Aide pour agencement suite parentale
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 407 fois
Env. 200 message Gard
Je fais actuellement construire une maison en R+1 dans le sud de la France (dans le GARD plus précisément), et j'en suis en ce moment au gros oeuvre (réalisé par une entreprise de maçonnerie).
Je réfléchis à l'agencement de la suite parentale qui sera située au RDC et j'aurai aimé avoir votre avis concernant le plan que j'ai réalisé.
Le bureau d'études qui a réalisé les plans avait initialement prévu un accès direct du salon vers la chambre, puis 2 portes coulissantes donnant pour l'une vers un dressing, et pour l'autre vers la salle d'eau.
Suite aux nombreux commentaires lus sur le forum, j'ai souhaité modifié l'agencement :
- pour isoler la chambre du salon
- éviter d'avoir 3 portes dans la chambre
- éviter le passage obligé par la chambre pour aller de la salle d'eau vers le dressing
L'inconvénient est que je perds de la place de rangement dans le dressing. J'ai donc empiété légèrement sur le salon pour y intégrer une surface de rangement supplémentaire.
Je vous montre les plans initiaux (plans RDC et R+1) et le plan réalisé sur kozikaza (désolé pour la mauvaise qualité ...).
Si vous avez des suggestions pour optimiser l'espace dans le dressing et la salle d'eau, je suis preneur.
En vous remerciant d'avance.
Bien cordialement,
Membre utile Env. 200 message Rhone
Je reduirais la taille de la chambre pour donner des cm au dressing et sdb. Je ferai pivoter de 180 degrés les éléments de sdb pour éviter de sonoriser la chambre. Du coup la porte de la sdb se retrouve sur le même mur mais en bas par rapport à ton plan.
Bonjour ninine69 ,
Tout d'abord merci pour votre intervention ! J'avais pensé aux nuisances sonores, mais pas du tout à inverser la position de la porte d'accès dressing/salle d'eau afin d'y remédier !
Alors j'ai apporté la modification, et du coup, cela me permet d'agrandir la salle d'eau afin que celle-ci soit un peu plus confortable.
J'arrive à deux possibilité d'aménagement de la salle d'eau. Une avec le meuble vasque contre la cloison de séparation avec la chambre, et une avec le meuble vasque contre le mur extérieur à droite sur le plan.
J'ai l'impression qu'avec cette dernière option, la circulation à l'intérieur de la salle d'eau serait plus aisée.
Option 1 :
Option 2 qui me semble la meilleure :
PS : j'ai pas touché à la surface de la chambre ... j'ai déjà peur que celle-ci soit trop petite ...
Effectivement, je ne toucherais pas à la chambre. Mais le lit, je le tournerais d'un quart de tour pour ne pas avoir à contourner tooooooout le lit pour l'occupant n°2 et surtout ne pas avoir la tête de lit collée à la sdo.
Le dressing à mon avis a tellement peu de capacité de rangement qu'il vaudrait mieux faire un grand linéaire sur toute la cloison (à tirer droit) du salon. Pour les cintres, il faut au minimum 60cm de profondeur. Ou 65 si on met des portes coulissantes standard du commerce.
Bonjour petrouchka,
Et merci pour vos conseils.
J'ai modifié la position du lit ainsi que la cloison de séparation salon/dressing (je ne sais pas si j'ai bien compris toutes vos remarques).
J'arrive du coup à rentrer 2 linéaires de 60 cm de profondeur et de 150 cm de largeur. Cela me laisse un espace entre les 2 meubles d'un mètre pour circuler. Pensez-vous que cela soit suffisant, un peut trop ou pas assez ?
Pour les portes j'ai mis une battante de 73 cm de large pour l'accès salon/dressing, puis 2 galandages de 73 cm de large pour les accès dressing/chambre et dressing/salle d'eau.
Pensez-vous que cela soit suffisant ou trop juste ? Il vaut peut-être mieux passer en 83 cm ?
