Drainages, differentes solutions ??
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.292 fois
Env. 100 message Vittel
pour ma future maison, il faudra faire un drainage (plain pied)...
quelqu'un qui habite dans le coin m'a dit qu'il fallait bien le faire, les terrains sont humides.
dans mon projet il y a bien un drainage de prevu raccorde au ep. un drain, des gallet, un film de protection et puis je sais plus quoi au dessus.
ya t'il plusieurs techniques ? des bons et moins bons drainage ?
De : Vittel
Env. 1000 message Val De Loire
Je ne vois pas trop l'intérêt d'un drainage s'il n'y a pas de sous-sol.
S'il n'y a pas de réelle amenée d'eau en surface, que le sol est humide (argileux ?) naturellement, je ne vois pas à quoi peut servir le drainage sinon à amener de l'eau en fondation et le remède est pire que le mal.
Si le terrain est argileux, il faut descendre les fondations à au moins un mètre de profondeur pour éviter les effets de la sécheresse en été. Une bonne solution c'est de réaliser une dalle béton (terrasse, passge piéton, .. ) au droit des murs extérieurs, au pourtour du bâtiment, avec pente de 1 %.
Par contre, il faudra vous assurer qu'il y a bien une coupure de capillarité dans les murs, sous le niveau du dallage.
De : Val De Loire
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
Et pour les sous sol comment se passe le drainage.
Je fais construire avec un sous sol total a 2m50 sur sol argileux.
Tout autour de la maison, je vais avoir un drainage peripherique.
Comment se passe le drainage ?
Si le sol est argileux (sol qui a du mal a pomper l'eau), comment s'effectue l'ecoulemnt de l'eau ?
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
ace41 a écrit:Une bonne solution c'est de réaliser une dalle béton (terrasse, passge piéton, .. ) au droit des murs extérieurs, au pourtour du bâtiment, avec pente de 1 %.
Pour ne pas ramener l'eau entre les murs de la maison et la terrasse ?
Citation:
Qu'est ce que c'est une coupure de capillarité Huh ?
La dalle béton (terrasse ou cheminement piétons) évite l'évaporation de l'eau en période chaude et sèche.
En fait, l'argile étant très "sensible" à l'absence ou à la présence d'eau, il faut, dans la mesure du possible :
- éviter l'évaporation de l'eau dans les zones proches des murs extérieurs
- éviter la présence d'arbres près du bâtiment pour éviter le pompage de l'eau par les racines. La distance théorique entre l'arbre et le bâtiment est d'au moins 1,5 fois la hauteur prévisible de l'arbre.
- s'assurer de l'étanchéité des regards d'eau pluviale.
Mais la meilleure solution reste de descendre les fondations jusqu'au "bon sol". D'ou l'absolue nécessité de demander une étude de sol quand on est en présence de sol argileux.
En cas de nécessité de drainage (en fonction des particularités du site et du sol) le DTU propose plusieurs solutions dont la mise en place d'un drain situé à 2,00 m des bâtiments avec zone étanche (dalle) entre bâtiment et drain.
Une coupure de capillarité ? C'est une "étanchéité" (une couche étanche) réalisée en tête des murs de soubassement, sous le niveau du dallage, pour éviter les remontées d'eau dans les murs.
De : Val De Loire
Concernant le drainage pour le sous-sol, il comprend, en règle très générale :
- un drain (tuyau perforé ou poreux) situé près du bâtiment, au-dessus de la semelle de fondation et sous le niveau bas du dallage, avec pente vers de 1 % mini vers l'exutoire
- une "imperméabilisation" du mur (face extérieure) dans la hauteur du sous-sol
- un système de matériaux drainants
Le grand problème, c'est de pouvoir assurer l'évacuation gravitaire des eaux. Vérifier dans le projet cette possibilité.
Et s'il y a sous-sol, il y a rampe d'accès, avec caniveau de recueil des eaux en partie basse que l'on évacue en général avec les eaux drainées.
On peut, à la limite, mettre une pompe de relevage pour évacuer des eaux usées (en cas de panne, il reste toujours la "cabane au fond du jardin"!).
Par contre, prévoir une pompe de relevage pour l'évacuation des eaux pluviales serait, pour moi, une faute majeure de conception dans le cas type décrit par wassou.
Tout simplement par ce qu'en cas de panne électrique pendant l'absence des "habitants" (vacances par exemple) et la survenance de grosses pluies, on a la certitude d'avoir le sous-sol inondé ! Mad
De : Val De Loire
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
etant dans le meme cas, peut-on avoir un regard haut de 2.2 m dans un angle de la maison, pour controler l'evacuation des EP avec le drainage
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
J'oubliais, pour le drainage périphérique, il faut également des regards d'entretien à chaque changement de direction (aux angles des bâtiments).
De : Val De Loire
Mon message est arrivé en même temps !
Evidemment. A mon sens, mais tout dépend de la configuration du bâtiment, il en faut au moins trois.
