Problème eau de radiateur et eau sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour  , je viens vous exposer mon gros soucis , j'ai une chaudière fioul chauffage + production d'eau chaude qui a plusieurs années (+- 15 ans) .
J'ai un soucis occasionnel de retour d'eau de chauffage (radiateurs) dans mon ballon de production d'eau chaude.
C'est une chaudière Chauffage Français Unistil 2.
Si vous avez des infos sur ce soucis , j'ai appelé plusieurs plombiers , mais aucuns ne veut se déplacer (???).
Merci à vous.
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Je n'ai pas bien compris :
Citation: J'ai un soucis occasionnel de retour d'eau de chauffage (radiateurs) dans mon ballon de production d'eau chaude.
L'eau du chauffage se mélange avec l'eau potable dans ton ballon ?
Bonjour , oui c'est ça.
Alors ta chaudière est percée. Pas de choix il faudra la remplacer par une neuve.
J'ai détartré mon ballon il y a 2 mois (ouverture par le dessus) et j'ai bien vu le retour d'eau des radiateurs se faisait par l'arrivée d'eau potable du ballon d'eau chaude , c'est ce que je ne comprend pas.????
Ah ce doit être un robinet de remplissage du circuit. il doit être fermée. tu es dans la confusion.
Bonjour , merci pour vos réponses , je vais regarder ça rapidement .Selon vous j'ai un robinet d'arrivée qui est ouvert au lieu d'être fermé.Encore MERCI .Salutations.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h44
Le chauffage électrique
