Avis sur plan Abri en autoconstruction
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Manche
J'ai un abri de jardin à remplacer et j'ai décidé me lance dans la construction d'une petite annexe (abri de jardin en un peu plus développé) en ossature bois.
J'ai parcouru les forum, pris des conseils chez les pros (surtout niveau matériaux) mais avant de passer à la construction des avis avertis m'aideront certainement!
L'idée est de faire un bâtiment de 13m2 de surface utile sur dalle béton en montant une ossature sur un rang de parpaing. Le bâtiment aura arrivée d'eau et d'électricité.
Je vous joins les plans: un dessin est plus explicite que du texte. Je les ai fais à la main car je n'arrive pas à m'en sortir avec Sketch UP .
Ce ne sont pas forcément les plans qui me serviront pour le calepinage mais pour les mesures ne figurant pas sur les plans: espacement des montant de 60 pour tombé bien avec les plaque de contreventement qui seront de l'OSB de 9 mm, pour la toiture: toit plat en bac acier imitation tuile poser sur OSB lui même sur Panne de 200*75.
pour le bois je pense mettre du classe 2 sauf la lisse basse classe 3 en contact avec la bande anticapilarité (d’ailleurs je suis preneur de conseil pour le choix)
Je pensais fixer les cloisons aux parpaing avec des goujons, pour le montant je pense utiliser de la vis 120*6 (inox ou pas?), contreventement fixer à la cloueuse, les cloisons fixées entre elle via boulons de meme que l'alignement de 4 montants pour tenir les arbalétriers.
J'ai mis ce qui me semblait important comme choix mais n'hésitez pas à me questionner!!!
Merci d'avance pour vos avis
Dept : Manche
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
