Comment créer pente sur terrasse extérieure
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 158 fois
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Bonsoir les forumeurs
J'ai actuellement une dalle extérieure de terrasse qui a été coulée en même temps que la dalle de la maison, sur vide sanitaire et fondations a 1.5m.
A l'intérieur, j'ai environ 9 cm de chape + revetement.
Je voudrais faire une terrasse extérieure sur plot et lames bois ou plots+ carrelage.
Il me faut donc créer une pente vers l'extérieur pour évacuer l'eau.
La terrasse fait environ 8m de long sur 3.5m de large.
Que pouvez vous me conseiller de faire pour créer la pente?
si je me dis que il me faut environ 3cm pour poser plots + carrelage, j'ai 6cm de dénivellé entre la facade et le bout de terrasse pour créer cette pente.
Merci de vos lumières.
De : Montpellier (34)
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
C'est toujours chiant de créer des formes de pente après coup !
Je vais encore faire de la pub pour Weber car je connais bien leurs produits ... Weber floor 4040 permet de faire des formes de pentes sur une dalle existante, mais il doit être recouvert et pour l'extérieur c'est bof. Weber niv lex me semble plus adapté, mais pour faire des formes de pentes c'est 40mm maxi ...
Weber rep surface doit aussi pouvoir faire l'affaire, mais tu vas te ruiner, de mémoire les sacs valent cher !
Pour des problèmes comme ça, Weber a une super assistance téléphonique. En un coup de fil, il te font une préconisation sur mesure pour ton problème.
Photographe Env. 700 message Var
Weber l'assistance téléphonique est pas mal, mais attention en tant que particulier tu as le droit d'acheter leur produit, mais si t'a un problème avec, on te dira que seul ton entrepreneur (que tu n'aura pas si tu fais tout seul), peut leur demander de se déplacer...
Dept : Var
Pour la plupart des problèmes pas besoin qu'ils se déplacent. Pour son cas un coup de fil et ils te préconisent un produit.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
