Puis-je Plusieurs clapet anti retour habitation particulier? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
je me permet de venir vers vous car je me pose une question concernant mon arrivée d'eau dans une maison que je vais acheter (dès la fin du confinement  )
J'ai un compteur d'eau de ville à l'entre de ma propriété, c'est une ancienne maison et j'en profite pour refaire mes différentes alimentations (eau gaz et elec).
Mon compteur générale se trouve à l'entrée de la propriété avec (je pense) un clapet anti retour et un limiteur de débit. Je voudrais refaire mon système car l'arrivée d'eau ne va pas directement  au local ou je veux la faire amener qui se trouve à 30 mètres maxi de mon compteur principal.
Je voudrais ajouter un autre compteur à mon local chaufferie/eau pour vérifier que je n'ai pas de fuite entre l'arrivée générale et mon local.
mes questions:
1) mon clapet anti-retour et mon limiteur de pression doivent être au niveau du compteur principal? (je pense que oui mais c'est pour avoir les idées claires)
2) dois-je remettre un clapet anti retour et un limiteur de pression dans mon local arrivée eau ? Ou alors je n'ai pas besoin d'en remettre? (distance entre compteur principal et 2ème compteur)
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Je vous souhaite une bonne journée
David
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Salut
Pour le réducteur de pression ça dépend de la pression en sortie de compteur mais tu peux normalement le déplacer et le mettre dans ton local technique pas de problème.
Sous réserve de respecter la pression maxi du tuyau entre compteur et local. (16 bars pour le PEHD "moderne" en général).
Pour le clapet tu peux en rajouter un pas de problème. Laisse celui du compteur qui a du être posé par l'exploitant du réseau de distribution.
Dept : Loire
Bonjour Julien et merci pour ta réponse.
Je peux donc laisser celui du fournisseur et en mettre un pour mon local technique de réducteur de pression?
Est ce que cela pourrait poser des soucis?
Bonne journée
Dept : Eure Et Loir
Oui il faut laisser le clapet antipollution posé après compteur par le fournisseur.
Pour le reducteur,soit tu le laisse après compteur et il protégera aussi la partie enterré. Soit tu le mets en entrée d'habitation avec la possibilité de raccorder un robinet exterieur en amont pour avoir plus de pression pour laver ou arroser.
Si tu le mets a l'intérieur le reducteur fait clapet,donc pas utile d'en mettre un autre.
Pour le deuxième compteur pas vraiment d'utilité non plus. Puisqu'il te faudra aller relevé le compteur principal pour voir si différence,autant t'assurer qu'il ne tourne pas sans raison a ce moment là.
De : Finistére (29)
Je ne vois pas l'intérêt des 2 réducteurs de pression.
J'en laisserai 1 seul.
Dept : Loire
Merci à vous, c'est gentil
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 22h15
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
