élargir légèrement le joint entre 2 carreaux avec des croisillons autonivellants
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 173 fois
Env. 90 message Pas De Calais
je souhaiterais carreler moi-même une petite terrasse extérieure, car en ce moment j'ai du temps de libre...
La chambre  qui donne sur cette terrasse est carrelée avec des joints de 1,5 mm.
Or en cette période de confinement, je n'arrive pas à trouver des croisillons autonivellants de 1,5 mm; En effet je ne trouve que du 1 ou du 2mm.
Est-ce qu'il est possible à partir de croisillons de 1mm d'arriver à du 1,5mm (peut-être en rajoutant quelque-chose ?).
Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Merci d'avance
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
ça risque d'être très chronophage ton bricolage et le résultat sera forcément aléatoire.
T'en trouve pas ou t'as pas cherché !
on en trouve de partout...
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=crois[...]illon+carrelage+1%2C5mm
JC
Salut JCdu26,
ce n'est pas à ce genre de croisillon que je pensais.   Je souhaiterais des croisillons autonivellants de type Raimondi, comme ceux ci : https://raimondi.fr/product/bases-faible-epaisseur-joint-1-5mm/
Mais impossible d'en trouver chez Casto ou LM.
merci infiniment pour ce lien. J'avais uniquement recherché sur les sites de grandes enseignes de bricolage.
Une petite précision : est-ce que ces croisillons sont parfaitement compatibles avec les cales de la photo ?  je dispose en effet de nombreuses vieilles cales.
C'est en fonction de l'épaisseur de ton carrelage (que je ne connais pas), et de la hauteur de tes calles (que je ne connais pas non plus)...
mais ça devrait le faire, et au pire tu mets 2 cales...
Merci pour tous ces précieux conseils.
Un dernier petit point. Je souhaiterais acheter par la même occasion un peigne à colle.
Est-ce qu'il y a modèle à privilégier parmi ceux là : https://www.krenobat.fr/Peignes--0006168-vente/ ? :4mm ou 6mm ou 8mm ?
Je préfère pas répondre pour ne pas dire de bêtise.
Mais les dentures doivent dépendre de la taille des carreaux, du type de colle, double encollage ou non...
En cache depuis avant-hier à 08h25
Devis ponçage & peinture
12 idées de salons scandinaves