Je vous mets le nouveau plan en 2D.Je n'arrive plus à éditer le plan en 3D sur kozikaza ...
Encore merci pour votre aide !!
Je pensais à quelque-chose comme ça, pour avoir plus de rangements. Mais tout dépend de vos besoins. Les grands linéaires de placards peuvent être très élégants, suivant les choix de matériaux.
Ps: les portes en 83 c'est quand-même mieux Wink
Env. 200 message Haute Garonne
Pourquoi pas quelque chose comme ça ?
Avec une porte en 73 (moi je trouve ça bien suffisant mais après c'est chacun son avis !)
il reste 2 linéaires de 150cm en penderie (58 de profondeur)
et 1 linéaire au fond de 100 de large et 40 de profondeur pour le linge plié
Ha zut message perdu!!
Pour résumer ce que je voulais dire par rapport à Petrouchka :
+1 position du lit (je pensais que tu le voulais en face de la baie, j'avais pas oser changer!)
+1 position WC plus discret : on tombe pas en face en entrant.
Dans tes plans ommoun, le dressing prenait 5m2 pour très peu de linéaires finalement.
A réfléchir si tu veux qu'il soit à part ou pas (horaires décalés ?) sinon le placard tout en longueur est une bonne solution.
Re,
Alors effectivement je n'avais pas compris ... du coup avec votre proposition, j'ai fais l'essai et j'arrive à placer un grand linéaire de rangement d'environ 4 mètres 50 de long.
Je vous joins les plans.
Avantages principaux :
- sensation d'espace dans la chambre ...
- énorme gain de place de rangement
- j'ai une porte à galandage en moins à acheter !! bon pour le porte monnaie !! lol
Inconvénient :
- la chambre est un peu moins bien isolée
- pour se changer, il faut aller dans la chambre. Il n'y a plus un espace dédié.
Je vais prendre le temps de la réflexion. Le plan que je vous avais montré précédemment (qui fait suite à une incompréhension de ma part  Rolleyes) me plaît bien.
Votre proposition est top également, à condition de mettre des matériaux de qualité pour les placards ...
En tout cas merci beaucoup pour votre aide à vous et à ninine69 . Vous m'avez bien aidé à avancer dans ma réflexion !!
Rendu 3D du plan réalisé par erreur avec dressing séparé :
Plans 2D et 3D avec placards intégrés dans la chambre :
Bonjour naiki31 et merci pour votre aide.
Alors pour le dressing, c'est sûr qu'on gagne de la place de rangement avec votre proposition. Mais la porte qui donne du salon vers le dressing je la préfère excentrée. Malheureusement sur votre proposition, j'ai l'impression qu'elle est trop centrée sur le mur du salon où sera installée la TV.
ninine69 , alors pour le lit, je préférais face à la baie vitrée. Mais les arguments donnés par petrouchka et un membre de ma famille m'ont convaincu.
Pour votre remarque concernant le peu de rangement alors que le dressing fait environ 5M2, c'est très juste !! Mais c'est l'inconvénient d'avoir 3 portes dans ce dressing ! C'est soit je privilégie le dressing et je reviens au plan initial du bureau d'études (entrée direct dans la chambre, puis 2 portes dans la chambre qui donne pour l'une sur le dressing et pour l'autre sur la salle d'eau.
Soit je privilégie l'espace nuit.
Concernant les habitudes (horaires décalés ...), en fait pour moi pas de soucis !!! je suis seul !!! Tongue
Mais je pense à l'avenir ... notamment en cas de revente. Disons qu'en réfléchissant à ma maison, je ne la pense pas que si elle était uniquement pour moi ... je me dis que d'autres personnes pourraient y vivre un jour ...
