Rénovation mur sous sol avant doublage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour!
Je viens de terminer la rénovation d’une grosse partie de notre maison et j’attaque maintenant l’aménagement du sous sol.
Ce dernier a été décaissé de 50cm avec une reprise des fondations et une chape isolée.
Mon objectif est de doubler les murs donnant vers l'extérieur.
Avant d’attaquer ça, j’ai 3 murs dont les enduits sont en mauvais état.(ancienne piece qui servait de stockage a charbon puis de cave a vin)
Je pense que les joints du mur sont a la chaux et le tout a eté recouvert de ciment.
J’ai commencé a retirer toutes les parties qui ne tenaient plus(qui sonnaient creux)et a gratter les joints qui s’effritent.
A votre avis, que dois-je faire avant le doublage?je ré-enduit a la chaux?je comble au ciment?
Merci pour vos conseils!!
Rémi
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
pas de ciment sur ton mur en pierre (surtout en sous-sol) sinon tu bloques l'humidité et elle va remonter plus haut.
Pourquoi veux tu doubler les murs?
Tu peux refaire les joints ou réenduire à la NHL 2 ou NHL 3.5 (vérifie la composition sur le sac, les sacs de chaux NHL-Z ou HL contiennent du ciment).
Je veux doubler les murs pour faire de mon sous sol plusieurs pièces a vivre.
Je compte faire le doublage en ossature metal+ plaque.Quel isolant me conseillez vous?
Merci!
Dept : Val De Marne
Je botte en touche pour te conseiller sur le type d'isolant.
Normalement, murs anciens (qui respirent) = isolant "respirant" (laine de bois, etc...) mais la laine de verre/ de roche a été employée sur des chantiers similaires sans que cela ne crée des désordres.
Attends d'autres avis. Si pas d'avis, fait en onction du niveau d'humidité de tes murs.
En attendant, je te conseille d'enlever les restes d'enduit ciment.
Bon courage
Bonjour comme dit par julien77440 tout dépend de l'humidité. et pour votre question initiale aucun enduit nettoyer et laisser comme cela, puis faire votre doublage
+1 pour éviter le ciment.
Citation:
ces murs sont enterrés ?  T° constante sur l'année ?
type de pièces "à vivre" ?   avec ouvertures sur l'extérieur ?  ouvertures existantes ? ...
au final la question est : y a t-il besoin d'ajouter une isolation thermique  ?
Il va y avoir une salle de bain, chambre/salle de jeux, dressing et buanderie.
Le sous sol est a moitié enterré et je n’ai pas assez de recul pour les températures. Ce sous sol n’a jamais été vraiment étanche a l’air(une vielle porte faite de planche et deux petite fenetre du même genre).il n’y aura pas de nouvelle ouverture.
Ces pièces doivent être confortable en toutes périodes ,j’ai peur que sans isolant supplémentaire cela ne soit pas le cas en hiver.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h31
Devis rénovation de maison
