Installation telerupteur dans boite de dérivation. Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 158 fois
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Peut-on installer un télérupteur dans une boite de dérivation contenant déjà beaucoup de câbles ou doit-on ajouter une boîte de dérivation à côté de celle existante pour y mettre le telerupteur.
Dans le cas où je l'ajoute dans la boite existante , est ce utile de proteger les cables existants avec une plaque plastique isolante resistante au feu ?
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Du moment que cela tient...
Pas besoin de protection supplémentaire
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Meme un telerupteur standard pour tableau peut etre installé dans une grande boite de derivation si il tient ?
Oui, mais c'est moins pratique.
Carminas
Dept : Cantal
Il s'agit d'un telerupteur destiné a isoler ma prise extérieure du garage qui est reprise sur les prises interieure du garage.
Le but est de l'alimenter en cas de besoin uniquement.
Ma boite de dérivation du garage est tres grande et il y a de la place. Mon soucis etait de ne pas deterioter les cables si pb sur le telerupteur. En effet cette boite de dérivation dessert tout le garage ainsi que le portail porte de garage tout en u1000 r2v et wago
Pourquoi un télérupteur dans ce cas, on veut pouvoir l'activer depuis plusieurs endroits ?
Carminas
Dept : Cantal
Non c'est pour tenir 16 a et pas 10A avec un simple interrupteur.
Il suffit de mettre un interrupteur bipolaire 16A.
Ou sinon plutôt un contacteur et un interrupteur classique.
Carminas
Dept : Cantal
Mon telerupteur est en stock, je n'ai ni interrupteur 16A ni contacteur en stock
Ben vous faites avec ce que vous avez
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h06