J'ai oublié de préciser pour la salle d'eau. La proposition de petrouchka me plaisait beaucoup, car les WC étaient encore mieux isolés. Sauf que j'ai omis dans mes plans d'indiquer la position de la fenêtre de la salle d'eau. Du coup, ça change un peu les choses, notamment pour la position du meuble vasque.
Désolé pour l'omission ...
Faire l'entrée par le haut du "dressing" plutôt que par la chambre offre l'avantage de ne pas avoir la vision directement sur le lit en entrant. C'est plus discret. Y compris la position de la porte.
Vous pouvez toujours mettre une porte à la partie chambre - je verrais bien une porte à galandage en séparant le linéaire de placards par un petit bout de cloison. Ca permettrait d'isoler au moins de la sdb et d'avoir un petit endroit où s'habiller.
Super photographe Env. 100 message Dordogne
Voici des dressings linéaires avec niche(s) plutôt sympas !
Dept : Dordogne
Bonjour JuneL ,
Merci pour les photos. J'avais déjà commencer à regarder lorsque petrouchka m'a soumis l'idée, ce que cela pourrait donner.
J'ai vu sur le site de Pérene aussi une très jolie photo !!
Mais bon j'imagine pas le prix de ce genre de meubles !!!!
Je continue donc à réfléchir entre :
- dressing séparé et pas de rangement dans la chambre.
- proposition de petrouchka avec une partie du meuble dans la chambre, une petite partie dans le dressing Et porte coulissante qui permette l'isolation de la chambre du dressing
Et surtout je continue à réfléchir aux dimensions à attribuer à chaque pièce, car sur le plan de petrouchka j'ai l'impression que la cloison qui sépare la suite parentale du salon, a été décalée vers le salon. Ce que je préfère éviter.
Il faut que je me décide vite, d'autant que je vais créer d'autres sujets pour l'aménagement d'autres pièces de mon futur chez-moi
Encore merci à tous pour votre aide. Je reviendrai poster dès que j'aurai un peu mûrit ma réflexion !!
ommoun30 a écrit:Bonjour JuneL ,
Bonjour Ommoun,
Effectivement, j'aurais du mieux le préciser, j'ai supprimé le petit décroché (env. 40cm?) du salon, qui pourrait être recréé un peu plus en avant dans le salon, le cas échéant. 26m2 juste pour le salon c'est très confortable, il y a de quoi faire. Les rangements, si on doit les rajouter en bricolant par la suite, c'est là qu'on perd en place et en harmonie. A mon avis, c'est vraiment important d'en prévoir le plus possible à l'étape du projet.
Bonjour petrouchka ,
Juste une petite question stp :
Sur ton plan, pour la salle d'eau, as-tu bouger la cloison qui sépare cette dernière de la partie dressing ?
Ou as-tu conserver les dimensions de mon plan ?
Je l'ai un petit peu élargie d'environ 20cm à vue de nez. Je bricole sur paint, c'est pas d'une précision exemplaire.
J'ai préparé une comparaison avec le plan que j'ai copié pour travailler, mais imgbb débloque. Je n'arrive pas à le charger. Je réessayerai plus tard.
Encore merci pour tout le temps que tu passes à aider de nombreuses personnes sur ce forum.
Je suis en train de travailler sur une version (basée sur la tienne), et un nouvel aménagement de la salle d'eau.
Je postes le plan dès que j'ai fini.
C'est avec plaisir Wink
Ça a marché!
Alors voici le nouvel agencement :
- je décale la cloison qui sépare la chambre du salon d'environ 20 cm (pas plus, pour un soucis d'esthétique du meuble TV par rapport à la baie vitrée du salon
- je me retrouve avec environ 4m50 de linéaire répartis entre la chambre et le dressing (presque 3m20 dans la chambre et 1m50 dans le dressing) et sachant que dans cette partie de la maison j'ai prévu 2m70 de hauteur sous plafond
- j'élargis également la salle d'eau et je crée une cloison pour une douche à l'italienne contre laquelle viendra se positionner un meuble vasque.
