Création d'un mûr de soutènement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 244 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Je souhaiterais me lancer dans la maçonnerie
Mon projet serait d'ériger un mûr de soutènement de 80cm de haut dans un talus. Le mûr ferait environ 8m de long.
Le talus mesure 2m de haut pour 2,70m de profondeur et 15m de long. Le sol est de type argileux.
Je souhaiterais insérer un mûr dont la face "talus" serait a environ 1m de profondeur dans le talus afin de gagner un peu d'espace. J'ai réalisé un schéma :
J'aimerais aller au delà de 1m, mais je pense que ça devient beaucoup plus lourd en terme de travaux et de savoir-faire.
Ma première question concerne la mise hors gel des fondations. Dans mon secteur la mise hors gel est à -50cm ... ou -60cm. Est ce que je dois donc abaisser ma semelle à 60cm au dessous du sol fini le plus bas ? Cela signifierait que le mûr ferait 80cm + 60cm, soit 1m40. Celà me paraît beaucoup pour un simple mûr de 80cm.
Les autres questions sont plus générales et portent sur les matériaux à utiliser, la mise en oeuvre, les ferraillages, le drainage en pied de fondation ...
Quelles seraient par exemple les espacements à respecter entre les ferraillages verticaux, la forme de la semelle (en T, en L ...)
La largeur de la semelle doit faire 1/3 de la hauteur du mûr il me semble. En fonction de la profondeur des fondations cela varierait donc entre 30 et 50cm.
J'aurais d'autres questions je pense, mais on va y aller étape par étape
En tout cas, je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
dgib a écrit:
Ma première question concerne la mise hors gel des fondations. Dans mon secteur la mise hors gel est à -50cm ... ou -60cm. Est ce que je dois donc abaisser ma semelle à 60cm au dessous du sol fini ?
oui
Citation: Les autres questions sont plus générales et portent sur les matériaux à utiliser, la mise en oeuvre, les ferraillages, le drainage en pied de fondation ...
vu la hauteur, pas de bloc a bancher en tout cas
les murs prefa marchent bien
Citation: Quelles seraient par exemple les espacements à respecter entre les ferraillages verticaux, la forme de la semelle (en T, en L ...)
pour du soutènement, c'est forcement en L
Citation: la largeur de la semelle doit faire 1/3 de la hauteur du mur il me semble. En fonction de la profondeur des fondations cela varierait donc entre 30 et 50cm.
la largeur se calcule en fonction de la hauteur du mur et des caractéristiques de la terre derrière
suivant la composition, la poussée n'est pas du tout là même
et aucune chance que la semelle ne fasse que 50 cm de largeur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour cette réponse
Çà fait donc une tranchée assez importante au milieu du talus, ça ne m'enchante pas mais bon ... ^^
Les mûrs préfa ? C'est à dire des parpaings classiques ? Ce serait une bonne chose !
De quel côté doit être dirigé le L des fondations ? Côté talus ?
La terre est de type argileuse, donc pour un mûr de 80cm de haut depuis le niveau sol fini + 60cm enterré, quelle serait la largeur de semelle à prévoir ?
Si je dois partir sur plus de 60cm de semelle, je pense que je vais reculer le mûr à moins de 1m et diminuer sa hauteur à 60cm de hauteur hors sol.
Merci encore pour vos réponses !
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Les murs préfabriqués sont des murs en L qui pèse plusieurs tonne (donc a poser avec une grue)
Forcément côté talus le principe c'est que la terre qui pousse soit retenu par son propre poid en gros.
Pour le reste la bonne mise en oeuvre surtout avec un sol argileux c'est une étude de sol pour déterminé à quelle profondeur le sol sera porteur pour votre édifice.
Ensuite une étude béton afin de dimensionné les mur par rapport à l'étude de sol
En enfin soit le faire vous même, soit prendre une entreprise sérieuse qui suivra les résultats et non du « j'ai toujours fais comme ça etc... »
Ce que je cherche, c'est réaliser un mûr par mes propres moyens, avec un budget limité.
Les blocs préfabriqués ne sont, je pense, pas donnés, et faire venir des engins de chantier va achever mon budget.
Je préfère dans ce cas ramener le mûr un peu moins à l'intérieur du talus, et le faire moins haut afin de limiter les contraintes.
Si je vise 50/60cm de haut et que je rentre dans le talus de seulement 60cm, je présume que je vais limiter considérablement la poussée de la terre non ?
Merci encore pour votre aide
Il faut compter la hauteur non pas à partir du sol mais de la fondation hors gel donc même à 60 ça fait 1,2m au final...
Faire un mur de soutènement en ayant un budget limité (sans savoir combien ça coute ?) n'est jamais une bonne idée.. dans ce cas ce que tu économise aujourd'hui tu le paiera 2/3 fois plus Cher demain, c'est un avis perso.
Je vais probablement revoir le projet autrement dans ce cas.
J'ai dans l'idée de partir sur un mûr en U dont les perpendiculaires serviraient de soutien au mûr principal. Avec peut-être une dalle de béton, si cela peut assurer de la stabilité.
Ce serait l'occasion de faire un coin aménagé.
Quelle configuration doit-on envisager dans ce nouveau cas de figure, si le mûr était placé au même endroit que sur mon 1er schéma ?
En cache depuis hier à 07h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
