Repérage câbles dans mes combles Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 234 fois
Env. 30 message Yvelines
je souhaite installer des spots dans un couloir en remplacement d'appliques murales.
Je souhaite récupérer le câble d'alimentation de mes appliques pour alimenter mes spots. Dans mes combles, j'ai plusieurs câbles simplement posé sans repérage.
Y a-t-il une technique ou un outils qui me permettrait de savoir parmi ces câbles lequel alimente mes appliques ?
Les pinces ampero ne sont efficaces que sur des fils si j'ai bien compris.
Merci d'avance de votre aide.
Sujet résolu !
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour ,
Niveau outil éventuellemnt un traceur de cable , mais vu le prix ..
Niveau technique : tout les cables arrivent dans une ou des boites ?
Comment sont commandées ces appliques ( vv, poussoirs ? ) , couleurs des fils qui arrivent aux boutons ?
Il y a des chances que tout se rejoins aux boites ...
Merci de ta réponse,
Quand je vais dans mes combles, je vois juste de longs cables posés sur le fond plafond. Au niveau de la cloison ou se trouve l'applique, j'ai 3 cables qui descendent. Je suppose tout de même que l'un d'entre eux alimente l'applique.
Les deux appliques sont commandées par deux interrupteurs en va-et-vient. Au niveua des couleurs je regarderai mais il y a des chances que se soient rouge un peu comme partout dans la maison.
Autre solution : je coupe et je regarde au voltmetre et là avec un peu de chances le premier est le bon.
Jérémy
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
3 câbles ou 3 fils ?
Normalement, les fils descendent à la verticale des appareillages (appliques et interrupteurs). Vous devriez pouvoir repérer comme ça.
Sinon, débrancher l'applique, tirer un peu sur la gaine (ou le câble) pour voir si ça bouge au niveau de l'applique (il faut être 2).
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Désolé je n'avais pas vu votre réponse :
Il s'agit bien de trois cables gainés. L'installation est ancienne : au détecteur j'ai l'impression que le cable sont flottants dans la cloison et part en biais.
J'ai pensé à tirer un peu sur l'applique mais tout ça a été noyé dans le platre. Rien ne bouge.
La galère ! Franchement je suis à court d'idée pour le répérage.
Ps : j'aurais du prendre des photos !!!
Après beaucoup de galère et de cables sectionnés se rvélant être le mauvais cable, j'ai fait appel à un électricien. Après avoir galéré lui-même, il a sorti le traceur de cable (FLUKE - 900€) et tout était réglé.
Parfois il faut s'avouer vaincu.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h39
