Ouverture 4m mur porteur, maison de maître, charge admissible mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 215 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Ma femme et moi avons fait l’acquisition d'une maison de maître datant de 1800.
J'envisage fortement d'ouvrir le mur porteur du salon pour agrandir le salon.
J'ai deux questions.
1) J'ai trouvé dans plusieurs abaques qu'un HEB 180 pouvais passer environ 10000 kilos pour une portée de 4m, si je double en mettant deux HEB 180, théoriquement je peux passer 20000 kilos ou je me plante complètement?
Je trouve une fleche d'environ 3mm pour 1 heb et 15 tonnes lorsque je fait une analyse par élément fini.
Mon ouverture sera donc de 4 m, la poutre posera sur 30 ou 40 cm de chaque coté.
Je n'ai pas terminé de faire la descente de charge mais en estimant à la très grosse, je tombais sur quelque chose du genre 15 tonnes, cela me paraissait énorme mais je n'ai pas de recul vis à vis de cette valeur.
2)2ème question, les murs lequel reposera la/les poutre fait 35cm d'épais et est composé de brique/silex + mortier type sable.
J'ai un gros doute sur la capacité du mur à pouvoir porte cette charge, est-ce plutôt conseiller d'enlever le mur complet et de refaire une fondation solide + mur en agglo ou le mur en brique tiendra?
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller un peu?
Merci d'avance.
Cordialement,
Michaël
Dept : Seine Maritime
Env. 7000 message 06 (6)
15 tonnes qui descendent sur votre HEB 180 de portée 4 m, c'est pas rien : ça fera 7.5 tonnes à chaque appui.
Là il faut se préoccuper de la capacité du mur à supporter, et sur quoi il le transmet (fondations, autre mur ...).
Analyse à faire par une entreprise qualifiée, et réalisation aussi vu les charges à prendre en compte.
Par contre, je ne vois comment vous arrivez à une flèche de 3 mm avec votre analyse aux éléments finis. Pouvez vous en dire un peu plus ?
De : 06 (6)
Merci pour ce retour. Non ce n'est pas rien en effet, j'ai récyperé le 3D d'un IPN 180 sur lequel je suis venu appliquer une force répartie de 150 000N, encastré sur les deux extrémités.
J'ai pas vérifié par le calcul manuel encore la flèche que j'obtiendrais, il faut que je m'en occupe.
Ilovir a écrit:Bonjour
L'encastrement aux appuis, ça ne sera pas évident à réaliser.
En général, on considère ces linteaux en appuis simples, sauf dispositions bien particulières avec des poteaux, une longueur d'appui, un bon blocage.
En fait, c'est entre les deux, en encastrement partiel ; mais on ne sait pas exactement où, en fonction des aléas de réalisation et du comportement à long terme des matériaux sous les charges.
Si vous aviez vraiment 15 tonnes, le HEB serait peut être un peu juste.
De : 06 (6)
Je vois.. il faut que je termine mes calculs. Si je double l'heb 180 en boulonnant, cela devrai passer non?
Comment avez-vous fait votre descente de charge ? Comment c'est fait : dimensions, plancher, murs, constitution des parois ;;?
De : 06 (6)
J'avais fait une estimation des poids de mur, plancher,charpente, toiture ramener au mètre linéaire + les charges variables mais vraiment a la grosse.il faut que je refasse ceci proprement.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h58