De : Val De Loire
merci ace 41 pour ta reponse rapide Wink
pour les regards, c'est obligatoire ( dtu, normes, ou autre) ou alors chacun fait comme y veux?. parce que mon constructeur ne m'en a pas parle pour le projet.
De : Vittel
letof a écrit:pour les regards, c'est obligatoire ( dtu, normes, ou autre) ou alors chacun fait comme y veux?. parce que mon constructeur ne m'en a pas parle pour le projet.
Moi aussi le mien n'en fait pas mention.
Est ce que l'on peut l'y obliger en le confrontant a une DTU sur l'assainissement ?
Les regards d'entretien à chaque changement de direction (aux angles des bâtiments) sont ils obligatoirement mis a la construction et pris en charge pas le constructeur ?
Au debut des premiers RDv avec mon cosntructeur il m'avait dit : "On partira direct dans le VRD comme ca vous n'aurez pas de probleme d'innondation"
Bonjour l'entretien qd il faut reperer d'ou ca vient.
Et puis il voudrait pas m'embrouiller pour ne pas prendre les regards a sa charge ? Mad
Voici ce que dit le DTU maçonnerie :
Pour les Regards d'eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent, à la partie inférieure des tuyaux de descente, être recueillies dans un regard étanche afin de les empêcher de s'infiltrer le long des murs enterrés.
Ce regard ne doit pas être mis en place sur un remblai non compacté ou sur un terrain dont les caractéristiques risquent d'être modifiées par des venues d'eau ; il doit être posé sur un support rigide non susceptible de tassements sensibles.
° Ce support peut être constitué par un socle en béton fondé sur le bon sol ou par des profilés scellés dans le mur de soubassement.
° Il est rappelé que les regards d'eaux pluviales réalisés en place sans précautions risquent de se disloquer s'ils reposent sur un sol compressible, et permettent ainsi à d'importantes quantités d'eau de se répandre le long des murs périphériques.
Les regards coulés en place doivent comporter 4 faces verticales et un fond. Les faces internes de ces 5 parois doivent être enduites.
Il est impossible d'assurer l'étanchéité d'un regard lorsque celui-ci est réalisé en assemblant sur place 3 éléments minces constituant 3 des faces verticales du regard, la quatrième face étant réalisée par le mur lui-même.
Pour les Regards pour réseau de drainage
es regards doivent être implantés :
- au point haut du drain,
- à chaque changement important de direction du tuyau,
- au raccordement de deux drains.
Leur diamètre doit être suffisant pour permettre un tringlage éventuel ; ces regards doivent, à leur extrémité supérieure, être munis d'un bouchon de visite ; ce bouchon doit être conçu et placé de telle sorte qu'il évite l'introduction, dans le regard, de terre, gravois ou autres corps étrangers.
Dans les terrains argileux, ces regards peuvent, en général être constitués par des tuyaux en PVC ayant un diamètre intérieur de l'ordre de 150 mm.
Dans les terrains à grains fins peu perméables (sable de Fontainebleau, etc.), où les risques de colmatage sont plus importants, on peut utiliser des regards à décantation.
Evidemment, le constructeur peut contester. Mais ce sont les règles de l'art, qui s'imposent, en cas de litige aussi bien avec les assurances qu'en judiciaire.
De : Val De Loire
ou est ce que l'on peut consulter ces DTU ?
De : Vittel
Malheureusement, il ne sont pas consultables. Il faut les acheter (www.cstb.fr).
Sauf si tu as un copin architecte qui doit avoir ça dans sa boite à outils.
Les constructeurs doivent les avoir également ainsi que les entreprises de GO.
Fais le forcing avec ton constructeur ! on ne sait jamais.
De : Val De Loire
est ce que si je demande au constructeur de mettre des regards pour le drainage ca va me couter cher ?
parce qu'il n'y a pas de regards de prevus, je lui en ai parle et il avait l'air surpris. apparement ilsne mettent qu'un seul regard en general.
ca me fou un peut la frousse cet histoire de drainage, en plus je suis deja juste avec le budjet, faudrait pas que la + value pour un meilleur drainage coute plus de 1000 euros......
De : Vittel
Tu es en VS ou sous-sol ?
En VS pour le drainage je ne sais pas comment s'est evacué l'eau ?
En sous sol, le drain va se jeter dans le caniveau de bas de rampe au meme niveau que la goutiere pour les eaux de toit. Apres avec une pompe de relevage tu te repique sur les E.P.
ni VS ni s/sol, dallage directement sur terre plain.
et les branchements du drainage sont prevus sur le reseau EP en bas de terrain...
je pense avoir un drainage standart, pour mieux dormir la nuit je prefererai avoir un drainage plus efficasse .
De : Vittel
Le constructeur n'a pas à te demander de plus value par la mise en place des regards. C'est dans son forfait?. Puis, il peut très bien le faire avec un tube de 100 avec bouchon et piqué sur le drain.
Bien vérifier qu'il y a un réseau de canas pour le drainage et un autre pour les EP (pluviales). C'est important. Mais la sortie du drain peut se jeter dans lecollecteur des EP
De : Val De Loire
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h58
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
