Comment installer des poteaux pour lames de clotures contre un muret existant ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Gironde
j'ai un muret de clôture de 1m de haut monté en parpaings de 10 sur une fondation. Le mur fait 20m de long.
Je souhaiterais fixer contre ce mur un système de lames de clôtures glissées dans des poteaux espacés de 1m77.
J'aurai ainsi un muret de 1m puis 80 cm de lames, pour une hauteur totale de 1M80.
Mon problème est le suivant : les poteaux doivent normalement être scellés à 40cm de profondeur dans du béton. Il faudrait pour cela que je casse la fondation ou la découpe proprement sur 40 cm de profondeur et 5cm de largeur et 6 cm de profondeur avant de reboucher le trou de béton et d'y glisser le poteau à sceller.
Cette solution me parait à la fois critiquable techniquement mais également très fastidieuse à réaliser.
Quelqu'un pourrait-il me proposer une meilleure solution, simple et fiable ?
Merci à vous la communauté "Construire"[img]no[/img]
Env. 60 message Vendee
Pourquoi ne pas fixer les poteaux sur votre muret ?
Dept : Vendee
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
J'ai peur que le mur ne soit pas suffisamment solide pour maintenir les poteaux en cas de vent fort.
Il faudrait réaliser des poteaux raidisseurs en féraillant dans les fondations.
J'ai opté pour une autre solution. J'ai féraillé dans la fondation sur le côté du muret et réalisé un plot béton adjacent sur lequel je fixerai des platines pour maintenir les poteaux.
Je vous dirai si ça tient à la prochaine tempête !
Bonjour.
C'est chez vous ? Car actuellement je suis encore en location jusqu'à fin d'année, et j'avais exactement le même projet que vous mis à part que j'y ai mis du bois, donc j'ai coulé au pied du mûret un pieux béton puis fixation d'une patine pour soutenir le poteau et ainsi de suite...ça a pas spécialement bouger
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h17
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
