Terrasse béton classique, bois béton, bacs acier ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 145 fois
Photolover Env. 20 message Bouches Du Rhone
Pas prévu au début des travaux, nous aimerions profiter de quelques économies (et peut-être du confinement...) pour finalement faire (dans l'idéal, question coût de main d’œuvre) ou faire faire notre terrasse, avant la fin du chantier de construction.
Sur la photo qui suit, la terrasse va donc combler le "L", sur une dimension de 8,40 x 3,80m, à environ 1,20m du TN ! On a demandé au maçon qui a fait le gros oeuvre de couler les fondations, en même temps que celles de la maison.
Au début, nous pensions la couler sur le remblai, sauf que depuis, on nous a déconseillé de la faire, sauf à attendre plusieurs années que la terre se tasse !
Du coup, on aimerait la faire sur VS, ce qui nous permettrait d'utiliser aussi ce vide pour ranger ou intégrer une réserve d'eau de pluie par exemple.
Sauf que poser un plancher béton hourdis poutrelles, seul ou avec un copain, c'est pas évident !
Du coup j'ai creuser un peu l'histoire des planchers collaborants, bois béton ou avec bacs acier, en me disant que la mise en oeuvre serait plus simple, et qu'une terrasse n'avait pas besoin d'être dimensionnée comme un plancher qui supporte des charges... ?
Mais le bois béton, apparemment il faut bien le dimensionner quand même... resterait la solution bois + bacs acier, type Lewis, si jamais financièrement ça vaut le coup.
J'ai parcouru les docs, notamment du CSTB, mais j'arrive pas trop à me faire une idée de la résistance et de la durabilité d'une telle structure... sachant que j'aimerai carreler la terrasse.
Si certains ont déjà construit, ou vu faire, je prends volontiers leur expérience !
Picto recompense Photolover
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Le bac aciers sur vide sanitaire c'est une fausse bonne idée
C'est même interdit à ma connaissance
La résidence de la dalle pour une terrasse est au moins équivalente voir supérieur
Il faut voir avec les vendeurs de matériaux pour le chiffrage et l'étude
Les poutrelles treillis sont pas trop lourde 17kg/ml. Soit moins 64 kg pour des 3,80 m
Se sera la version plus économique
Compté 50 à 60 € du M2 pour une dalle béton comprennant les fournitures et la toupie a béton
Voilà une réponse qui est rapide et claire ! Merci pour ces premiers chiffres qui me "rassurent" !
Biggrin
Alors effectivement, ça ne vaut probablement pas le coup de tenter les bacs...
Du coup j'en profite : je dois donc passer par les vendeurs de matériaux pour une étude du projet avant achat de tout le nécessaire, quel quel soit la technique choisie ? Aurais-tu d'autres recommandations particulière ?
Par exemple, la terrasse et la maison seront liées par la fondation. Faut-il aussi lier par ailleurs ? Ou le contraire ?
Je ne suis pas un grand spécialiste
Mais il y a des règles a respecter
Si les fondations terrasse et maison sont communes pas de souci, c'est l'idéal
Si elles elles sont séparés, il faut désolidariser les structures et il risque d'avoir des tassements différentiel
Donc un décalage de la terrasse par rapport a la maison
Bon courage
En cache depuis hier à 18h14
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
