Mur de cave en parpaings supportant la pression extérieure d'une cuve d'eau de pluie Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Puy De Dome
j'ai le projet d'installer une cuve de récupération d'eau de pluie le long d'une dépendance de 4m X 6m, construite il y a une trentaine d'années.
Il y a une cave sous cette dépendance, et je viens de réaliser que les murs de la cave sont en parpaings creux, pas en blocs à bancher. La capacité de la cuve souple que j'envisage de mettre à l'extérieur est de 12 m3. Je me pose donc la question du risque de rupture d'un mur de cave sous la pression de la cuve pleine.
Quelques précisions : le centre de la cuve de 7m X 3m serait posé à 4.3m du mur enterré de la cave, la cuve étant parallèle à ce mur. Le sous sol est constitué exclusivement de pouzzolane, donc un matériau très léger et drainant.
D'où ma question : la cuve étant pleine, avec ses 12 tonnes sur 21 m2, y-a-t-il un risque élevé (>50%) de dommages sur le mur de cave ?
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'apporter quelque éclairage sur ce sujet.
Dept : Puy De Dome
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Tout est question de profondeur ! À quelle profondeur mettra tu la cuve ? Plus haut ou plus bas que la cave ?
La cuve sera en extérieur sur le sol naturel situé à environ 3m au dessus du niveau du sol de la cave
Dept : Puy De Dome
Je pensais que tu pouvais l'enterrer au même niveau que tes fondations. Là tu vas amener des efforts latéraux dans un mur parpaing ... donc à moins de la mettre à 4,5m (en tout point pas juste le centre de la cuve) du mur minimum c'est pas bon.
Je me suis basé sur la règle des 2V - 3H que l’on utilise en fondation.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
