A quoi sert ce bout de plastique au bout de ce robinet d'arrêt
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 230 fois
Env. 40 message Savoie
Bonjour tout le monde,
j'ai une question qui  semble un peu bête, mais j'ai deux robinets d'arrêt que je comptais mettre au bout des alimentations de l'évier. Les deux extrémités sont mâles en 3/8. Mais sur l'une des extrémité, il y a un plastique blanc. A quoi sert-il ? Y a-t-il un sens particulier pour le monter, comme fixer le flexible côté plastique et mon raccord multicouche de l'autre ? ou je m'en fiche ?
une petite photo pour montrer ce dont je parle :
Dept : Savoie
A retirer il ne sert à rien.
Comme pour un béret , il n'y a pas de sens ! Sinon ce serait marqué avec une flèche sur le corps du robinet.
De : Langeais (37)
OK, Merci.
J'avais aussi ce genre de plastique au bout d'un raccord à écrou tournant. Aurais-je du le retiré aussi ? (je l'ai laissé et comme ca fuit pas... juste ça a été un peu plus galère à serrer vu que ça rajoute une épaisseur en plus du joint).
Merci en tout cas
Dept : Savoie
Évidemment qu'il sert. Il assure une bonne portée au joint.
De : Finistére (29)
Env. 200 message Seine Maritime
foues a écrit:Bonsoir
Exact, si tu le retire c'est filasse.
Dept : Seine Maritime
Pourquoi y en a t-il qu'un seul; il devrait en avoir aux deux extrémités.
A remplacer par un joint EPDM.
De : Langeais (37)
Ce petit robinet d'arrêt doit avoir 2 bouchons pour la portée des joints
si on en met...
Pourquoi des bouchons ?
Parce-que si on les retire le pas intérieur est conique
car il peut se monter avec un raccord olive pour le cuivre.
De : Loire (42)
Ici c'est surtout du fait que le corps du robinet est en une seule pièce. De fait un des côtés est aléser a un diamètre supérieur pour y rentrer le boisseau. L'embout restitue le diamètre et le plan joint.
De : Finistére (29)
Photographe Env. 90 message Juvisy-sur-orge (91)
AAMOI9818
De : Juvisy-sur-orge (91)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
