Avis fissures quadrillage dalle compression
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 219 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonjour a vous
J'ai deja lu plusieurs sujets dessus, mais je préfère demander malgré tout un avis. Je fais faire une extension de mon domicile de 40m2
Le macon a coulé la dalle du vide sanitaire sur poutrelle et hourdis polystyrène il y a 10 jours. Le seul jour ou il a fait 26° toute la journée... Le soir même j'avais deja quelques fissures que je pensais de retrait a cause de la chaleur peu être. Mais depuis ca s'aggrave et il y en a partout sur la dalle. Elles forment une sorte de quadrillage etrange. Elles sont large de 1mm 1.5mmm et profondeur de 1cm maxi jai l'impression. Du coup cela m'inquiète un peu est ce rèelement du retrait ?? Merci d'avance, bonne journée a vous
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Vu le quadrillage que cela forme, il y a beaucoup de chance que ça reproduise l'armature métallique du plancher. Avez vous vu la mise en oeuvre ou des photos avant coulage ? De l'eau a été rajouté dans la toupie lors de la livraison ?
Env. 90 message Indre Et Loire
Peut etre que le treilli et trop haut, donc pas assé d enrobage des aciers , creuse a l endroit d une fissure et mesure combien il y a de béton au dessus du treilli, 2.5 cm au minimum
Dept : Indre Et Loire
Bonjour et merci de votre aide. Je ne sais pas pour l'eau ni pour l'épaisseur de béton. Ils ont coulé vers 8h30 et a 9h30 c'était terminé. Effectivement cela ressemble a la marque du treillis. Un ragreage serait fait par dessus ensuite pour que la nouvelle dalle soit bien au niveau de la dalle de ma maison actuelle.
Je sais qu'ils m'ont dit vouloir etre un peu plus bas pour pouvoir faire le ragreage et se caler a la hauteur correcte et ne pas dépasser la hauteur de ma dalle existante. Peu etre n'ont ils pas assez mis d'épaisseur effectivement je vais essayé de me renseigner. Par téléphone le maçon me dit que c'est normal que je n'ai pas a m'inquiéter. Il doit venir voir quand même avant de commencer la pose des parpaings.
Je préfère demander ici malgré tout si cela n'est pas derangeant pour la solidité ou tout autre aspect et si ce ne sont que des fissures de retrait
Ci joint photos avant coulage
Merci encore de votre aide
Dept : Eure Et Loir
Il y a pas des chapeau a mettre en périphérie normalement ?
Désolé de mon manque de culture, je n'ai pas compris de quoi vous parlez ?..
Concernant l'enrobage jai trouvé sur ce forum que seul 1cm suffisait dans le cas ou le plancher sera une surface close et recouverte, ce qui est mon cas vu que c'est de la surface habitable
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Les chapeaux c'est uniquement au droit des poutres. Ils ont l'air d'y être.
Les fissures c'est le treillis. L'enrobage doit être très très faible. Avec les différences de température de ces derniers jours, le treillis se dilate.
Basss a écrit:Les chapeaux c'est uniquement au droit des poutres. Ils ont l'air d'y être.
Merci Basss, pensez vous que cela soit grave du coup ? Solidité du béton ?
Possible de faire le ragreage sur cette dalle craquelée ne posera pas de problème?
Dept : Eure Et Loir
A votre place, je ferai venir un expert, car cela ne m'inspire pas confiance.
Ce n'est plus une dalle de compression, mais des plots.
De : Langeais (37)
Je préfère ne pas me prononcer sans voir sur place. Ce n’est pas évident de juger sans pouvoir voir et gratter un peu soi même.
D'accord he comprends. Je peux gratter pour voir ? Agrandir au niveau d'une fissure ?? Je dois mesurer quelque chose ?
Dept : Eure Et Loir
Piocher pour vérifier l'enrobage, percer entre deux poutre pour voir l'épaisseur de la dalle de compression ... vérifier ce que tu relèves par rapport aux prescriptions du fournisseur de plancher.
D'accord je vais regarder ça, merci encore pour les conseils
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h18
Devis expert en batiment
