Vide sanitaire pas assez haut pour isolation
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 290 fois
Env. 90 message Canet (34)
j'habite dans la région de Montpellier et ma villa construite dans un lotissement a 38 ans
Je voudrai installer une Pac (chaudiere mazout HS) et améliorer mon isolation
Pour ce faire j'ai choisi une entreprise pour effectuer toutes les démarches et les travaux
Si pour tous les travaux d'isolation des combles il n'y a pas de problème, il en est pas de même pour l'isolation du plancher
Étant donné que j'ai un planché chauffant je voudrai améliorer le planché par ajout dans le vide sanitaire de plaques collé ou vissé sur la planché. hors l'entreprise choisi m'indique qu'ils n'ont trouvé aucune entreprise susceptible de réaliser ces travaux
motif évoqué, vide sanitaire de 50cm, impossible de réaliser les dits travaux
je précise que cette hauteur faisait partie du cahier des charges du lotissement
comment faire<???
merci de votre réponse
De : Canet (34)
Env. 10 message Val De Marne
Si la hauteur de votre vide sanitaire est inférieur à 1,80m. on dit qu'il est "non accessible normalement". En effet, un installateur aura beaucoup de difficultés à intervenir sur l'isolation du vide sanitaire si la hauteur est inférieur à 80 cm et inférieur à 60 cm de largeur. En générale les installateurs ne sont pas disposés à faire quoi que ce soit ...
Dept : Val De Marne
Bonjour, déjà je ne comprends pas pourquoi vos faites intervenaient deux entreprises, et si 50 cm étaient impossibles d'accès il n'y a pas mal de chantiers que l'on ne ferait pas, il suffit de peu de courage et de ténacité, bien sur cela va vous coûter un peu plus cher, ( pas d'isolation a 1€ ou touts sorte de fumisterie de la sorte) il faut aussi savoir si c'est bien 50 cm au plus bas, et bien propre par terre ( pas de tas de terre ou autres.
et pour finir 50cm deviendrons prés de 40 après intervention
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Allongez vous sur le dos sur le sol et mesurez 50 cm.
Il ne reste pas grand chose au dessus de votre tête pour travailler.
Je comprends les entreprises qui refusent d'intervenir dans ces conditions.
Dept : Loire
Oui je les comprends, mais cela m'arrive quelques fois et je le fais, et je ne suis pas le seul, les électriciens et les plombiers me comprendront
Re
j'ai demandé l'avis de plusieurs entreprise pour savoir pourquoi un tel refus. Chacun a prétexté un motif qui ne tient pas la route. J'ai eu ,hier, après avoir posté un appel d'un installateur qui lui, m'a dit la vérité. Du moins je le pense
 Tout simplement avec le cout de l'isolation a  1€, il arrive a faire 2 voire mème 3 habitations par jour. Dans mon cas il compte 2 jours pour effectuer les travaux. Tout s'explique. S'il n'y avait pas cette mesure il aurait prit le chantier, chose qu’il faisait avant.....;
voila, tout est dit
Quand aux diverses profession qui ont travaillé dans mon vide sanitaire comme dans toutes les 24 maisons du lotissement, je veux parler des électriciens, plombiers, chauffagistes, ils n'ont pas fait tant de bla bla
Avec cette mesure l'argent est trop facile a gagner.
a+
De : Canet (34)
Normalement avec un plancher chauffant vous devriez déja avoir une bonne
isolation sous les éléments chauffant.
Mais effectivement si la construction à 38 ans il se peut quelle
'soit un peu faible'
Si tout le lotissement est fait de la même manière peut être essayer
de voir si quelqu'un a déja fait ce genre de travaux.
Cdt
jeannote a écrit:... hors l'entreprise choisi m'indique qu'ils n'ont trouvé aucune entreprise susceptible de réaliser ces travaux...
+1 avec plaquisteheureux :
Citation: ...
ces entreprises fleurissent avec les aides, certains se découvrent des vocations... non pas pour travailler "propre et utile" mais pour faire et vendre n'importe quoi.
(et sans commentaire pour la 1ère réponse à ce post )
Citation:
50cm = non visitable , c'est dit...
mais qu'importe : dans votre région clémente, la priorité n'est pas d'aller isoler en sous-face d'un "VS"
la T° SOUS le plancher varie peu  (dans une région froide ET maison sur pilotis ce serait différent) ;
par contre, en périphérie (ce qu'on appelle le "nez de dalle" ) s'il n'y a pas d'isolant, le "froid" pénètre... sur toute la périphérie...et se propage sur plusieurs dizaines de cm => si un serpentin chauffage passe à proximité c'est cuit il sera refroidi ...
