Couler dalle + fondation en même temps
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 804 fois
6
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour à tous !!
Je vais actuellement commencer la construction de notre garage de 7,50m sur 4m
J’aurais voulu avoir vos avis ... que pensez-vous de couler dalle + fondation en un seul bloc ? (Bien sûr reliées entre elles )
Donc semelle renforcée + élévation fondation profondeur 60cm largeur 40cm ( pour hors gel) + dalle 15cm donc 75cm entre bas de semelle de fondation et haut de dalle terminée
Qu’en pensez vous ?
Merci d’avance à vous
Cdlt
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Tout d'abord quelle est votre profondeur hors gel ? (En fonction de votre région)
Ensuite une dalle c'est 12cm arme avec un ST 25CS
Pour finir couleur 40cm de large sur 60cm de haut est pour disproportionné aux premier abord, je laisse un professionnel vous répondre je peux me tromper.
Bonjour Tornes
Merci pour votre réponse !
60cm de hors Gel dans notre région
15cm de dalle trop pour vous ? Avec st25cs bien sûr
J’avais à la base prévu pour les fondations 60cm sur 30cm mais dans l'idée j’allais Mettre 40cm pour renforcer fondation/dalle pour une meilleur assise
Dans l’idée couler l’ensemble Pour gagner du temps bonne ou mauvaise idée ?
Tornes a écrit:Bonjour,
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Tu mélanges plusieurs système de fondation !
Soit tu fais des semelles qui reprenne le mur parpaing et tu coules un dallage de 12cm avec ST25C désolidarise des murs (donc pas coule en même temps).
Soit tu coules un radier avec des bêches périphérique et tu monteras les parpaings dessus. Là tu peux tout couler en même temps. Par contre le radier doit faire 20cm avec deux lits de ferraillage (un supérieur et un inférieur).
Bonsoir Basss
Merci pour ton retour et pour tes explications précises
donc pour toi il faudrait 2 étage de ferraillages dans le radier sur 20cm ? Semelle renforcée dans le radier pas possible ?
Basss a écrit:Tu mélanges plusieurs système de fondation !
[img]no[/img]
Si tu veux couler tout d'un coup, tu terrasses une bêche de 30cm de large sur 60cm de profondeur en périphérie, puis tu coffres sur 20cm, puis tu ferrailles sur deux lits avec des U en périphérie puis tu coules le tout.
Honnêtement tu auras l'impression de gagner du temps, mais tu vas en perdre ! Ferrailler/coffrer un radier c'est pas aussi simple que ferrailler un dallage !
Donc pour faire simple, fait tes semelles, monte ton parpaing, met une bande résilience en périphérie et coule ton dallage de 12cm avec juste un treillis ST25C.
D’accord merci pour tes explications impeccables ;) 👍🏻
Basss a écrit:Honnêtement tu auras l'impression de gagner du temps, mais tu vas en perdre ! Ferrailler/coffrer un radier c'est pas aussi que ferrailler un dallage !
D'autres avis ?
Des solutions, y'en a pas 36 Biggrin
Env. 200 message Nord
Je valide les explicitations de Basss Smile
Je te donne mon avis mais je suis un "anti-parpaing" MadMadMad
J'aime vraiment pas ça... je comprend même pas qu'on puisse encore en vendre. Pire, je comprend toujours pas pourquoi on évolue pas (comme nos voisins) et qu'on arrête de positionner du parpaing en fondation.
Au mieux, du porotherm à remplir mais bon... Bref, autre débats
Perso je suis plutôt pour fondation + radier en une coulé. Par chez moi et pour une maison on descend souvent à 80cm avec 25 à 30cm d'épaisseur (Flandre).
Donc pour un garage 20cm c'est bon !
Dans le Pas-de-calais, le terrain est très très variable suivant les secteurs. Donc renseigne toi bien (étude sol etc...)
La ou je diffère légèrement avec Basss, c'est sur le gain/perte de temps.
L'un dans l'autre et fonction aussi de qui fait le boulot, pour moi c'est pareille. Voir même plus rapide, car pour un garage, ta même pas de tuyaux etc...
Aussi, ça signifie forcement être en "pleine terre". Dans le Pas-de-calais on fait encore très souvent des vide sanitaire...
Pas même méthode.
