Isolation d'un mur contre vide sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 148 fois
Env. 40 message Haute Savoie
Pouvez vous me dire s'il faut prendre des précautions particulières pour isoler un mur intérieur qui se situe contre un vide sanitaire ? A savoir que ce sera un revêtement en lambris avec ossature en bois traité (classe 2).
Je pensais mettre un isolation en laine de verre mais faut il isoler autant que pour un mur exterieur (mes murs ext seront isolés en 140mm) ? Faut il mettre un pare vapeur ? On voit des tutos où ils en mettent et d'autres non alors j'ai du mal à savoir ce qu'il faut faire exactement.
En règle générale avez vous des schémas de montage pour un bardage bois pour mon lambris avec isolation ?
Merci par avance pour votre aide
Dept : Haute Savoie
c'est un mur qui sépare une cave et un vide sanitaire c'est ça ?
Ce mur est sain, pas de trace d'humidité ?
Le vide sanitaire est correctement ventilé ?
Si vous isolez ce mur c'est parce que le local attenant au vide
sanitaire est chauffé en principe ?
Cdt
Je vous montre sur le plan :
Ma question concerne donc le mur du fond de l'appartement.
Le garage sera non-isolé dans un premier temps et je pense que nous l'isolerons plus tard. C'est une construction neuve, donc j'ose supposer que le vide sanitaire sera bien ventilé ! Quand on regarde le plan, à priori il y a 3 ventilations prévus sur le mur du VS en face nord.
Merci pour vos réponses
Dept : Haute Savoie
<C'est une construction neuve, donc j'ose supposer que le vide sanitaire sera bien ventilé ! .....>
Construction neuve : donc étude thermique, RT 2012, .....
Normalement l'étude thermique doit vous indiquer les différents R des parois
à mettre en oeuvre
le VS étant ventilée (et devant nécessairement l'être) on peut raisonner
comme une façade, à la rigueur si le reste est en Ep 140 mm et lambda 0,032
descendre à Ep 120 mm en 0,032 mais je ne vois pas trop l'intérêt.
Pare vapeur sous forme de membrane indépendante : oui il pourra en plus
participer à 'étanchéité à l'air
Nota : normalement pour que la ventilation d'un VS soit efficace il faut
que les entrées et sorties d'air soient opposées
Cdt
Bonjour Lucienpel,
Je vais rester en 140 de partout ce sera mieux (je préfère etre trop isolée que pas assez !).
Sinon la particularité de létude Bbio que nous avons reçu c'est qu'elle concerne uniquement la partie chalet qui se situe sur la maçonnerie car notre constructeur ne fait que le chalet (ce n'est pas lui qui a géré la maçonnerie).
Par contre est ce que le pare vapeur est vraiment obligatoire sur une laine de verre isover (avec kraft sur le coté interieur de la pièce) car j'ai l'impression que ce kraft sert deja de pare vapeur ? De plus je fais une pose avec fourrure et cavalier Optima donc dans ce cas à quoi je devrais fixer le pare-vapeur si je dois en rajouter un ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h16
