Conteneur de ba13 savoir combien
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 227 fois
Bonjour à tous
Je souhaiterai savoir combien de palette de ba 13 dimension 2,50x1,20 peuvent rentrer dans un conteneur de 20 pieds ou de 40 pieds.
Merci pour vos réponse
Dept : Seine Saint Denis
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Il faudrait déjà connaitre les dimensions du conteneur en mesure Française et non en pieds pour calculer? à savoir la longueur, la largeur et la hauteur, car 20 ou 40 pieds cela sert à rien.
Et aussi la dimension d'une palette de BA13 (longueur, largeur, hauteur)
Un peu de notions en géométrie niveau CE2 suffisent pour calculer tout ça
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Ain
20 pieds = 6,1 m
40 pieds = 12,2 m
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:20 pieds = 6,1 m
40 pieds = 12,2 m
C'est quoi ça, la hauteur, la largeur, la longueur ?
Dept : Ain
20 Pieds :
Dimensions intérieures : 5,90m x 2,35m x 2,40m
40 Pieds :
Dimensions intérieures : 12,03m x 2,35m x 2,39m
source
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Et 1 palette de BA13, dimensions ? Biggrin
Dept : Ain
Donc dans un 20', 2 palettes au sol sur "une certaine hauteur".
Et dans un 40', 4 palettes au sol.
Mais je ne sais pas si les palettes et les engins de manutention sont adaptés pour que l'on puisse entrer une palette de placo "en long".
Oui cela existe sans problème
Dept : Ain
Avec une palette de placo standard ?
Une palette spéciale ?
C'est sur demande ?
gilles2776 a écrit:Et 1 palette de BA13, dimensions ? Biggrin
palettes adaptées aux panneaux Wink
ça manquait... combien de m3, combien de brouettes...  et le 20' sur une remorque ? 6 roues ?
Manu-d.en-haut a écrit:...
habituellement on les charge "sur le coté" ... mais rarement dans un container.
Avec un chariot longue fourche en l'occurrence pas loin de 2.50 m dans le cas présent, et qui admet un poids suffisant pour la charge, c'est parfaitement faisable.
Dept : Ain
gilles2776 a écrit:Avec un chariot longue fourche en l'occurrence pas loin de 2.50 m dans le cas présent, et qui admet un poids suffisant pour la charge, c'est parfaitement faisable.
oui, oui, toutafé ;
j'avais bien écrit "habituellement" car pour charger et surtout décharger "chez soi" on a rarement ce type d'engin (que ce soit pour plaques BA13 ou OSB, le poids d'une palette est conséquent).
Les palettes de placo font 250x120 sur 100 à 120 de haut selon les marques
Donc, avec un bon conducteur de chariot élévateur, à longues fourches :
container 20 pieds :
2 pal dans la largeur, 2 pal en hauteur, et 2 pal en profondeurs :
soit 8 palettes
container 44 pieds
2 pal en largeur, 2 pal en hauteur, 4 pal en profondeur :
soit 16 palettes
Par contre les palettes sont prévues pour être manipulées par le coté, dans un container c'est impossible, donc il faut prévoir des pièces de bois de 6x6 ou 8x8 cm en longueurs 250 cm.
à raison de 2 par palette, vous les posez au sol, et vous posez la palette chargée par le petit coté (c'est pour cela qu'il faut un engin à longues fourches).
Je ne suis pas sûr qu'il sera possible de rentrer dans le container avec une palette et de la soulever pour la poser sur la palette déjà en place, ce sera à vérifier, ça dépendra du mat de l'engin utilisé.
Donc, peut être que vous ne pourrez pas superposer les palettes, sauf celles au niveau des portes.
Voili, voila, ça sert d'avoir bossé dans un négoce et avoir déjà eu l'occasion de décharger des semies de placo et de charger des camionnettes sans passer par l'étape manuelle, juste avec deux clark le premier soutenant la palette posée sur une seconde palette, par le grand coté, le second clark poussant la palette ...
il faut juste que l'utilitaire ait de bons freins
Cdlt
PS : n'oubliez pas de vérifier le poids maximal transportable. De mémoire, une palette de placo soit doit être autour de 1600 kg
PS 2 : je n'ai pas vérifié la largeur d'un container, je me suis basé sur celles d'un camion : 2.40 m
PS3 : je viens de vérifier : largeur : 2,33 et hauteur 2.35 ... donc une palette en largeur, et sans doute une en hauteur ...
sauf en utilisant un 40" HC : hauteur 2.65 m
Dept : Cotes D'armor
oui, oui, toutafé ;
En fait, il ne répond pas du tout à nos commentaires, donc on ne connaît pas vraiment l'objectif de cette demande.
Après, il est tout à fait possible d'arriver chez le fournisseur de placo directement avec un contnair et qu'il soit chargé directement, mais peu problème car équipement limité dans ce sens.
Par contre, un contnair est prévu en règle générale de voyager par bateau, donc ce qui se fait habituellement, c'est que toute sorte de marchandises arrivent dans une société portuaire (transitaire, etc...) et c'est cette même société qui se charge d'empoter le contnair correctement (c'est leur métier d'empoteur) et d'ailleurs il vaut mieux, car surtout pour des plaques de placo, il vaut mieux que l'ensemble soit bien calé, sans quoi à l'arrivée ce ne sera que de la poudre de plâtre...
Dept : Ain
gilles2776 a écrit:En fait, il ne répond pas du tout à nos commentaires, donc on ne connaît pas vraiment l'objectif de cette demande.
Toutafé Smile
comme dit plus haut : encore 1 pour "combien de buches dans 1 stère, combien de roues sous la remorque...et roulettes sous le porteur.... "
'pas grave ça occupe, une manière comme une autre de passer le temps
J'ai déjà regardé pour commander en container, chargé complet -et garder le container bien sur-
mais le surcout chargement-déchargement enlevait tout intérêt à la transaction.
Merci pour toute les réponses ,en faites vu que je dois exporter le ba13,donc je voulais savoir combien de palette pouvais rentrer dans un conteneur et si on pouvez empiler une palette sur l'autre,c'est la première fois que je dois exporter du ba13.ps je ne connais pas les dimensions des conteneur maritime
Env. 200 message Correze
Ba 13 une palette ces 50 plaques en 250x120 1500kg soit 30kg la plaque
Dept : Correze
Je confirme : j'ai mesuré dans mon container, et 2 palettes de 1,20m ne passent pas côte à côte, il y a moins de 2,40m.
Merci pour les réponses
f530 a écrit:Ba 13 une palette ces 50 plaques en 250x120 1500kg soit 30kg la plaque
j'avais des palettes de 60 plaques et même parfois 70 plaques (210 m2 / palette)
hauteur de 73 à 100 cm selon le nombre de plaques
donc, avec un plafond à 2.35 et des palettes de 50 plaques il doit être possible d'empiler 2 palettes dans un container normal et 3 dans un hight cube.
Cdltr
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