=> une isolation verticale à l'extérieur du VS le long du sous-bassement serait beaucoup plus pertinente.
pour résumer, au choix :
"isoler utile" en sortant pioche,pelle ou faire de l'inutile pour sponsoriser les chercheurs de bons filons.
cdlt.
Re
Oui, la construction a 38 ans, et je dois dire que j’étais le premier du village a faire cette installation. De plus très peu d'entreprise étaient susceptible de réaliser les travaux, car tout nouveau pour eux, fabrication des nourrices spécialement pour moi,robinets peu ou pas réglables , problèmes avec la régulation, bref j'ai essuyé tous les plâtres.
Pour ce qui est de l'isolation les hourdis du planché étaient constitués de moitie en briques spéciales, et moitie de polystyrène ,surmonté une dalle beton. Ensuite un autre polystyrène de 1 cm épaisseur suivi des tubes du plancher , dalla et carrelage,
 Donc c'est pour ça que je pense que cette isolation est insuffisante, elle ne couvrait pas tout, pont thermique sur les bord et entre les murs de refend.
Quand aux installations dans les villas du lotissement aucun n’ont connu de problème
Il faut dire que c’était une autre époque
voila
a+
De : Canet (34)
< pont thermique sur les bord et entre les murs de refend. >
Pour le pont thermique 'sur les bords' effectivement à l'époque
on n'utilisait pas les rupteurs de ponts thermique; une isolation
thermique sous dalle ne résoudra pas ce problème pour cela la solution
évoquée par ***** est pertinente :
<=> une isolation verticale à l'extérieur du VS le long du sous-bassement >
Après pour li'isolation en sous face il vous faudra prendre votre bâton
de pèlerin pour contacter plusieurs entreprises ou artisans.
Cdt
Re
pour l'isolation en sous face, plusieurs artisans sont venus, tous on refusé sans même faire un devis
donc voila ???
a+
De : Canet (34)
jeannote a écrit:Re
donc voila ???
a+
c'est très bien puisque de toutes façons, ça n'aurait pas apporté grand chose.
Une chance que l'accès soit "difficile" sinon ils auraient accepté ... de faire du travail inutile pour le client.
jeannote a écrit:Re
donc voila ???
a+
Je réitère ma remarque. Ça leur laisse quelle place pour bosser ? 20 cm au dessus du nez ?
Si cela vous paraît acceptable le mieux est de le faire vous même.
Dept : Loire
Re
je n'ai pas répondu rapidement  afin de contacter une entreprise spécialisé de ma région sur recommandation (Du moins ceux qui travaillent en télé travail,( ingénieur en chauffage, et maitre d’œuvre)
 Il apparait ce qui suit
   _ mon isolation en vide sanitaire vielle de prés de 40 ans, aurait bien besoin d'une isolation complémentaire
    _les premiers tuyau de chauffage passent a plus de 80cm de extérieur donc pas de crainte d'avoir un refroidissement quelconque .(mur parpaing de 50+polystyrène de 10+brique de 10, plâtre)
_Des vides sanitaires de 50cm sont très courant dans le midi pour des maisons de plus de 25 ans, et même moins
_ Le refus de beaucoup d'entreprise de travailler dans les vides sanitaire s'explique , d’après eux, non pas de la hauteur, mais tout simplement du gain (3 villas pour des combles en 1 jour contre presque 2 jours pour un vide sanitaire)
 Avant la subvention a 1€ ils n'avaient aucun problèmes pour faire effectuer de tel travaux , trouver une entreprise actuellement pour le faire, c'est presque impossible sans faire le forcing
 J'ai aussi contacté un représentant de l'Anah, ils sont  au courant de la chose et  ont de nombreux problème car ils imposent l'isolation mais les clients ne trouvent aucune entreprise
voila  toutes les explications ont étés fournis...........
argent trop facile..........
a+
De : Canet (34)
Re
je voudrai clôturer ce pos en répondant a JUliensam
Monsieur, je ne sais quel age vous avez , moi j'ai presque 70 ans, et je n'ai jamais eut peur de mouiller ma chemise, travailler dans des endroits impossible, tunnel, mine, pour mettre en place des réseaux électrique
Je n'ai jamais refusé un chantier sous prétexte je cite" ma perceuse ne passe pas en hauteur" ou " c'est fatiguant"
Travailler dans un vide de 50cm  a l'entrée puis plus de 60cm il y a quelques années tout le monde le voudrait
Plus maintenant
Je ne vous en veut pas d'avoir poser cette question, mais c'est simplement pour vous montrer que la hauteur n'a aucune importante (lisez mon message precedent)
a+
De : Canet (34)
Merci de votre réponse.
