Comment fixer receveur de douche extra plat à la bonne hauteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 357 fois
Env. 40 message Savoie
J'ai un receveur de douche en résine que je compte placer au sol à fleur de carrelage (sans marche donc)
J'ai fait le décaissement et une réservation aussi pour le siphon et l'évacuation.
Dans le décaissement il me reste entre 4,5 cm de hauteur. Le receveur fait 4 cm d'épaisseur et pour tenir compte de l'épaisseur du carrelage, il faudrait donc que je le pose à environ 1,7 cm au dessus du niveau actuel.
En gros je me posais la question de comment faire pour le fixer au bon niveau.
  •  ragréage sur 1,7 cm d'épaisseur (éventuellement en deux fois avec une première couche de mortier  puis ragréage autolissant sur 3 ou 4 mm) et coller le receveur avec du sikaflex. (comme j'ai pu voir sur des vidéos de GSB ou ce que m'a conseillé un vendeur de GSB)
  • ou bien sur lit de mortier maigre comme préconisé sur la notice du receveur.
Alors la première solution m'aurait bien plu car facile à faire et j'ai tout ce qu'il faut. Mais j'ai des doutes car le dessous du receveur n'est pas plat mais a des alvéoles. Donc le sikaflex ne tiendrait que sur les arêtes de celles-ci.
La seconde solution avec lit de mortier, je sais pas trop comment faire :
  • Est-ce que je dois déjà faire le ragréage à la bonne hauteur, le mortier maigre ne faisant que rôle de colle, ou bien juste en mettre plus dessous pour rattraper les 1,7 cm de hauteur
  • Quelle épaisseur de mortier maigre mettre, pour que le receveur soit à la bonne hauteur, j'imagine qu'une fois que je pose le receveur dessus ça va se tasser un peu et qu'il en restera quand même 1mm ou 2 au dessous  ?
  • Est ce qu'un lit de mortier maigre je l'étale juste avec ma taloche ou bien avec un peigne cranté style colle à carrelage ?
Ou bien la première solution fonctionne et je me prend moins la tête.
Merci pour vos avis/conseils.
Dept : Savoie
Env. 60 message Clermont Ferrand (63)
Moi je ferais des plots de mortier de niveau sous les parties plates du receveur
Laisser sécher et effectivement faire des points de sikaflex sur ces plots et poser le receveur
Il est important de mettre un mastic colle car il absorbe les dilatation contrairement au mortier colle
Quand vous dîtes résine,c est acrylique ou avec charges minéral (solide surface)?
De : Clermont Ferrand (63)
C'est du solid surface. En parlant de mortier, il s'agit de mortier maigre noté dans la notice (6 dose de sable pour 1 de ciment). Je ne sais pas si c'est la même chose que le mortier colle ni si ça absorbe les dilatations.
C'est un domaine que je ne connais pas du tout niveau travaux. C'est pour ça que j'aurai préféré la solution simple ;)
Merci pour ta suggestion. C'est une autre possibilité que je n'avais pas envisagé.
Dept : Savoie
Le problème c est que ce receveur n est pas plat en dessous
Auquel cas ça aurait été mortier, ragréage et sika
Mais là il n est pas plat
D ou les plots de mortier
Le mortier colle c est de la colle a carrelage
Mais c est trop raide pour coller un bac
Bonjour, bon courage pour le poser, vous n'auriez pas dû faire toutes les cloisons cela aurait été bien plus facile
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h24
Devis création salle de bains
