Rénovation: puis je changer mon vieux disjoncteur de branchement? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 184 fois
Env. 100 message Tarn
Dans le cadre de ma rénovation, je n'arrive pas a trouver de réponse claire concernant le disjoncteur de branchement.
Pour résumer:
-Actuellement le courant est ouvert, le bâtiment était déjà raccordé.
-Je suis à priori en installation électrique de type 2 (32m a vol d'oiseau entre le compteur ERDF linky en limite de terrain et le tableau actuel dans mon bâtiment)
-Sous le linky en limite de terrain j'ai bien un premier disjoncteur.
-Au dessous du tableau, il y a un vieux disjoncteur de branchement, que je comptais remplacer en même temps que le tableau.
Seulement la présence de plomb sur ce disjoncteur me fait me poser des questions....
j'ai quand même le droit de la changer?
voici quelques photos:
Dept : Tarn
Env. 3000 message Loire
Il y a de fortes probabilités que le disjoncteur extérieur soit votre disjoncteur de branchement.
Pour le vérifier coupez le et vérifiez si vous avez encore du courant chez vous.
Si vous êtes certain que c'est le cas , il ne peut y avoir plusieurs disjoncteurs de branchements donc celui qui est à l'intérieur est soit une récupération , soit un ancien disjoncteur de branchement qui à été abandonné en tant que tel suite à modifications et est devenu un moyen de coupure intérieur, dont vous pouvez disposer à votre gré.
Nota
Le disjoncteur extérieur travaille dans de mauvaises conditions , mais ce n'est pas votre problème
Dept : Loire
Oui quand je coupe le disjoncteur extérieur, celui sous le compteur, je n'ai plus de courant dans la maison, il fait donc bien son job.
Cela confirme que je peux donc bien enlever le vieux plombé à l'intérieur
Quelle incidence peut avoir le disjoncteur extérieur qui "travail dans de mauvaises conditions"? (parce qu'il est couché?)
merci beaucoup
Dept : Tarn
Diminution du pouvoir de coupure, sur un bon court circuit cela peut dégénérer, mais ce n'est pas votre problème, il reste ultimement les fusibles du branchement.
Vous avez un bel exemple de travail de gougnafier
Dept : Loire
EntenduBlush
merci beaucoup pour vos messages, bonne soirée!
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h25
