enlever cette aspect laiteux? Un coup de Karcher suffira ?
La couche d'accroche, je voulais parler du fixateur de peinture (la sous couche spécial sol en faite!) Je ne sais pas si je peux citer la marque!
Dept : Ardeche
Dept : Ardeche
Je ne sais pas si j'utiliserai ces marques, je vais me renseigner avant mais cest ce genre de produit...
Dept : Ardeche
En fait, il est toujours possible de faire un dérochage avec de l'acide sur du béton, mais surtout dans le cas de béton très abîmés et salis ; c'est un nouveau procédé depuis quelques années, mais qui à mon avis et pour avoir peint des sols bétons depuis des années avec des peintures epoxy, ce n'est pas franchement nécessaire, et cela engendre beaucoup de travail, il faut tout cacher pour les éclaboussures, bien laisser sécher, etc...
Un bon coup de balai ou aspirateur, voir même si tu as un compresseur souffler le plus gros, puis ensuite vaporiser légèrement de l'eau et balayer pour les dernières poussières, laisser bien sécher, une nuit peut-être, et commencer la peinture le lendemain matin.
Pour la peinture que tu me montres qui est de la marque Julien,c'est une bonne marque de base, sauf que rien n'est spécifié sur les pots en terme de qualité de peinture (epoxy ou autre, bi-composant, etc...)
Par expérience, depuis des années, c'est l'époxy le meilleur que j'utilise, en couche primaire et une finition à la teinte, pour ma part je peux en avoir facilement, mais comme tu n'es pas du tout dans ma région ce ne sera pas facile, mais je peux essayer de te trouver des marques professionnelles que tu pourras te procurer en vente grand public.
Voici une photo de mon ancien garage que j'avais peint
Dept : Ain
Le dérochage à l'acide m'avait été conseillé, donc je l'ai fait. Je n'ai pas d'expérience avec dérochage et sans dérochage. Donc je ne peux pas objectivement comparer
Dept : Allier
D'accord avec Gilles, ce sont les peintures epoxy qui vont donner le meilleur résultat. Je l'avais fait dans le garage de ma location actuelle sans passer par les étapes de décrochage.
De : Rouen (76)
Merci à tous pour vos conseils 👍👍👍
Gilles: comme je suis ébéniste jai accès aux magasins de professionnels près de chez moi...jai vu les marques Sika, watco...
Dept : Ardeche
Watco semble avoir de bons produits, mais maintenant sont beaucoup à l'eau, ce que je préfère de loin, en phase solvant c'est nettement meilleur, certes mauvaises odeurs, faut bien ventiler au moment de l'application, et même après pendant quelques jours, l'odeur disparaît en 2 ou 3 jours en principe
Dept : Ain
Env. 20 message Indre
j'ai mis une résine époxy sur béton mais je ne peut plus trouver le même produit pour la 2ème couche, puis-je mettre une résine polyurethane en finition ?
Dept : Indre
Env. 70 message Plouha (22)
Bonjour à tous. Au risque de déterrer un vieux post...
Si, depuis ces quelques mois passés quelques un parmi vous avaient trouvé la penture au top pour peindre le sol de mon garage ?
Des nouveautés ? De nouvelles expériences ?
J'ai cru comprendre que les peinture grands public étaient aussi chers que leur qualité était très moyenne !
Merci d'avance.
De : Plouha (22)
Le top du top c'est de la résine comme dans les parkings sous-terrain, mais ça coûte un bras et un oeil, mais on peut se contenter d'une peinture epoxy bi-composant de type industriel à savoir un primaire epoxy et une finition epoxy a la teinte, cela fait très bien l'affaire, j'ai fais plusieurs garage de cette façon, et c'est recouvrable plusieurs années après si on le désire.
Cependant, il y a un inconvénient, si l'on rentre les voitures dans ce garage lors de saisons pluvieuses, cette eau ne s'infiltre pas, alors il faut jouer de la raclette, la solution pour laquelle je vais opter c'est de peindre juste le pourtour où je mets les voitures, ainsi lorsque les véhicules sont chargés d'eau, l'eau s'infiltre dans le béton.
Dept : Ain
Bonjour. Pour le moment la peinture tient chez moi. Il y a peut-être quelques accrocs, mais je ne passe pas mon temps le nez par terre à vérifier.
Effectivement cela fait des flaques quand la voiture est rentrée mouillée. Mais je ne trouve pas cela très gênant. Je lave parfois l'été (même pas tous les ans). Par contre je déneige la voiture si besoin avant de la rentrer.
Donc au final je trouve cela très bien.
Dept : Allier
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h47
Photos d'abris de jardin
6
