Enduit / ventilation / drain - Vide Sanitaire Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 211 fois
Env. 90 message Herault
Je vais faire construire une maison fin année dans l'Hérault avec terrain argileux.
L'étude de sol à été réalisé et la méthode de fondation sera puit sur longrine coulé sur place. (bon sol entre 2 et 3m)
Je vais réaliser un vide sanitaire de 1m de haut et souhaiterais savoir si un enduit hydrofuge est réellement utile ?
J'ai déjà lu les DTU et sais que ce n'est pas obligatoire mais je sais aussi que c pas top de laisser le béton trop longtemps en contact avec l'eau.
Pour moi la meilleur solution techniquement serait soit d'être en aglo plein type b80 ou bloc a banché + delta ms (juste pour ne pas remblayer la terre sur le VS)
Des conseils ?
Je prévois de réaliser un drainage à 2m du VS comme cela est recommander dans le DTU / plan de prévention risque argile.
La encore quel dimension pour ce type de drainage ?
Pour info il n'y aura pas d'arase étanche car pas de planelle mais je serait coffré pour assurer la coupure de capillarité.
Au sujet de l'enduit extérieur j'ai lu qu'il ne fallait qu'il soit 15 cm au dessous de la coupure de capillarité, ce que je comprend mais pas très esthétique.
Il y  a t'il des produits que l'on peut appliquer pour descendre plus bas ou bien des astuce pour l'aménagement ?
Pour finir un macon me déconseille de ventiler un vs en terrain argileux car cela pourrait assécher la terre sous le VS. Je suis pas vraiment d'accord avec lui et pense faire une ventilation classique de dimension envi 0,05pourcent de la surface.
Des avis ? (jai rien trouver comme recommandation sur ce sujet)
Kix
Dept : Herault
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Vide sanitaire dans pas de stockage on est bien en phase ?
Dans ce cas inutile d avoir une quelconque protection, l'arase étanche fera barrière contre les remontée capillaires.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
L'enduit doit commencer au niveau de la coupure de capillarité, pas 15cm en dessous, selon le DTU.
À quel niveau sera là terrain extérieur par rapport a la dalle intérieure ?
Le niveau extérieur doit être à 15cm minimum de cette coupure de capillarité.
Oui exacte vide sanitaire, pas de stockage.
Oui je me suis trompé dans mes explications donc du coup il y a 15 cm ou il y a pas d'enduit (espace entre arase et terre)
Esthétiquement c bof non ?
Dept : Herault
La plupart des ravaleurs te feront l'enduit jusqu'au niveau de la terre ... personnellement je préfère (et le DTU aussi je crois) un enduit ciment fortement dosé en ciment sur 15cm. Tu peux ensuite le peindre. Libre à toi de le prolonger jusqu'au fondation. Ça protège un peu le parpaing et tu n’as plus besoin de TMS. L’enduit ciment fait protection mécanique.
Tornes a écrit:Bonjour,
ok mais dans le temps est-ce que la maçonnerie peut ne pas perdre c qualité mécanique dans le temps du au contact de l'eau ? dans 20 ans ? retour expérience ?
Dept : Herault
Basss a écrit:La plupart des ravaleurs te feront l'enduit jusqu'au niveau de la terre ... personnellement je préfère (et le DTU aussi je crois) un enduit ciment fortement dosé en ciment sur 15cm. Tu peux ensuite le peindre. Libre à toi de le prolonger jusqu'au fondation. Ça protège un peu le parpaing et tu n’as plus besoin de TMS. L’enduit ciment fait protection mécanique.
euh si l'enduit descend plus bas que la coupure de capillarité pour moi cela n'est pas bon... surtout un enduit fortement dosé en ciment donc peu perméable.
Si je suis logique l'eau va remonté plus haut pour sortir. (effet mèche)
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/remontees[...]ees-capillaires.18073De mémoire le dtu de 2008 accepte certain enduit avec des liants hydraulique spécifique mais j ai pas trop confiance.
Dept : Herault
Ton ravalement descend jusqu’à la coupure de capillarité et l’enduit ciment de la coupure de capillarité au terrain extérieur. L’eau ne va pas remonter plus haut y’a la coupure de capillarité, elle ne va pas aller dans l’enduit fortement dosé en ciment. Elle va rester dans le parpaing.
d'accord l'enduit ciment c un peu comme un enduit hydrofuge ou pas ?
Cela ne fonctionne que si je fais une arase étanche avec planelle par contre ? je partirais plus sur le coffrage je pense donc la obligé de laisser 15 cm sans enduit non ?
Dept : Herault
Ps : Après lecture en diagonale de la partie du DTU concernant les enduits de soubassement, il est bien indiqué qu'un enduit fortement dosé en ciment peut être appliqué sur les soubassements jusqu'à +15cm du fini extérieur.
Ok donc j'arrête mon enduit à la chaux 15cm au dessous de mon plancher bas et le reste enduit ciment jusqu'à la terre.
Un avis entre les parpaing plein / banché ou creux dans le vs ? ainsi que la ventilation en terrain argileux ?
Dept : Herault
Vu que tu fais un chaînage sans planelle :
1) Tu arrêtes ton ravalement chaux au niveau haut de ton plancher.
2) Du niveau haut de ton plancher à la terre tu fais l'enduit ciment.
3) Le bas de ton plancher doit être à 5cm minimum du terrain extérieur.
Oui exacte je voulais dire au dessus et non en dessous mais oui j'ai compris.
Merci beaucoup.
Dept : Herault
En cache depuis aujourd'hui à 06h27
Le dosage du béton
Le dosage du béton
