Simuler un bouton poussoir à fermeture à l'ouverture de l'interrupteur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 173 fois
Bonjour est il possible de simuler un bouton poussoir sur un circuit quand j’éteins la lumière. l'exemple est le suivant: je souhaite quand je quitte ma douche envoyer l'information a ma bouche d’extraction de vmc de se mettre a un débit supérieure. normalement j'aurais du prévoir un bouton poussoir à fermeture pour fermer la boucle connectée à l'extracteur qui fonctionne avec 3 piles...... donc je n'ai pas besoin de courant ni d’auto maintient, juste fermer une boucle (impulsion) pour envoyer l'information quand j'éteins l'interrupteur principale.
Pouvez vous m'aider
C'est possible via un relais temporisé.
Mais pourquoi ne pas le gérer à l'allumage, ce serait plus simple ?
L'idéal est une détection hygrométrique, qui enclenche automatiquement lorsque nécessaire.
Carminas
Dept : Cantal
Je préférerai le faire a l'extinction pour ne pas faire échapper la chaleur de la piece, est ce que si je le fais à l'allumage je peux dire par exemple dans 20 minute je simule la fermeture?il est vrai que si je peux envoyer une impulsion par rapport au niveau hygrométrique ca serait plus judicieux. est que je peux remplacer le bouton poussoir par un capteur sur les bornes Anjos - ALIZÉ HYGRO TEMPO à piles (4,5 V) 10/45/120 HCP4 - ANJOS : 1813
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Tu vas mettre une bouche cuisine dans ta salle de bain. Certes ceci n'est réglementaire aux vues de l'avis technique vmc logement après tout tu es chez toi.
Le risque est de ne pas pouvoir l'amené d'air neuf suffisant.
Si tu ne veux pas installer de boutoir poussoir, la seule solution comme le dit carminas et de faire un relais avec l'éclairage.
La bouche est elle même déjà temporisé a 30min.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonjour Mika111, je sais que la bouche est destiné pour la cuisine mais il ne me reste plus que celle la dans le kit que j'ai acheté et je suis parti du principe qu'il valait mieux évacuer rapidement la vapeur d'eau de la douche pour éviter d'abîmer les peinture au plafond ou dans la douche, elle même, qui va avoir un ciel douche encastré. Apres ce n'est pas mon métier peut être que je me trompe et que les 120m3 d'extraction pendant 30 min ne servent a rien, et les 45m3 suffisent, dans ce cas je n'ai même plus besoin de bouton poussoir. Apres j'aurais bien monté un relais ou un capteur pour le plaisir de comprendre le principe.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h00
