Incompréhension Joint de dilatation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 309 fois
Env. 30 message Gironde
Bonsoir à tous,
J’en appelle à votre aide car je suis un peu perdu avec ces histoires de joints de dilatation, et même avec mon meilleur ami Google j’y comprends rien....
J’ai une vielle grange en moellon accolée à la maison que je transforme en salon/cuisine ouverte.
La pièce fait 15m de long, sur les 7premiers mètres elle fait 4m de large puis 5m de large, soit 70m2.
Sur la terre battue (mais compacte) j’ai mis entre 5 et 10cm de graviers, une bache, 10cm d’isolant polystyrène extrudé, 12cm de dalle béton fibré synthétique. Jusque là pas de joint de dilatation car plus simple pour couler ma dalle. j’ai ensuite disqué sur 10cm pour faire les joints de dilatation( un à 7m la ou la pièce s’élargit et un à 11m). Jusque là tout va bien je pense.
La par contre je dois faire un ragreage pour ensuite carreler. Je fais quoi? Je reporte le joint de dilatation sur le ragreage? Et pour le carrelage ca marche comment? Car c’est impossible que les 2 joints de dilatation tombent pile poile sur les joints du carrelage...
Du coup mon carrelage va se fendre ou se décoller non? Je dois faire un joint acrylique au plus proche du joint de dilatation?
Est ce que je peux faire mon carrelage sans joint de dilatation car beaucoup plus esthétique? J’ai lu que comme j’avais moins de 6m de large c’etait pas obligatoire? Et vu qu’il n’y aura pas de grosses charges sur ma dalle hormis quelques meubles est ce que ça va vraiment bouger?
Bref si quelqu’un peut m’aider car je suis vraiment perdu :/
Merci d’avance
Ragréage : Le joint se fera tout seul.
Carrelage : Respect des joints de dilatation même si cela ne correspond pas aux joints des carreaux.
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Si tu as coupé, c'est que tu voulais faire une dilatation, maintenant il faut s'y tenir pour le carrelage sinon ça va fissurer à cette endroit. Même si ça ne tombe pas sur le joint, faudra que tu arrête tes carreaux au niveau de la découpe et que tu mettes une baguette.
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Pour les rendre plus discret, pourquoi ne pas partir des joints de dilatation avec ton carrelage, et faire les coupes aux extrémités de la pièce ?
Photographe Env. 700 message Var
Moi j'ai une baguette pour joint de dilatation dans le carrelage de chez schluter, ils ont un paquet de produits pour ça (j'ai aussi pris les baguettes d'angle de faience, et des baguettes pour faire nez de marche d'escalier chez eux)...
Dept : Var
Merci de vos lumières, je comprends beaucoup mieux ?je vais partir de chaque coté de mon joint le plus voyant et pour le deuxième joint j'espère trouver la bonne baguette.
Merci à tous
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 06h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