Dans tous les cas, bon courage
Happy
Si tu n'as jamais ferraillé un radier, caler la première nappe, mettre les U et les distanciers pour ensuite caler la seconde nappe c'est compliqué ! De plus des U de rive de radier relié par des filant, ça ne se trouve pas facilement dans le commerce, il faut donc aller dans un négoce pro et ce n'est pas donné ou les façonner soit même ce qui prend du temps.
Env. 90 message Indre Et Loire
Apres le béton et plus cher que les parpaing , il faut acheté des bastaings si tu en a pas pour coffrer , c est un calcul a faire ...
Tu peux aussi faire une dalle solidarisé : tu coule tes fondations ,montage des parpaing enterré, coffrage de la dalle en planelle , chainage périphérique, attente pour les poteaux ,(coin / intermédiaire ,ouverture ...) couler ta dalle puis monter tes mur, un coup d enduit étanche ou d enduit bitumeux sur tes parpaing enterré Et voila =) Tu a plus q a choisir de la façon que tu veux faire ton garage.
Dept : Indre Et Loire
Ouai effectivement.
Dans le Nord et Pas-de-calais, la proximité de la Belgique, Hollande (et même Allemagne du nord) nous offre la possibilité de trouver ce genre d'équipement assez facilement.
Après pour un garage... tu peu faire la méthode que tu veux Biggrin
Bonjour à tous
Merci à vous pour vos réponses !
Dans mon cas faire le coffrage pour le radier ne sera pas un problème j’en pense car je prends appui sur ma maison avec un polystyrène de dilatation (2cm ) et j’en prends appui également sur le voisin avec un polystyrène également mais de 5 à 8cm d’épaisseur donc je n’ai qu’a coffrer en face avant et arrière
Le garage sera collé à ma maison et en mitoyenneté avec le voisin juste 5cm entre nous d’ou Mon polystyrène
AHHHHhhh ! mais ça change tous (enfin presque).
Comment aller vous réaliser les fondations ? Car si construction de part et d'autre, c'est différent.
Il me semble que l'on évite de creuser au pied des pignons. En fonction de la profondeur, vos fondations devons respecter une certaine distance.
(en industrie on prend 45° du bas de fondation)
Je suis pas expert, je peu pas vous renseigner d'avantage sur ce cas précis.
Avec le voisin nous sommes au même niveau de terrain avec vide sanitaire de 4 rangs donc je ne vais pas descendre aussi profonds, je veux dire que le bas de mes fondations serons bien à +20 du haut de nos fondations de maison
Si à côté c'est fondé sur vide sanitaire tu n'as pas le choix ! Il faut faire les mêmes fondations. Avec ton radier tu risque de tasser tes fondation et celles du voisin. Si il y a la moindre fissure chez lui tu pourras être tenu pour responsable et indemniser.
Qu’appel tu les meme fondations ?
Basss a écrit:Si à côté c'est fondé sur vide sanitaire tu n'as pas le choix ! Il faut faire les mêmes fondations. Avec ton radier tu risque de tasser tes fondation et celles du voisin. Si il y a la moindre fissure chez lui tu pourras être tenu pour responsable et indemniser.
Si ta maison est fondée sur vide sanitaire et semelle ton garage doit être fondé sur vide sanitaire et semelle si ils sont accolés. Idem pour ton voisin.
On doit fonder tous les ouvrages qui se touchent au même niveau. Donc un radier à côté de semelle, ça ne se fait pas.
Daccord d’accord Merci
Basss a écrit:Si ta maison est fondée sur vide sanitaire et semelle ton garage doit être fondé sur vide sanitaire et semelle si ils sont accolés. Idem pour ton voisin.
Petite question
Je viens de m’apercevoir que moi je suis bien sûr 4 rangs de parpaings mais mon voisin sur 3 je dois me mettre à quelle niveau ducoup?
Tu dois faire un dedans dans tes fondations avec du gros béton pour partir du niveau de ton voisin et arriver au tien. Il y a pas mal de sujet qui en parle.
Merci de ta réponse
Je ne trouve rien à ce sujet ...
Un dedans dans les fondations c’est de partir de mes fondation (les plus basse) et partir en en montant pour rejoindre celle à la même hauteur qu’en le voisin ?
Basss a écrit:Tu dois faire un dedans dans tes fondations avec du gros béton pour partir du niveau de ton voisin et arriver au tien. Il y a pas mal de sujet qui en parle.