- lorsque l'on rentre dans le dressing, on se retrouve avec un espace de 1 mètre entre le placard et le mur de la salle d'eau pour circuler et le même espace entre le lit et la placard de 60 cm de profondeur dans la chambre (je pense que c'est suffisant)
J'ai du coup juste un doute pour l'aménagement de la salle d'eau. Peur que celle-ci ne soit pas assez confortable. Pour info, j'ai réduit la largeur du WC. Il était à 90 cm, mais je pense que 60 cm de large c'est suffisant.
La douche me paraît plus confortable (140 cm x 80 cm), et le meuble vasque plus grand aussi (140 cm, voir 120 ou 100 si je peux améliorer la circulation vers la partie douche.
Ah oui, et sur tes conseils petrouchka , je mets une porte à galandage entre le dressing et la chambre (sur le plan elle fait 103 cm), comme ça en position ouverte, j'ai ce sentiment d'espace.
Oups photos oubliées
Ommun, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez d'espace entre le wc et le coin du meuble vasques. Ça fait serré. Et la cloison de la douche va priver toute la pièce de lumière. C'est pas possible de déplacer cette fenêtre? A quel stade du projet es-tu?
Et non pas possible de la déplacer. Le gros oeuvre du RDC est déjà terminé. L'étage est en cours.
J'avais pas pensé à la luminosité ... Et tu as raison, seulement 50 cm environ entre la cuvette des WC et le meuble ...
Bon ben je continue à un autre aménagement de la salle d'eau.
Sinon pour la partie chambre et dressing, tu en penses quoi ?
Nouvel essai pour la salle d'eau :
- le vasque se retrouve contre le mur de la chambre (je devrai trouver le moyen d'isoler de façon acoustique le mieux possible cette cloison),
- le douche à l'italienne est réduite en longueur mais élargie (120 cm x 90 cm), ce qui me fait 72 cm environ entre le meuble vasque (si je mets un meuble de 140 de large) et la cloison de la douche
On y est presque!
ommoun30 : Il me semble que la disposition est beaucoup mieux, mais 80 cm de large pour une douche me semble petit ou je me trompe ?
90 cm ne sont-ils pas beaucoup plus confortables ?
Solution 1 :
Pourquoi ne pas mettre un dressing de plus petite profondeur (40-45 cm) dans la partie dressing et à l'entrée de la chambre afin d'élargir un peu la salle de bain ? Ce dressing pourrait "s'élargir" de biais (pourquoi pas avec des étagères toute hauteur de biais) à l'entrée de la chambre pour accompagner le cheminement vers celle-ci et rattraper progressivement la profondeur de 60 cm ?
Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai écrit ...Huh
Solution 2 :
Pourquoi la partie WC est-elle aussi grande (130 cm) ?! 1 m ou 1,10 m ne sont-ils pas largement suffisants ? Et ainsi, vous agrandissez la douche. Vous avez peut-être même la place de construire un petit muret de séparation douche-WC qui vous permettra de ranger vos affaires de douche et que vous surmonterez d'une paroi vitrée (mais ce n'est peut-être plus dans l'air du temps ?!). On a fait un muret dans notre douche et on ne le regrette pas (on y range nos affaires de douche, on peut y poser le pied confortablement ou tout juste s'y asseoir).
Questions pour petrouchka : j'aime encore mieux la disposition que vous proposez, mais quelle est la largeur de la douche ? et l'espace pour y entrer n'est-il pas trop étroit ?
Dept : Dordogne
Re, et bonjour JuneL
alors voici le plan rectifié avec les mesures suite aux nouveaux précieux conseils de petrouchka.
Par contre j'ai allongé la douche (il me semble que sur ton plan petrouchka elle est en 120. J'ai mis en 140 avec 80 de largeur.
C'est vrai qu'avec ta disposition la circulation à l'intérieur de la salle d'eau sera plus aisée.
