Fondations pour terrasse en dur sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 141 fois
Bonjour tout le monde,
J'espère que votre confinement se passe bien, pour ma part comme pas mal de personne je m'occupe de ma maison et je me suis décidé à changer ma terrasse en bois par une en béton.
J'aurai préféré la garder telle quelle mais les bois de charpente commençaient à pourrir, l'entretien était compliqué, ... bref de toute façon je l'ai détruite et maintenant il faut rebâtir...
Ma maison à 15 ans, aucune fissure (apparente en tout cas...), un vide sanitaire de 80cm et je souhaite faire une terrasse en béton attenante au même niveau que ma maison, donc sur un vide sanitaire de 80cm .
Pour celà je me suis décidé à utiliser la technique des poutrelles/hourdis, j'en viens donc à ma question principale: comment disposer mes fondations ?
1ere solution se positionner sur les fondations existantes de la maison et du garage qui dépassent de 20 cm du bâti et raccorder les fondations manquantes à celles-ci.
En fouillant sur le forum j'ai l'impression que cette solution n'est pas très populaire...
2eme solution, faire de nouvelles fondations parallèles à celles de la maison et du garage et un petit "S" au coin du garage pour se remettre dans l'axe pour pouvoir fermer le dessous de la terrasse
3eme solution, faire de nouvelles fondations parallèles à celles de la maison et du garage en formant un rectangle classique.
Ci après les schémas des 3 solutions: en noir l'existant, en rouge la périphérie de la terrasse à construire, en bleu les fondations à créer.
1)
2)
3)
Merci de votre aide et si vous avez une autre solution à proposer, n'hésitez pas !
1) pas très populaire et totalement déconseillée Smile
2) et 3) => à "fondations parallèles" , ajouter "et totalement désolidarisées de l'existant" et ce sera bon.
Comme le précise *****, la terrasse doit être entièrement désolidarisée de ta maison par un joint d'isolation et de dilatation.
pour moi : S2
JC
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h14
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
