Mélange entre cloison placo et cloison bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 162 fois
Env. 40 message Haute Savoie
Je suis en train d'aménager moi même une partie de notre maison neuve pour un appartement en loc saisonnière.
Les murs sont en béton brut (banché), le plafond est en hourdis et au sol c'est la dalle brut.
J'en suis à l'étape des contres cloisons des murs externes et j'ai un souci car mes contres cloisons vont être mixtes c'est à dire que certains murs seront en placo, d'autres murs seront en lambris bois.
Je vais d'abord monter toutes mes contre-cloisons et je ferais mon cloisons interne ensuite. Je pensais faire une pose de mon isolant avec la solution Optima sur tous les murs sauf que le lambris bois se monte sur des lambourdes en bois et non sur un rail métallique.
Autre solution je fais toute mon ossature de contre cloison en bois même pour le placo mais dans ce cas si vous avez des schémas de montage ainsi que des infos sur largeurs des lambourdes, type de bois etc je suis preneuse.
Soit je fais un montage mixte : la où il y a des murs en placo je monte mes rails avec la solution Optima et la où y'a du lambris je fais ce montage proposé par Leroy merlin :
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance pour vos conseils.
Cécile
Dept : Haute Savoie
En faite je suis en train de penser que même pour la partie lambris, je peux utiliser le système optima sauf qu'a la place d'utiliser les rails métal pour monter ma cloison, je fais une ossature en bois que je décale des système optima pour pas qu'ils me gènent ?
J'ai essayé d'exprimer ma pensée via ce schema :
la partie grisée c'est l'isolant, les trucs jaunes c'est les appuis optima, on distingue les fourreaux optima derrière l'isolant pour pas qu'il soit en contact direct avec mon mur béton, puis mes lambourdes bois qui sont positionnée devant mon isolant en décaler des appuis. Et tout en bas un film polyethylène qui protège ma lambourde de l'humidité du sol.
Qu'en pensez vous ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Haute Savoie
cecilemeumeu a écrit:En faite je suis en train de penser que même pour la partie lambris, je peux utiliser le système optima sauf qu'a la place d'utiliser les rails métal pour monter ma cloison, je fais une ossature en bois que je décale des système optima pour pas qu'ils me gènent ?
Qu'en pensez vous ?
Quel serait l'intérêt ?
L'interet selon moi, utilisez la même solution d'isolation de partout. Sinon comment isoler ma partie lambris ? (je veux bien de l'aide car je suis bloquée...)
Dept : Haute Savoie
En faite j'ai une autre idée pour la partie en lambris :
j'utilise le principe des clips optima sauf que j'utilise les équerres fixés dans mon mur béton qui seront la pour rigidifier mes tasseaux (car hauteur de 2m70) et je viens embrocher mon isolant dans les équerres ainsi cela fixe mon isolant et je viens fixer mes tasseaux à (en gros) 2 cm de mon isolant afin d'avoir une lame d'air pour la circulation (en gros exactement le même principe que les clips optima avec les rails en métal.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Haute Savoie
J'ai déjà posé pas mal de lambris bois sûr de l'ossature métallique, crocher à lambris et colle, par contre les entraxes doivent être au maxi à 40 cm
Actuellement en ligne !
plaquisteheureux
ah oui ? tu utilises quoi comme crochet ?
Dept : Haute Savoie
Question peut etre bete mais tu les fixes comment tes crochets dans le rail métallique ?
Sinon j'ai vu les crochets à lambris Isover qui sont fait spécialement pour être mis dans les fourrures, les avez vous déja utilisé ?
Sinon comment isoler vous habituellement un mur en lambris ?
Dept : Haute Savoie
Non jamais utiliser les crochets à lambris isover, les crochets je les vise avec les vis auto-foreuse,et pour l'isolation de la même façon que du placo, donc laine de verre en 32 de lambda
Je viens de contacter le fabricant de notre lambris et ils déconseillent les crochets donc va falloir que je me fasse une ossature bois pour la partie en lambris...
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 08h27
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