JuneL , pour la largeur du coin WC, en fait j'ai mis une douche de 90 de large sur mon plan, du coup les WC je les ai placé là ... en me disant qu'autour, je pourrai créer des colonnes de rangement, vu que la largeur prise par le WC ne sera pas de 1m30.
Pour votre solution concernant le dressing, désolé mais j'ai pas compris ...
Et pour la largeur du WC, dans la mesure où je suis les conseils de petrouchka, j'inverse la position du WC et de la douche, et je tourne le coin douche à 90°. Du coup, plus possible d'élargir le coin douche, sauf à trouver une autre position pour le sèche serviette.
Voici la résultat avec les mesures suite aux modifications :
Un plan vasque c'est 45/50cm de profondeur. La douche, 80 c'est bien, surtout si elle fait 140 de profondeur, mais 90 c'est mieux. Devant le plan vasque, il faut au moins 90cm. Donc je pense qu'on est pas mal.
JuneL, Pour l'entrée dans la douche, c'est à régler. Comme c'est sur le long côté ce sera facile de s'adapter à du standard.
Chez moi, j'ai une des douches dont l'ouverture fait 60cm, j'étais un peu inquiète que ce soit trop juste à l'étape des plans mais à l'usage ça va bien.
Ok.
Pas grave si vous n'avez pas compris, c'est caduque ! Vous partez sur la disposition de petrouchka qui est meilleure je crois.
Attention à la distance entre la sortie du flexible de douche sur le robinet et les commandes du sèche-serviettes ! Norme électrique à respecter. ça parait a priori ok mais c'est à vérifier.
Avec un retour de seulement 60 cm, vous allez inonder la salle de bain ! ou mettez-vous une porte à votre douche ?
Dept : Dordogne
Re,
Alors entre la douche (qui fait 80 cm de large) et le meuble vasque (46 cm de profondeur sur le plan), il y a une distance de 1m50.
Pour le retour de 60 cm JuneL, vous avez raison. J'ai augmenté la longueur à 90 cm. Mais du coup l'entrée dans la douche c'est seulement 50 cm. C'est pas le top, mais ça reste suffisant je pense.
Pour le sèche serviette, je l'ai placé là, entre la douche et le meuble vasque. C'est là qu'il me paraît le plus pratique.
Mais si vous avez une autre idée, je suis preneur. Du coup, la douche pourrait passer en 90 de large.
Concernant la norme électrique,tout dépend du sèche serviette : en classe 2, il peut être installé en volume 2 ou hors volume.
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
je n'ai pas de meilleures idées que Petrouchka ;) et j'aime beaucoup le dernier plan. Je me permets d'ajouter quelques détails pragmatiques :
- prévoyez une porte pour la douche avec porte coulissante ou ouverture battante, ça évite les projections d'eau et c'est beaucoup plus confortable que de laisser une entrée de 50 cm seulement.
Si possible passez là en 90 cm de large. (il existe des sèches serviettes plus étroit, et vous ne serez que 2 / ou tout seul donc pas un besoin d'étendre beaucoup de serviettes)
Pour le mur de placard, pour avoir quelque chose de joli et sans être dans des prix faramineux, il vaut mieux prévoir des tailles standards : regarder les tailles de caissons avec portes, ou de portes coulissantes.
En décalant la cloison séparative du placard de quelques cm vous pouvez tomber sur un standard et ce sera plus économique de l'aménager au complet pour être beau. (quitte à mettre un retour placo un peu plus épais) je galère à trouver des portes de placard parce que le mien fait 7 cm de trop...
et pour le côté pratique, j'aurai également décalé l'entrée de la chambre plus face à l'entrée de la salle d'eau. Même si ça coupe un peu le salon, ça peut permettre d'utiliser l'autre pan de mur pour une bibliothèque, un coin bureau, ou un aquarium... et la place pour le meuble TV reste assez grande de l'autre côté.
