Création caisson de décompression
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 263 fois
Env. 100 message La Roche Sur Yon (85)
je souhaite créer une hotte autour de mon insert. J'ai compris l'ensemble de la méthode sauf pour le caisson de décompression, voici ma question :
est-ce dangereux de fermer à l'aide de laine de roche revêtue d'aluminium autour du conduit inox dans le caisson de décompression sachant que la sortie extérieure du conduit est quasiment fermée ? Il y a en réalité un espace d'environ 10 mm autour de la plaque et du conduit inox. N'y a t-il pas un risque d'accumulation de chaleur dans le conduit maçonné entre celui-ci et le conduit inox ?
Afin de bien visualiser j'ai ajouter quelques photos ainsi qu'un schéma :
[img]no[/img]
[img]no[/img]
[img]no[/img]
[img]no[/img]
[img]no[/img]
De : La Roche Sur Yon (85)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
[img]no[/img]
[img]no[/img]
[img]no[/img]
[img]no[/img]
Je n'ai pas l'impression que l'ajout de photo ait fonctionné ?
 Pas de photos !
 il faut que le caisson soit ventilé avec 2 grilles de 20 cm² au moins !
Dept : Maine Et Loire
Bjr
Vu les photos !
pas terrible le tubage...il a pris feu dedans et c'est rouillé !
Pour la sortie du haut ...c'est bon il faut 5 cm² , donc 1 cm tout autour du tuyau c'est bon .
il faut étancher le tuyau au niveau du bas du caisson de décompression ,
 et laisser la partie qui rentre dans le boisseau vide .
Eh pour quelle raison il a pris feu dans le vide du conduit? Et pourquoi c'est rouillé ? J'ai le même type de conduit maçonné et un tubage quasi identique. Je pense que tu as fait un feu couvé et le conduit maçonné n'était pas ramoné avant de tuber.
Le feu survient par un feu plus fort après des longs feux couvé ce qui indique la rouille qui provient de la fumée pas assez chaude et donc condensation...
Merci pour votre réponse concernant les 5cm2, je trouve que cela ne fait pas beaucoup mais si c'est la norme ok ?
Au sujet de la rouille, vous l'apercevez sur première photo ? Je ne sais pas si c'est vraiment de la rouille... Vous pensez qu'il y a un quelconque risque ? Vu que c'est un tubage inox il ne devrait pas y avoir de rouille normalement ?
 Bjr
 Pour la norme , ventilation du tubage : 20 cm² en bas et 5 cm² en haut ( DTU )
 Pour la rouille : l'inox ne rouille pas ....quand il est neuf !
 quand il a brûlé comme celui là...ça peut rouiller , c'est pour cela qu'après un feu de cheminée ,
 le tubage doit être vérifier .
Je pensais faire comme dans la vidéo ci-dessous à la 4e minute, c'est à dire poser l'insert directement sur une pierre afin de recevoir les éventuelles cendres... Est-ce bien conseillé pour la circulation de l'air ?
https://www.youtube.com/watch?v=oXfx1eW6d6U
Bonjour, je suis toujours à travailler sur ma cheminée, j'avance pas à pas...
D'après vous, comment je dois poser les blocs de béton cellulaire afin de protéger au maximum le polystyrène de la chaleur :
- au plus près du parpaing et je termine en laine de roche alu de 30 mm ?
- ou je pose les blocs de béton cellulaire au droit de la cloison brique ce qui aura pour effet de créer un "vide d'air" ?
https://ibb.co/G5tKcn7
https://ibb.co/hKTSYM8
Ou peut-être avez-vous une autre solution ?
Merci par avance pour votre aide
 Pour la vidéo ,l'insert est posé sur la plaque ...il serait judicieux de percer cette plaque !
 faire un trou de 20 X 20 cm , ce qui ventile beaucoup mieux l'insert .
 Pour les blocs , je poserais au nu des briques ...et je remplirais le vide par 4/5 cm de laine de roche .
Bonjour 500 XT et merci pour votre réponse.
 celui là est posé directement sur les parpaings :
J'ai acheté un peu plus de bloc de béton cellulaire afin de m'en servir pour poser l'insert dessus, ce qui va me permettre également de faire une entaille propre dedans afin d'y glisser une pierre qui sera prise en étau avec l'insert
Bonjour XT 500, je me permets de te relancer au sujet de mes travaux, j'avance petit à petit, je me pose maintenant la question du traitement de la zone qui présente un renfoncement au niveau du plafond (voir photo).
https://ibb.co/bgTYnP6
Afin de na pas créer un piège à calories, je pensais boucher cet espace soit en montant un boisseau en béton cellulaire et boucher le tour en laine de roche ou coller 2 épaisseur de la laine de roche non revêtue et de terminer avec un plaque entière de laine de roche alu afin de recouvrir l'ensemble, ce qui fera le plafond de la chambre de décompression.
Je dois également veiller à laisser un jour tout autour du conduit de 20 cm² comme tu me l'a déjà conseillé.
Que me conseilles-tu ?
Je te remercie par avance.
 Le plus simple : Firerock dans le conduit autour du tuyau et 2 couches de Firerock
 pour récupérer l'épaisseur du plafond .
 Pour les 20 cm² : il faut laisser 5 mm tout autour du tuyau de 180 ou 200 et c'est bon .
 fini ça doit être au nu zéro du plafond , comme sur la photo :
Bonjour, je ne peux pas pour l'instant acheter de la colle spéciale haute température pour coller les panneaux de laine de roche sur le béton cellulaire, la gsb du coin ne me permet pas pour l'instant de passer commande, est ce possible de coller avec du Map sans craindre qu'un jour les panneaux vont se décoller sous l'effet de la chaleur ?
 ça colle avec du Map ! pas de souci .
Bonjour, tout d'abord merci pour votre aide 500 XT, j'ai une dernière question : comment scotcher les derniers panneaux avant de refermer la hotte ?
 Photo de la hotte ?
 Je scotchais tout de l'intérieur , au pire il y a les grilles de ventilation pour passer le bras .
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h04
Photos poeles
Photos poeles
