Ecran sous toiture sur volige sans contre lattage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Gironde
Je me pose une question, j'ai cherché sur le forum mais n'ai pas trouvé la réponse pour mon cas.
J'ai une toiture en volige avec des tuiles canal qui sont posées directement sur les voliges sans contre lattage.
Le problème c'est qu'avec le vent et les vibrations les tuiles bougent et des fuites apparaissent. Je vais donc souvent remettre en place les tuiles pour empêcher ses fuites.
La solution à laquelle j'ai pensée était de mettre un écran sous toiture HPV sur les voliges et venir reposer les tuiles directement dessus  (éventuellement placer des chatières pour la circulation de l'air).
Il y a un isolant en laine de verre sous le voligeage (combles aménagées).
Le contre lattage est il nécessaire sachant qu'actuellement mes tuiles sont déjà en pose directe sur le volige et que donc à priori l'air ne circule déjà pas? dans mon cas la pose de l'écran sous-toiture HPV entraîne t'il obligatoirement la pose d'un contre lattage ou est ce que de simple chatière pourrait remplir le rôle du contre lattage (ventilation)?
Il y a pour moi 2 contraintes au contre lattage qui sont le temps de pose et le prix (liteaux et toutes les tuiles de courant à racheter pour les remplacer par des tuiles à tenons)
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
La première chose qui me vient à l'idee en lisant votre récit c'est pourquoi ne pas d'abord comprendre comment cela se fait que vos tuile bouge autant pour créer une fuite ?! Mauvaise pose ?
Les tuiles bougent à cause des vibrations quand les bus passent dans la rue et quand il y a du vent. Les tuiles de couvert ont toujours tendance à glisser.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h03
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
