Eclairage Terrasse 3 fils et interrupteur a voyant
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 188 fois
Env. 40 message Vienne
Bonjour à tous, je viens d'installer mon éclairage de terrasse
j'ai installé en meme temps un poussoir à voyant neptune dans ma buanderie, qui m'indique si la terrasse est allumée ou pas
Mon problème est que je ne vois pas finir le cablage de mon installation:
Venant du tableau électrique, j'ai 3 fils (Marron, Bleu, Terre)
Venant de l'éclairage, j'ai 3 fils (Marron, Bleu, Terre)
Allant au poussoir avec voyant, j'ai 3 fils (Marron, Bleu, Terre)
Comment cabler mon installation pour que le voyant de l'interrupteur soit allumé en meme temps que la terrasse ?
Merci et Cordialement
Dept : Vienne
Le problème c'est qu'il vous manque un fil pour aller à l'interrupteur (interdit d'utiliser le vert/jaune pour mettre autre chose que la terre)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 700 message Autun (71)
C'est un poussoir ou un interrupteur que vous avez?
A mon avis c'est un interrupteur.
Il faut donc 3 fils (la phase, le retour qui va sur le marron de la lampe et un neutre pour que le voyant fonctionne).
Comme la couleur vert/jaune ne doit être utilisé que pour la terre, il faut que vous le remplaciez par autre chose (rouge, orange, noir...).
Donc le marron du tableau va sur la phase de l'inter. Le retour (noir par exemple) va sur le marron de la lampe.
Terre du tableau a la terre de la lampe.
Et le neutre du tableau va au neutre de la lampe et neutre de l'inter.
Voila
De : Autun (71)
Bonjour merci pour vos réponses, du coup je vais monter un interrupteur simple effet pour allumer ou eteindre la terrasse, vu que tout est déjà passé il n'y a plus qu'a cabler. Je reprend donc:
Gaine Bleu -> venant du tableau électrique 3 fils (V/J, Noir, Bleu)
Gaine Grise -> allant vers interrupteur (qui sera simple, sans voyant)3 fils (V/J, Noir, Bleu)
Gaine Jaune -> allant vers terrasse 3 fils (V/J, Noir, Bleu)
j'ai un regard sous mon tableau électrique ou reviennent ses 3 gaines et donc les 9 cables. mon interrupteur est déporté sur un mur dans ma buanderie.
Maintenant, je dois réflechir aux branchements, avez vous une idée simple pour raccorder cela svp ?
Dept : Vienne
Noir de gaine bleue avec Noir de gaine grise
Bleu de gaine bleue avec bleu de gaine jaune
V/J de gaine bleue avec V/J de gaine jaune
Bleu de gaine grise avec noir de gaine Jaune
Noir et bleu raccordés à l'interrupteur
Dans l'idéal mettre de gaine thermorétractable ou du scotch d'électricien d'une autre couleur, aux 2 extrémités du bleu de la gaine grise
Carminas
Dept : Cantal
Super merci, comme toujours Carminas a la solution, je vous tiens au courant selon le résultat mais je me doute que cela risque de bien fonctionner merci
Dept : Vienne
Ca peut m'arriver de faire une coquille Biggrin
Carminas
Dept : Cantal
Depuis que j'aire sur ce forum c'est rare, et vous avez toujours eu réponse a ma question
Dept : Vienne
Petite question pratique mais je suis presque sûr de la réponse: je viens de regarder je n ai pas (encore) d interrupteur, je n ai qu un interrupteur poussoir, et je crois que si je n ai pas ce qu il faut dans le tableau électrique ça ne marche pas. L éclairage est monté sur un dpn classique
Dept : Vienne
Il faut effectivement un interrupteur
Vous pouvez néanmoins tester votre montage avec le poussoir, mais dès que vous relacherez le bouton, cela s'éteindra
Carminas
Dept : Cantal
Enfin ce n'est pas vraiment un poussoir car j'ai un bouton comme cela dans mon salon et cela marche pour une partie de mon éclairage au plafond. si c'est mes souvenirs sont bons, c'est un poussoir avec voyant lumineux de la serie neptune legrand. mais je pense que ca ne fonctionnera pas comme vous l'avez indiquer plus haut, il me reste un interrupteur simple effet a acheter donc
Dept : Vienne
Cela reste un poussoir.
Vous pouvez faire le test sans raccorder le voyant, en attendant votre achat d'interrupteur
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h16
