Ragréage dessous de baignoire
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 257 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
En cours de rénovation, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de carrelage sous la baignoire. Je voudrais avoir vos avis pour reniveler à niveau de l'ancien carrelage.
Je souhaite remettre du carrelage neuf sur l'ancien carrelage existant et sur la ( chappe ).
Merci pour vos réponses
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 90 message Indre Et Loire
dsl, je n'arrive pas à voir Blush
contre le mur (vers le seau) quelle est la nature du sol ?
Pas de carrelage mais une chape ? (carrelage existant posé sur 3-4 cm ou plutôt sur quelques mm ? )
Si vous posez un nouveau carrelage sur l'existant, à voir si la "colle" ne suffirait pas à combler la différence de niveau.
selon le type de construction il pourrait être judicieux d'envisager la pose d'un isolant avant le nouveau carrelage.
une photo un peu plus explicite, c'est une chape.
Je veux mettre un nouveau carrelage sur l'existant et l’écart est de plus de 3 cm entre l'ancien carrelage et la chape voir plus sans compter un gros trou en dessous des canalisations de la baignoire qui vont disparaître.
Que puis je mettre pour récupérer ce niveau, chape, mortier, map ? Un truc bien liquide que je pourrais tiré à la règle ?
Bloggeur Env. 100 message Vaucluse
Que va t il y avoir a cet endroit ? Du lourd ,? de l'humide ?
Autrement ragreage a niveau pour futur carrelage , chez parex ou weber
Dept : Vaucluse
Non rien d'humide, ni de lourd
Un ragreage PRB fibré et c'est bon
Dept : Vaucluse
C'est quoi Prb fibre ?
Ragreage avec des fibre a l'interieur . Pour l'avenir et ton carelage se sera mieux . Nettoie correctement avant de le couler et legerement humide
Dept : Vaucluse
Faut il mettre un primaire ?
Chaque produit est different la mise en oeuvre et écrite sur le sac , vas chez le marchant de matériaux il te conseilleront,
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Attention les ragréage, pour la plupart, c'est 10mm d'épaisseur maximum. Il faut trouver du ragréage forte épaisseur.
Weber niv dur par exemple (je cite un peu trop souvent Weber).
Le prb va justement jusqu a 30mm . pas de primaire sauf si support platre , bois , ou ciment prompt
Dept : Vaucluse
Ou sinon un acrocheur tippe sikalatex , et une chappe bien grasse .
Chape en dessous de 40mm c'est bof bof bof ! Je ne dis pas que je ne l'ai jamais fait, des fois on a pas le choix, mais je préfère éviter.
C est vrai , il faut bien aspiré, mouillé ,résine, et chape bien grasse , et vérifié si ca ne c est pas soufflé, mais avec tout les produit qui éxiste pour réagrer faut pas ce priver
Le dosage du béton
Le dosage du béton
