Avis seuil de portail avant de me lancer
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 287 fois
Env. 80 message Lons Le Saunier (39)
Voila j'ai un portail type Fortinet de chez Betaf**ce à poser sur un terrain nue que je que je veux fermer. c'est un portail type "industriel" avec les poteaux aciers à sceller dans la longrine.
Je suis plutôt novice en gros oeuvre / maçonnerie, j'en appel donc aux lumières de ce super forum.
Quelques infos supplémentaires :
- Le sol est plutôt bon, de type sablonneux
- Le seuil devra être solide pour pouvoir faire passer des camions de chantier/toupie si un jour il y a besoin
- j'ai mis sur la simulation une armature longrine 15/25 en fil de 8mm
J'ai fait une simulation 3D que vous voyez ci dessous.
Ps : ne pas tenir compte des morceaux de clôture sur la photo ci dessous :
Merci par avance pour vos commentaires et vos avis.
De : Lons Le Saunier (39)
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
C'est quoi la question ? Biggrin
Ahah oui en effet ça peut être confus ;)
La question est : Selon vous ça vous paraît etre un montage suffisamment solide et durable dans le temps et efficace pour supporter le passage éventuel et trés ponctuel de PL / Toupie ?
Je descendrais la longrine à 60cm, pour le hors gel, mais le montage me parait bon.
J'ai pas précisé que la fondation sera en gironde. Pas beaucoup de gel ici
Env. 90 message Indre Et Loire
Si il gel un jour,ca peux soulever le seuil avec les difficulté pour fermé le portail qui en découle, moi je ferais semelle 50 * 20 avec le dessous a - 50 cm (en gironde il me semble que c est ca le hors gel) ferraillé , et les 30 cm réstant tu les coffre de la largeur de ton seuil + féraillage 15 * 15 par exemple, c a fait plus de boulot c est sur mais ca ne bougera pas ,
Dept : Indre Et Loire
Donc tu ferais le seuil plus fin (20cm) mais plus profond (50cm)?
https://mk0guidemenuise5wcl9.kinstacdn.com/wp-content/uploads/portail-prix-pose-gaine-613x445.png
Ca ressemble  a ca , apres je sais pas si tes poteau sont a cheviller ou coulé en place comme sur ton croquis, mais la largeur de ton seuil c est toi qui la choisi, bon 50 cm de large c est un peux grand ou 20 cm par exemple un peu petit , ce ne sera pas tres jolie a l oeuil par exemple,  30 cm c est pas mal je pence,  apres a toi de voir si tu fait un décroché autour de tes poteaux ou non,  seul modif que j apporterai par rapport au croqui,  et d élargir la base de la longrine sur toute la longueur  a 50 cm de large et 20 cm de haut pour avoir plus de surface d appuit au sol et dans un deuxième temps coffrer et couler la hauteur réstante a la largeur de ton seuil , 30 cm par exemple , un T  a l enver en faite
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Merci pour ta réponse.
Ça résiste aux passages de VL ce genre de seuil ?
Bien sur , sa fait 50 cm de hauteur de béton, finition au béton avec un coup de boucharde ou chape dosé a 2 pour 1 et coup de boucharde ou juste lissé , avec féraillage de la longrine en partie basse et en partie haute
Deux ferraillespour poteaux de type 15x15 en fil de 10mm serait bien ?
En partie basse je mettrai une 15 * 30 ou 20 * 30 a plat je me rapelle plus des dimenssion éxacte , et une autre identique debout en veyant a avoir entre 5 et 3 cm de béton entre le haut de la ferraille et le fini du seuil
15*30 ou 2030 je sais plus les dimensions
Merci maconnio, d'autres avis ?
Bas ,non pourquoi ? Le choix t appartient , regarde des video sur youtube pour la finition et le bouchardage d un seuil si tu n a jamais fait et ca donne toujours des idée, mais le plus important pour moi et de descendre ton seuil au niveau hors gel (- 50 dans ta région il me semble) en ca de fort gèle il ne devrai pas bouger , et avec 50 cm de hauteur de béton correctement ferraillé tu peux y faire passer une semi dessus.
Justement on voit dans la majorité des cas des seuils (pas les dés aux extremités) qui ne vont pas au hors gel, mais juste une jointure armée entre les deux fondations.
C'est pour cela que je demande d'autres avis, si cela peut éviter de couler du béton inutilement...
L essentiel et de descendre au hors gel,les des ne sont pas obligatoire , tout dépend de la grosseur des pillier , et le type de pilier , il sont cheviller ou noyer les tien ?
Env. 100 message Haute Savoie
Bonjour, pour couler moins de beton il faut faire une semelle carrée par poteau jusqu'à l'abri du gel. Ensuite ferrailler le seuil comme une poutre.
Dept : Haute Savoie
maçonnio a écrit:tout dépend de la grosseur des pillier , et le type de pilier , il sont cheviller ou noyer les tien ?
Ils sont noyés dans le béton je dois descendre a -70cm
Avoudrus a écrit:Bonjour, pour couler moins de beton il faut faire une semelle carrée par poteau jusqu'à l'abri du gel. Ensuite ferrailler le seuil comme une poutre.
Comme sur mon dessin du coup en fait ?
Pas tout a fait, moi je serai descende a - 50 tout du long et pas seulement au endroit des poteaux , + de résistance au passage de véhicule lourd, et le gel ne pourra pas soulever le seuil
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 19h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
