Chape maigre qui s’effrite en surface
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 294 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je viens de faire une chape maigre sur ma terrasse dosé à 350kg/m3 mais celle ci s’effrite légèrement en surface.
Est ce quand même possible de poser mon carrelage dessus avec de la colle carrelage flex?
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Chape maigre dosée à 350kg ... y'a un soucis dans les proportions ! C'est plutôt 150kg normalement.
Tu as mis sable + eau ou autre chose ? J'ai presque l'impression de voir des billes de polystyrène sur ta photo.
Sable eau ciment j'ai peut être pas les bon terme dsl
Je pense qu'il y a eu une couille dans ton mélange !
Tu peux prendre une photo de près ?
Pour le dosage j'ai fais 4 unités de sable 1 de ciment et la 1/2 d'eau
Je ne suis absolument pas spécialiste béton, mais j'imagine que mettre de la colle à carrelage sur une surface qui s'effrite, c'est le décollement des carrelages assuré.
Peu importe ce que l'on fait, il faut que le support soit nickel. Si ce n'est pas le cas il va falloir commencer par y remédier.
Env. 90 message Indre Et Loire
Hey;) combien a t elle de jour de séchage ? C est bien du ciment et pas du baticem que tu a utilisé ?
Il me semble q une membrane drainante est obligatoir sur les surface carelé en extérieur mais ca reste a sonfirmé =)
Fait un essai avec quelque carreau a défférent endroi en double encolage , tu attent que sa sèche et tu essaye de les décolé , tu verra bien si il sont bien collé .
Dept : Indre Et Loire
Bonjour au moment de la photo elle a 4 jours de séchage et oui c'est bien du ciment
Ça marche je vais bien blablater enlever ce qu'il ne tiens pas et si j'arrive pas à la dalle j'essaierai ?
Heu...melange disproportionnée...3 sable 1 ciment et 1 eau! Et pas de cailloux! Tu as posé du ciment trop sèche et pas lisse de tout ce qui fait qu'il manque d'eau. Quand on fait une chape maigre l'eau doit ressortir quand on racle et qu on lisse a la règle. Si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a problème dans le mélange. Le sable et cailloux ne fait pas un chape maigre...uniquement du sable ciment et eau.
Il n a pas mis de gravier il me semble , et non ulyssesourd ,il n est pas obligatoire que la laitance ressorte lors de la mise en oeuvre de la chape pour q elle soit résistante
Pour moi il y a eu un problème lors du mélange, pas assez de temps de malaxage, pas assez d'eau, ciment trop vieux qui a pris l'humidité ... l'aspect de la chape est vraiment pas terrible.
Je pense que j'ai mal taloché et là avec quelque jour de séchage supplémentaire elle s'effrite beaucoup moins je vais donc attendre encore un peu
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
