Conseil, validation passage et section multicouche Sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 173 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Je me permet de venir vers vous concernant le multicouche.
voici le schéma de ma futur maison:
https://imgur.com/N6M1Ct5
Ma première partie concerne le diamètres des tuyaux multicouche:
1) Est ce que je peux amener un tuyau multicouche de 26 * 3 pour alimenter ma partie "salle de bain WC" puis ensuite desservir mes 4 éléments (douche, lavabo, MAL, WC)?
2) Est ce que le fait de faire cela va me poser des problèmes quand je prendrais une douche et que l'on tirera la chasse d'eau en même temps?
3) Est ce que je peux amener un tuyau multicouche 26 * 3 pour alimenter la partie cuisine puis ensuite desservir mon Lave vaisselle et Évier?
4) Est ce que les diamètres suivant sont les bons?:
Douche : D 20 * 2
Lavabo SDB: D 16 * 2
MAL: D 16 * 2
Wc: D 16 * 2
Évier cuisine: D 20 * 2
Lave vaisselle: D 16 * 2
Ma seconde partie concerne le passage de mon tube multicouche:
Je voudrais les faire passer par les combles perdu car je ne vois pas vraiment d'autres moyens de les passer (pas de vide sanitaire)
1) en passant le long du mur, est-ce la bonne procédure (si je venais à faire un étage plus tard)?
2) Est ce que je dois mettre du multicouche isolé?
3) est ce que mon schéma conviendrait ou alors je devrais un multicouche par éléments (c'est a dire 4 départs froid et 2 chaud pour la SDB et 2 froid 1 chaud pour la cuisine)
N'hésitez pas à me dire ce que vous feriez à ma place!
Je vous remercie par avance pour toutes vos réponses précises
Je vous souhaite une bonne journée
David
Dept : Eure Et Loir
David2810 a écrit:Ma première partie concerne le diamètres des tuyaux multicouche:
Il faut une nourrice eau froide près de l'arrivée d'eau principale, de là on repart en multicouche 16/20
pour alimenter cuisine et SDB par 2 tubes.(comme l'eau chaude).
Vu les éléments a raccorder du 26/20 est surdimensionné.
Le 20 est suffisant pour le débit sans fléchir si une douche est en simultané avec un lavabo ou wc.
Sauf si la douche demande du débit (hydro multifonctions).
Non 2 circuits séparés.
Douche : D 20 * 2
MAL: D 16 * 2
Wc: D 16 * 2
OK cuisine et LV passe en 16/12 (repiqué par un sous évier) mais 20 va aussi.
Oui mais devant l'isolant.
Vu la longueur oui il vaut mieux, ajouter un petit ballon en sup au niveau de la cuisine.
Citation:
Multicouche par éléments sanitaire séparés, sauf ceux que l'on peut relier ensemble, par exemple 2 vasques ou évier/LV
ou autre qui accepte le débit partagé.
David
A+ Cameron
De : Loire (42)
Bonjour CAM42 ,
Merci pour ton retour c'est gentil. Oui j'ai oublié de noter qu'au niveau de ma chaudière il y avait une nourrice.
pourrais tu me confirmer que j'ai bien compris s'il te plait:
de la nourrice EF vers SDB:
- je repars en 20*2 jusqu'à une autre nourrice au niveau de la SDB pour laquelle j'aurais du 16*2 pour MAL, Lavabo, Wc et un 20*2 pour douche
De la nourrice EC vers SDB:
- Je repars avec du 20*2 jusqu'à une autre nourrice pour laquelle j'aurais du 20*2 pour la douche et du 16*2 pour le lavabo
De la nourrice EF vers la cuisine:
Du tuyaux 20 * 2 jusqu'à une autre nourrice qui désservira en 16*2 l'évier et le LV
De la nourrice EC vers la cuisine:
Un tuyau 16 * 2 pour alimenter l'évier.
* Mettre un ballon tampon au niveau du chaud de la cuisine.
* Du tuyaux 20*2 ne me fera pas de "perte" lorsque je prendrais une douche (normale) et déclencherais les Wc en même temps
* Le multicouche de la nourrice principale aux nourrice secondaire doit être isolé, longer les murs et placé du côté intérieur de la maison par rapport à l'isolation
J'ai bien tout compris?
Je te remercie grandement pour ton aide Cameron
Dept : Eure Et Loir
Bonjour David
David28100 a écrit:Bonjour CAM42 ,
Oui exactement vers une autre nourrice SDB
ou directement de la nourrice a coté de la chaudière avec X départs.
Les 2 vont bien, un peu plus de longueurs de tubes pour la 2ème solution, mais pas de nourrice intermédiaire a poser.
Oui ok
et 16x2 wc
Oui c'est ok
16x2 si tu as un frigo Américain ou un machine a café encastrée.
Tu as le choix, normalement pour avoir l'eau chaude rapidement c'est autour de 8m de longueur
c'est plus galère pour les douches d'être trop éloigné car si il faut attendre 1mn tu perd qqs litres.
Pour le lavabo aussi.
Pour l'évier cuisine ça dépend de la fréquence a tirer de l'EC.
Mais pour mon avis c'est moins pénible que pour une SDB.
Isoler les tubes d'EC est très bien, sauf dans les cloisons déjà isolées, si le tube passe dans un isolant
laine de verre ou autre ou si il passe dans une dalle ou ragréage.
c'est toujours mieux de gainer les tubes.
Comme la chaudière est au sous- sol tu isole bien avec des manchons PU tout les tubes EC.
non pas de soucis.
Raccorde bien les nourrices près de la chaudière en 20/26.
Oui ok
Ps: n'oublie pas tout ce qui est vanne de coupure avant nourrice.
mini-vannes sur chaque départs, tu as le choix d'en mettre....ou pas.
Si tu n'en met pas, prévois un bouchon 15/21 a portée de main avec un joint fibre,
tu coupe la nourrice et tu isole le circuit concerné.
Réducteur de pression en amont de l'installation.
De rien avec plaisir.
Si tu as d'autres question n'hésite pas.
De : Loire (42)
Bonjour CAM42
Voilà je viens d'essayer de finir mon schéma.
https://imgur.com/fvFZ7fV
J'ai mis les nourrices, les diamêtres des tuyaux.
Pourrais tu me confirmer que ce soit cohérent, avec en plus le chauffe eau tampon dans la cuisine.
Je te remercie beaucoup.
Bonne journée à toi
Dept : Eure Et Loir
C'est mieux, le D26 multicouche met le juste en sortie de chaudière
pour les nourrices EC/EF a coté, ou mieux fait le en cuivre 20/22.
Pour relier les autres nourrices fait le en D20 vu tes points d'eaux
c'est suffisant en débit.
si tu passe du 26 en eau chaude sur la longueur vu le diamètre tu va perdre plus en calories,
même en isolant, alors qu'un D20 moins pour le même résultat qui n'aura pas de différence aux robinets.
A+ bonne soirée
De : Loire (42)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 11h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