Redans désolé ça corrige tout seul !
Pas de soucis
J’ai bien fais mes recherches sur le redans ( en escalier) il faut donc que je fasse un redans d’un agglos pour rattraper les 2 niveaux si j’ai bien compris ?
Le
Basss a écrit:Redans désolé ça corrige tout seul !
Avec gros beton sous le niveau le plus haut
Vincz a écrit:Pas de soucis
Le
Il faudrait voir un plan pour définir exactement, mais tu auras la moitié de te fondation fondée au niveau de ton voisin et l'autre moitié fondée à ton niveau ....
J'y pense aussi, lui a 4 rangs et toi 3 rangs .... mais rien ne dit que le terrain est légèrement en pente et qu'en fait vous êtes fondé au même niveau. Il faudrait vérifier avec un niveau laser.
Entre mon mur de maison et celui du voisin il y a juste la largeur pour mon garage c’est à dire 4m le terrain semble droit après à vérifier oui ...
Basss a écrit:Il faudrait voir un plan pour définir exactement, mais tu auras la moitié de te fondation fondée au niveau de ton voisin et l'autre moitié fondée à ton niveau ....
Par contre à première vu mes fondations de maison dépasse d'environ un bon 15 cm sur tout le long que me suggérez vous pour qu'en ma dalle de garage arrive à 2cm de ma maison avec un joint polystyrène ?
Petite question si ma dalle de maison est sur 4 rangs de parpaings + fondation de 60
Pour mon garage je suis obligé de descendre à la même hauteur ? Je veux dire je suis obligé de descendre jusqu'en bas de mes fondations de maison? Ca fait profond pour' un garage non?
J'en veux dire que je dois être refaire á l´Identiques ? Fondation(20cm) + 4 rangs de parpaings ?
Si tu te fondes plus haut tes fondations de garage vont appuyer sur les fondations de ta maison et elle n'ont pas été prévues pour. C'est un risque à prendre (que personnellement je ne prendrai pas).
Pour te dire exactement quoi faire, il faudrait un plan + une coupe avec les différents niveaux.
D'accord merci basss j'ai compris merci beaucoup je ne prends Pas de risque
Bonjour à tous
J'ai fait le terrassement des fondations ce week-end et je vais couler samedi les fondations
J'aurais une question, mes fondations de maison déborde de 40cm je vais donc avoir 40cm de dalle en porte à faux que me conseilleriez vous pour le ferraillage de ce porte à faux ?
Le porte à faux sera sur remblais compacté ( entre mur soubassement et soubassement maison )
Dalle 15cm hauteur construction 3,30m en porothermes
Bonjour à tous
il existe une solution où l'on peut couler les fondations et la dalle en même temps.
C'est la dalle portée. La dalle peut être posé directement sur les fondations, le seul truc un peu compliqué, serait de coffrer la rive de dalle, mais dans ce cas, il faut faire des fondations déportées tout du long et un coffrage qui coffre la joue des fondations et de la dalle en même temps.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Mouai, pour une dalle portée, c'est quand même plus simple (et moins cher) de faire des soubassements en parpaings.
Je' me suis mal exprimé
Je viens de terrasser pour couler ma semelle filante et ainsi monter mes parpaings de soubassement avant la dalle par contre ma fondation de maison déborde de 40cm donc je ne peux pas me mettre à ras donc j'en vais avoir 40cm entre mon soubassement de maison et mon soubassement pour le garage d'où les 40cm de dalle en porte à faux à cette endroit
J'avais fait un plan d'une dalle portée pour je ne sais plus qui.
Voici à quoi cela ressemblait : Si tu as un morceau en porte à faux, c'est vrai que le dallage sur terre plein ne s'y prête pas.
Impeccable merci j'avais la même idée ;) merci
Attention au treillis ce que j'ai fait c'est pour une petite portée (3m max).
Bonsoir à tous !
La construction avance bien nous allons couler la dalle !!
Une petite question me tracasse la tête pour l'elevation des Murs au niveau de la limite de propriété avec le voisin il vaut mieux que je monte mon mur à 2/3cm du mur du voisin (donc vide entre nos 2 murs ) où bien mettre un polystyrène de 2cm entre les murs
Bonne soirée
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h49
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
6