C'est une déformation professionnelle, la santé, les conditions de travail et tout ça...
Dept : Loire
jeannote bonjour, je ne suis pas trop d'accord avec vous quand vous parler d'argent facile, ou alors vous ne pas rechercher le bon artisan, ce ne sont pas les mêmes qui posent de l'isolant dans des vides sanitaires aussi bat, et ceux qui font de l'isolation à 1 €.
par contrent les clients qui veulent que on leur face pour 1€ trouvent anormal de ne trouver personne, dans votre cas il fraudait compter près de 50€ du m² voila la vraie réponse
Re
tout d'abord ce n'est pas moi qui contacte les entreprises de pose d'isolation mais la société qui doit prendre en charge tous les travaux chez moi, et qui a contre cœur sera peut être obligé d'abandonner.Depuis la fondation de la société donc presque 70 ans, ils sont habitué a travailler avec des professionnels
Ils doivent, selon mes info, après la levé du confinement remettre  a plat les contrats avec ces sociétés
 Ils m'ont montré leur appel d'offre pour effectuer ces travaux et je trouve que c'est grassement payer.
 Quand vous dites qu'il faut compter 5000 € pour effectuer ces travaux , je pense sue vous surestimez largement le montant
 Les devis, effectués par plusieurs entreprises se basent sur 15 heures de travail, si l'on enlève la matière première et divers, toujours sur devis ,estimé a 2000€ , ce qui fait 3000 € donc presque 200 € de l'heure (pour 100m carré)
 A ce tarif je pense que j'ai loupé ma vocation
J'attend la réponse de 2 sociétés pour avoir leur devis et je vous en ferez part
a bientôt
De : Canet (34)
Bonjour, quand je relis les diverses informations je comprends pourquoi personne ne veut vous le faire, vous prétendez que l'on peut isoler 100m² de plancher avec à peine 50 cm de hauteur, de plus avec des tuyaux accrocher aux hourdis, et tout cela en 2 jours, avec une seule personne mais vous êtes sérieux ? après il ne faut pas s'étonner que certaines personnes fasse du boulot de porc
avec du KNAUF FIBRA ULTRA FM fixés par collage  et fixation  mécanique je suis a plus de 26€ ht du m2 en fournitures ( tarif fournisseur)  et pour votre chantier ils faut pas loin de 4 journées de travail à 2 personnes,
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Argent facile mouais. Autant c'est clair qu'il y a beaucoup de charlatans avec les offres a 1 € mais travailler dans un vide sanitaire et perdre de l'argent je comprends qu'aucune entreprise ne vous le fasse.
Si vous payer le juste prix vous trouverez du monde, il suffit de ne pas vouloir faire des "travaux facile" payer par les autres. Rolleyes ou sinon si c'est aussi facile pourquoi ne le faites vous pas vous-même ? Tongue
Mais puisqu'il vous dit que c'est facile
Dept : Loire
Re
attendez, soyons clair, ce n'est pas moi qui prétend quoi que ce soit, c'est une des entreprises qui doit effectuer l'ensemble des travaux, qui a fait un appel d'offre sur le chantier pour l'isolation, avec un prix au mètre carré. Ils m'ont ensuite laissé un double des devis  obtenus.
Diverses personne sont venus voir le chantier et on ensuite donné la raison de leur refus au maitre d'oeuvre. Aucune n'a parlé d'un quelconque tarif trop bas mais ont prétexté diverses raison que je vous aient évoqués
 Je vous signale aussi a nouveau que le montant des fournitures s’élève a moins de 2000 €  sur tous les devis
De plus si vous vous adressez a des sociétés spécialisé, vous verrez que le prix moyen est de moins de 350 €.
Le prix  de l'offre pour le vide sanitaire était de 325 €  avec en plus l'isolation du garage, 200m carré, isolation des combles 120 m carré calorifugeage des nouvelles tuyauteries de la future PAc
Tous ont accepté ces travaux............. mais pas le vide ........
 donc ils ont tout perdu
 Je pense qu'il vaut mieux clôturer cette discussions, vous avez vos raisons, moi les miennes appuyées par des devis
a+
De : Canet (34)
jeannote a écrit: appuyées par des devis
que tout le monde refuse de faire,
vous êtes un client, moi un professionnel vous parler de ce que vous lisez sur un papier, moi je parle de ce que je fais, isoler c'est mon métier, actuellement mon carnet de commandes remplies pour 2 années, je pense donc avoir assez de compétence pour estimer au juste pris votre sujet, bien sûr vous pouvez trouver moins cher en fourniture, mais quels produits  ? et le temps de pose en deux jours pour une seule personne
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h44