La le parcours jusqu'au lit est un peu biscornu, ce serait plus direct si la porte était décalée.
Maison passive R+1 depuis août 2019
Bonjour Isayla et merci pour ton aide !
Alors j'ai retravaillé le plan :
- WC décalé vers la gauche, et augmentation de la taille de la douche de 10 cm en longueur et en largeur (150 cm x 90). ET donc une entrée de 60 cm. Chez mes parents, ils ont une douche à l'italienne en 140 x 90, avec un retour de cloison de 90 et une ouverture de seulement 50 ; franchement c'est pas très gênant. Ni pour y entrer, ni pour les projections d'eau.
Je peux encore agrandir la douche et la passer en 160, mais là ça ne laisserait qu'un espace de 60 cm de large pour les WC. J'ai un peu peur que ce ne soit pas assez. Il faut que je regarde les dimensions des WC suspendus pour voir si je suis dans les clous.
Pour le sèche serviette, je crois que la norme permet même de placer celui-ci contre la cloison retour de la douche (mais pas sûr ...). Sinon c'est vrai qu'il en existe des moins large. J'ai changé sur mon plan pour en mettre un de 40 cm de large.
Isayla , pour la porte 'accès à l'espace nuit, je préfère pas la changer de place. Même si vous avez parfaitement raison, cela donnerait plus d'espace de rangement au dressing.
En fait dans le dressing entre le placard et la cloison qui sépare avec la salle d'eau, il y a 1 mètre. Je pense que c'est beaucoup. Donc je vais mettre contre cette cloison, une étagère un peu sympa d'une faible profondeur histoire d'habiller ce mur. On ne manque jamais assez de rangement, mais j'en aurai déjà pas mal avec ce grand linéaire d'environ 4m50 de long.
+ 1 pour la remarque concernant l'aménagement en placards standards. Mais ce n'est pas la cloison qui sépare la chambre du dressing que je vais élargir, mais plutôt faire un retour cloison au fond de la chambre. Je vous mets le plan, ce sera plus parlant.
Bsr,
Votre WC est coincé entre deux cloisons, je crains que l'espace que vous comptez laisser de 70 cm soit beaucoup trop juste, je dirais qu'il faut 80 cm minimum et que 80 cm ne suffisent même pas à être tout-à-fait à l'aise et qu'il faudrait peut-être 85 à 90 cm.
Sur le plan de ma maison, j'avais prévu 90 cm puis réduit à 80 cm la largeur de mon WC du RdC et une "forum-euse" m'avait vivement conseillé 90 cm. Je crois que l'on a à peine plus de 90 cm et il n'en faut pas beaucoup moins !
Dept : Dordogne
Hello!
La douche en 120 x 90 c'est standard et c'est une taille confortable en rapport avec la taille de la sdo. Ca devrait lasser assez de place pour le wc.
Dommage que l'élévation du rez soit déjà faite, une petite fenêtre dans le sas de la chambre aurait été bien sympa
Bsr,
Il existe une solution de secours (!) :
Il peut, s'il le souhaite, faire poser une porte à galandage vitrée avec verre dépoli. Ainsi il récupère la lumière de la fenêtre de la salle de bain qui est quasiment face à la porte.
Qu'en pensez-vous ommoun30
Dept : Dordogne
Bonsoir à tous,
Très bonne idée JuneL, je n'y aurai pas pensé !
Dans ce cas je mettrai la même porte à galandage en séparation du dressing et de la chambre.
Pour la largeur du petit coin WC, il faut que je réfléchisse. Je vais faire le test en mettant 2 grandes planches de bois autour de mon WC espacés de 70, 80 et 90 cm pour voir ce que ça donne Blush
Je vais bientôt poster un nouveau sujet pour ma salle de bain de l'étage !
J'espère vous revoir tous sur ce nouveau sujet car vous m'avez été d'une très grande aide !
Encore merci pour tout !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h08
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
