Fissure le long du mur extérieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 207 fois
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Bonjour à tous.
J'ai ça le long de mon mur au niveau du passe pied en pavés. Les pavés ont été posé sur de l'agrave ciment et ce n'est pas solidaire de la maison enfin je penses pas.
C'est grave ou c'est réparable?
Je fais quoi DO?
Je tiens à préciser que la DO est déjà venue puisque j'ai mon carrelage à l'intérieur qui fissure au niveau des ouvrants.
Merci d'avance des réponses que vous pourrez m'apporter.
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Pour moi c'est juste ton sol qui bouge et ton joint de pavé était collé a ton enduit donc ça a fissuré.
Juste a mettre un joint souple pour laisser travailler, mais la DO n'a rien a voir la dedans.
Merci beaucoup.
C'est aussi ce que je pensais mais on a été vérifier dans le vide sanitaire que ça fissurait pas.
C'est quoi un joint souple? Comment ça se met en oeuvre?
Env. 90 message Indre Et Loire
De plus un agrandissement / terrasse / trottoir accolé a un ouvrage éxistant ne doives pas etre lié ensemble.
sinon un coup de nettoyage, deppoussièrage , et un coup de joint silicone en cartouche, juste choisire le bon en magasin de bricolage ,
Dept : Indre Et Loire
Bonsoir.
C'est quelqu'un qui nous l'a fait et étant novice on a pas pensé à demandé un joint ou à laisser un espace.
Maintenant c'est fait, à nous de réparer les dégâts.
Le silicone ne va pas mal vieillir?
Je couperai tout le long de la maison pour désolidariser les deux, que ce soit bien net et que ca ne fissure pas ton enduit plus haut, et effectivement un joint mastic ou silicone par dessus.
Si, ca va vieillir, il faudra le refaire régulièrement ou tu laisses le jour si c'est coupé bien net ca fera peut etre plus propre.
Apres c est tout a fait normal que ca descende si le dérain n a pas été compacté dessous, ou la présence de pieux / fondation pour trouver le sol dur , le mieux et de combler la fissure , c est pas top que l eau puisse rentrer dedans .
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h49
Devis expert en batiment
